andreilee666
Передача HD видео
79 posts in this topic
Я не спец по антеннам, но в школе заставляли учить математику :)
Из ваших вводных (дальность 40-60метров на штыре, а нужно 300-500м) следует, что дальность нужно увеличить в 6-10раз.
Значит вам нужна антенна 18-22 dbi (16-20 dbd)
ps Незнаю насколько это правда, но так получается :)
Edited by KBV
Я согласен, просто как получить всего 20 метров улучшения используя репитер, я ожидал хотя бы 100метров прямой видимости. Я не думаю что покупка антенки и замена стандартной даст такое сильное улучшение ведь рост там не линейный. К сожалению наверное придётся лезть в материнскую плату и там припаивать нужную антеннку.
даже незнаю что сказать)
да, рост там не линейный, это квадратичная функция. А я вам какую посчитал? ;)
Репитер вообще не должен был ничего улучшить. А с чего? У нейго чувствительность больше или мощность? Только из за более правильной антенны весь прирост дальности и получился.
Вы кстати заметили, KIR вам именно про антенны и написал. И ни слова про репитер. Это не спроста!  :)
Edited by KBV
Я руководствовался соображением ,что принимающая антенна у репитера лучше чем стандартная у любого Андройд устройства, да и я так думаю мощность больше, иначе какой смысл в репитере.
Нам не известны ни характеристики репитера, ни информация о его антеннах, и как вы его ориентируете. В любом случае от его мощности мало что зависит, потому что для управления дроном нужна двусторонняя связь, а на дроне вы мощность не увеличите и от его мощности репитера обратный канал связи не улучшится. Возьмите ЛЮБУЮ мощную приемную антенну, подключите ее к репитеру или планшету на прямую (там тоже u.fl разъемы как правило), хорошую антенну на сам дрон. Поляризация? Сомневаюсь что она играет значимую роль - вертикальная или круговая. Для дальностей до 500м ИМХО на этом можно забить. Патч, панель или хеликс. Не известно какая мощность на самом дроне и стоит ли гнаться за бешеными dbi, все-равно на 10-50км вы летать не будете. Вполне возможно обычный патч на 8dbi уже даст нужную дальность, опять же мы не знаем мощность передатчика на дроне.
Chipmaster and vladimircape like this
Мне кажется обеспечить WIFI на клиентском устройстве (без направленной антенны на стороне клиента), на 500 метрах дальности и на хорошей скорости - задачка еще та :)
Наверное все ходили с ноутбуками вокруг обычной точки доступа- на каком расстоянии он работает на полной скорости?
По моим наблюдениям так и есть, метров 30-50. А если так, то дальше математика и 22дби.
Edited by KBV
Но решение думаю есть. Основная передача- это видео, с коптера на землю. Значит мощность передачи нужно повышать именно на коптере.
Видел в продаже WIFI 0,5-1Вт, или просто бустер поставить.
Есть антенны с круговой, но более плоской диаграммой (типа коллинеарной). Они до 12дби бывают.
В сумме получается прилично, тогда и хорошего патча на земле может хватить :)
Edited by KBV
Я пока решил поэкспериментировать поставив антенну типа большое колесо на дроне, сейчас только надо найти ее расчёты. Еще свяжусь с ребятами со старой работы, мобильный оператор ,может можно будет антеннки потестить или что-то профессиональное взять старое
Тема передачи цифрового видео - на мой взгляд вообще самая важная в FPV-хобби в ближайшие несколько лет, Хоббикинг скоро раззорится, а DJI обогатиится. Лайтбридж кстати уже в некоторых местах $700 стоит, но приспособить его не только для передачи видео, но ещё и для управления чем-либо кроме DJI Naza так сразу не получится. У меня есть лайтбридж, тестировал его в городских условиях, получил 2км дальность (коптерный модуль стоят на окне, а с приёмником лайтбриджа я пошёл вдоль улицы на которой стоит дом). С хорошими антеннами думаю даст до 5-7 км легко. Кстати, внутри лайтбриджа ничего дорого не замечено, цена определяется новизной.
Появилось ли что-то более дешевое чем light bridge способное передавать картинку в цифре хотябы 720p?
Да, причем бьёт далеко, и стоит недорого.
Я пробовал с обычными антеннами штырьками, получилось 1км.
Если поставить нормальные антенны, то будет бить конечно и дальше.
Нужна RaspberryPi + Wi-Fi адаптер, чем мощней тем лучше.
Если не нравится штатная камера RaspberryPi (например хотите снимать на гоупроху или другие камеры)-
всё тоже самое можно настроить на Virt2Real, со входом HDMI.
https://befinitiv.wordpress.com/wifibroadcast-analog-like-transmission-of-live-video-data/
А задержка какая? Это готовое решение, или надо кучу проводов паять, и код править?
Что-то мне подсказывает что это неготовое решение.
установите сотовый телефон 4G со скайпом или вайбером  или еще чем и летайте, вот вам и цифровой канал )))
не везде есть 4Г, за него платить надо, задержка видео есть? тогда в топку. Плюс еще дорогой девайс на самолете возить.
В 26.12.2015в13:41, siderat сказал:
Задержка по ощущению примерно 100-150 миллисекунд, но надо измерять. Я немного приостановил эксперименты с Bewinitiv Wi-Fi, т.к. понятно - что передача видео работает, и для медленно летающего самолёта вполне подходит. Сейчас к той же RaspberryPi подключаю платку 10-DOF IMU (3 оси гироскоп, 3 оси акселерометр, 3 оси компас, и 1 барометр), чтобы одна и та же платка - работала и передатчиком видео, и приёмником радиоуправления (тоже по Wi-Fi), и системой стабилизации и автопилотом. Вобщем, "по мотивам Navio+", только на порядок дешевле.
В 17.01.2016в23:46, siderat сказал:
А чем он дорогой то?
EDGE-модем, или Wi-Fi USB радиокарточка, RaspberryPi и её родная камера  - не очень то и дорогие.
Ведь это типовое оборудование, часто б.у. в отличном качестве продается.
Не знаю как у вас, а у нас траффик дорогой.
Народ кто пробовал CONNEX™ ProSight HD Vision Pack for FPV US Version?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__104210__CONNEX_8482_ProSight_HD_Vision_Pack_for_FPV_US_Version.html
Вроде 500$ просят уже,  а не 3000$, а потом 1800$ как раньше. Думаю попробовать, может кто пользовал??
Edited by Max
500 это в штаты, а если в Европу то уже 700 просят. Была бы частота пробивная, да дальность чуть больше навреное бы взял
498$ для Европы просят..... Кто пробовал? Хочу взять. Интересует качество картинки и дальность приема этой картинки в HD.)))
https://fpv.blue/
Еще одна HD задумка)))
В 06.09.2016 в 18:35, siderat сказал:
CONNEX™ ProSight HD Vision Pack  если через бустер пропустить....думаю 15км можно выжать с патчем)
https://hobbyking.com/ru_ru/txpa58002w5-5-8ghz-av-transmitter-signal-booster.html
2.5W жарит))
Edited by Max
Max, чтобы увеличить дальность в два раза нужно увеличить мощность примерно в 4 раза или +6dB. С данной аппаратурой я думаю можно использовать только направленную антенну, так как наверное должна быть обратная связь. Как по мне усилитель очень посредственный, Усиление = Максимальная выходная мощность - Максимальная входная, выходит 34-27,8 = 6,2дБ.
Но с другой стороны усилитель с 200мВт сделает 800мВт + направленная антенна, я думаю километра 3-4 должно пробить.
