Вывод показаний качества приема сигнала р/у (RSSI, УБП) на телеметрию
42 сообщения в этой теме
Да, использую RC фильтр и буфер на LM358.
Я подключился к серворазъему DATA (RSSI, +5V), оставив там только землю. Спаял проводок, где 'врезал' ЛМку и фильтр (все в SMD исполнении). Получилось удобно, весь обвес можно менять не разбирая приемника, подбирать компоненты. RC Фильтр помог избавится от резких скачков. Номиналы брал у шведа :). Но, есть мнение, что 1мкФ и 100кОм дают лучшие результаты, правда руки пока не дошли проверить.
Получилось, правда, не очень информативно: при RSSI 0%, связь таки еще есть :). УБП на приемнике начинает подмигивать несколько позже :). В полетах стараюсь не опускать RSSI ниже 10%. Мне пока хватает, но хотелось бы получить именно вывод УБП.
В процессе тестов как раз и выяснилось, что катод УБП с 'землей' в приемнике не соединен. И просто так вешать его на землю думаю опасно, но в этой теме про это молчат, к сожалению...
Сделал УБП для короны14.
В кратце так:
Полное описание там.
GanGan, KIR, Альгимантас и 1 другому понравилось это
Futaba R6014FS (RSSI)
Взять RSSI можно вот с этого пина:
R6014HS так же как и FS?
Изменено пользователем Vano
По схемам с первой страницы сделал вывод УБП из приёмника Futaba R6208SB. Подсоединил к среднему выводу разъёма TMP1 на Logger V4. Изначально при полном уровне сигнала с передатчика был  значок *, а при отсутствии сигнала  - значение 340. После прохождения визарда , стало при отсутсвии сигнала 1, при полном сигнале  100. При изменении уровня сигнала значения очень быстро меняются , наверно нужно увеличить ёмкость конденсатора до 100 мкФ. Ещё перестал мигать красный светодиод. Видимо его шунтирует входное сопротивление инвертора. Вся схема уместилась на плате размером 7х13 мм, которая была помещена в корпус приёмника.
post-1534-0-00602600-1383241328_thumb.jp
post-1534-0-96389600-1383241486_thumb.jp
post-1534-0-47056800-1383241557_thumb.jp
Увеличивать емкость конденсатора, наверное, не стоит, так как увеличится временная константа фильтра. В сети есть онлайн калькуляторы RC фильтров, с графиками, там все хорошо видно. С предложенными параметрами время реакции должно быть в районе 0.1сек... У всех работает нормально. Со 100мкФ это будет уже в 10 раз дольше...
Может причина в другом? Как с дальностью приема?
Я уже спрашивал совета в этой ветке, у этого приемника катод красного диода с общей землей приемника не соединен, лично я не рискнул собирать УБП... Проверь как УБП влияет на дальность, и влияет ли вообще...
Там вообще интересно подсоединён красный диод. На аноде напряжение относительно земли (минус платы) 3.02 В постоянно и не меняется, а на катоде при наличие сигнала 2.8 В, а при отсутсвии сигнала 1.8 В (относительно земли(минус)). Дальность по воздуху не проверял, по земле  - без изменений. Думаю , что на дальность подсоединение (чего либо) к этим светодиодам никак не влияет, так как они имеют информативный характер (то есть контроллер в приёмнике в зависимости от уровня принимаемого сигнала подаёт импульсы с переменной скважностью, пропорциональной принятым/потеряным пакетам, на эти светодиоды). С ВЧ частью приёмника светодиоды и подаваемые на них сигналы  не связаны (подобие светодиода обращения к жёсткому диску в компе). Что меня не очень устраивает, так это инверсное отображение УБП в OSD. Должно быть при хорошем сигнале 0 битых пакетов, а при плохом 100. А у меня наоборот. Причём до прохождения визарда было * и 340, то есть надо бы в Eagle tree просто масштабировать эти значения в 0 и 100. Но я не нашёл где это сделать и решил просто пройти визард.
