434 сообщения в этой теме
Ну порадовал теперь точно буду брать надо только чтобы появилась в продаже!
Сегодня заказал!!! Буду ждать!
какую систему выбрать? с S-bus или PPM?
мне пришла система. тока на работе забыл :)
Я не эксперт по экспертам, приятель приезжал с самолетом в Клин с "маней" или "таней" неоднократно, там даже чисто визуально без всяких приборов перестаешь стиками шивитить, а сервы продолжают двигаться. Не помню был ли энкодер или нет, но мы долго ржали и не могли понять в чем дело.
Ну чушь полная!!! Нет таких задержек. Отлично все работает.
Спустя два месяца. Дошла! Завтра буду соберать.
Андрей, как соберешь, напиши.
Я собрал, а приемник орет благим голосом.
Вроде все забиндилось. Я ХЗ что ему надо.
А еще приемник батарею на глазах съедает
Сегодня  тоже пришла. Общее впечатление –нормальное. Минусы или косяки которые бросились в глаза. Разъем СМА центральный контракт на одной из антенн приемника имеет дефект, отчего разъем не входит в гнездо. Но это не проблема, берем маленький надфиль и работаем. Антенна передатчика центральный контакт немного погнут, чуть выровнял ок. Ну и так по мелочи на приемнике не обозначена распиновка контактов +  - и сигнал, ну тоже не проблема но всеже.
А теперь по заявленным характеристикам чисто инфа для размышления. Антенна   передатчика 433 , 435 мГц, передатчик работает на частотах от 410-510 мГц. Вот и делайте выводы, в каком участке диапазона в основном будет прием.  Хотя меня это вполне устраивает  т.к. мне с видео на 2.4 только РЛС самое то. А с антеннами можно и поиграть.
Пока руки не дошли! Временно переключился на сборку гексы торотовской 960.
Может кто переведет инструкцию на Rlink PROMT-ом или другим переводчиком, а то гугл переводит .... :D У меня  ПРОМТ на семерку не ставится.
Где можно посмотреть инструкцию ?
Можно разделить на части и превести быстро ?
Изменено пользователем ПавелЕрышев
инструкция и прошивки на офсайте http://www.royalway-tech.com/rlink-16chan-long-range-uhf-system-p-245.html?zenid=4175382b17cb35f8e3d08de0e28c9dfb
вчера проверял на совместимость с видеоприемниками, китаец с 2-х метров глушится наглухо, зато лавмейт почти не реагирует, антенной по антенне елозил, только небольшие полосы
В общем разъем EXT на передатчике отказывается видеть s.bus от Futab-ы
Кирилл ты не ковырял больше эту систему?
S.Bus я не ковырял. Но инструкция как бы намекает, что работа S.Bus на передатчике для ретранслятора пока не реализована, но возможна. Т.е. скорее всего в следующих прошивках
Понятно, значит по старинке пока его мучать буду.
Странная проблема, прошился на последнюю прошивку, приемник биндится, а сервы не двигает, что за дела?
Может у тебя похожая проблема , пост 108
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread347716-3.html
Кто реально пробовал на дальность? не могу определиться что взять....
Изменено пользователем Андрюха
briz понравилось это
Прошивался на WindowsXP, так что не понятно в чем дело.
брать не советую, много брака.
много брака.
Уважаемый Илья, прошу сообщить источник статистики по браку RLink16?
уже видел 2 системы а в Москве их не так много
 А какого характера брак Вы наблюдали?
А то у меня на подходе такая система. Хотелось бы быть готовым к неожиданностям.
Дальность 30метров( и файл сейф
Без антенн не включал
Пробовал все прошивки
Загружал на разных компах
Результат один и тот же((((((
Прозвоните центральный контакт, возможно обрыв....
Прозвонили, обрыва нет(