Изменено пользователем mistert83
Да, я это и имел ввиду, катод с анодом перепутал просто :).
Я понимаю, что диод не должен влиять на ВЧ, просто на других форумах писали, что там надо быть аккуратными, именно по этому ставят буфер, чтоб токи напрямую с приемника не тянуть... Я вообще в электротехнике не очень... :)
На счет Eagle Tree помочь ничем не могу, извини... С другой стороны, какая разница с 1 до 100 или наоборот, после 50% битых пакетов сервы дергаться начинают и летать дальше не стоит... Ну т.е что так 50, что наоборот...
У меня конечно была идея увеличить значение сопротивления в цепи базы транзистора, чтобы добиться и работы схемы и свечения светодиода, но дело было к концу рабочего дня и перепаивать smd не захотелось, тем более  этот светодиод на борту никому не видно. Если всё-таки дальность действительно ухудшится, то тогда буду думать дальше.
Хотел бы попросить схему с номиналами для УБП для Futaba R6208SB. К сожалению, с электротехникой я совсем не дружу, и в лучшем случае соберу по готовым номиналам. :)
Транзистор можно взять любой  pnp  желательно в корпусе SOT-23. Я взял  c обозначением 2А , что по таблице соответсвует
FMMT3906. Ссылка на таблицу pnp транзисторов в корпусе sot23 с обозначениями
http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/sot-23_t.shtml
Резистор R1 можно попробовать увеличить до 5 - 10 кОм, возможно заработает красный светодиод.
post-1534-0-32877700-1383514252_thumb.jp
mayk1976 и kolenval понравилось это
Здравствуйте. Уважаемые , подскажите пожалуйста , нормально ли это - сделал убп для frsky v8fr. В электронике не силен , собрал все по инструкции в данной теме , аккуратно и с такими же комплектующими. При проверке тестером , все как описано : сигнал макс. 2.7 , при выкл передатчике 0.10. Подключаю к телеметрии (cyclops breeze osd) и показания такие : 2.6 (иногда чуть поболее -2.61) и при выкл передатчике 0. Это нормально ?
Спасибо !
Помогите пожалуйста разобраться с приемником L9R от FrSky. Я не вполне понимаю, как именно используется RSSI разъем на приемнике для передачи данных об уровне сигнала, к чему он подключается? Проще говоря, имея MiniAPM V3.1+TTL 3DRobotics 3DR Radio+Minim OSD V1.1 могу ли я подключить к ардупилоту RSSI разъем L9R дабы по телеметрии отслеживать уровень сигнала от приемника?
Всем привет.
Осиливаю новый для меня автопилот RV OSD 6. Он соединен с приемником R-Link LRS 8R-S (синий, который с SBUS'ом).
У автопилота RV OSD есть RSSI вход аналоговый, у R-Link RSSI выход аналоговый. Вход RV OSD  до 3,3 в, выход R-Link  до 3,3 вольт.
Подключил - все круто: RSSI показывает.
Внимание вопрос:  Если и так все работает, то зачем нужно последовательно в цепь включать 100 кОм резистор?!
Как говорит инструкция к RV OSD - ..."резистор снимет нагрузку с приемника и увеличит дальность приема"... ну и на форуме я читал, что втыкают его
Я не врубаюсь: если воткнуть 100 кОм сопротивление - там ваще напряжение в цепи потухнет почти до нуля и RSSI'я никакого не будет.
Как быть?
Сопротивление, включенное последовательно, ограничивает ток, а не напряжение.
Посмотрите аналогию в подключении светодиода. Там резистор ограничивает протекающий через светодиод ток :)
Василий и Chipmaster понравилось это
http://ed6d2efbd4d470c2a808b78d59ded183.png
Т.е. последовательно 100 кОм ставить и не заморачиваться? Хуже не будет?
Ок, так и сделаю.
Хуже не будет?
Не будет. :-)
