Опубликовано: 23 мая, 2012 (изменено) Сегодня я расскажу, как самостоятельно изготовить знаменитые "клевера" от IBCrazy.Для чего это надо: а надо это, для стабильного и дальнобойного FPV видеолинка. Если опустить технические подробности, то получается что при одинаковой мощности в антенне, круговая поляризация запросто перебивает линейную по дальности и стабильности.+ ей фиолетово положение передающей антенны в пространстве. В отличие от линейной (обычные штыревые антенны). Там стОит повернуть одну из антенн на 90 градусов, и оппа. Поляризация из вертикальной превратилась в горизонтальную. Т.е. надо и другую антенну поворачивать так же. Если не повернуть, то это минус сигнала.Ладно, хватит уже теории. Давайте строить.Для этого нам понадобятся: ВЧ разъемы SMA или RP-SMA (в зависимости от того, что у вас стоит на передатчике и приемнике), кусок ВЧ кабеля, кусок проволоки от сварочного автомата "кемпи" (стальная, омедненная 0.8мм)Я взял готовый соединительный ВЧ кабель с двумя разъемами, типа такого.И просто разрезал на 2 части. Так экономится время на заделку разъемов.Далее усиливаем кабель двумя слоями термоусадки. Счищаем 5мм верхней изоляции, распускаем экран на жилки и формируем из него 3 уса под 120градусов друг к другу. Счищаем 3мм внутренней изоляции. Лудим все это.Должно получиться что то типа этого:Теперь займемся вибраторами. Берем "кемпи" проволоку и распрямляем. Далее нарезаем 7 одинаковых кусков, в зависимости от частоты.910MHz = 338mm1280MHz = 240mm2.4GHz = 125mm5.8GHz = 53mmС каждой стороны этих кусков отмечаем четверть длины волны.910MHz = 84mm1280MHz = 60mm2.4GHz = 31mm5.8GHz = 13mmИ сгибаем по этим отметкам в форме буквы П.Теперь нам надо закруглить среднюю часть. Плоскогубцами хватаемся у сгиба и подгибаем, двигаем плоскогубцы и опять подгибаем и т.д.Закруглили. Обратите внимание что концы отрезка должны почти сходиться в одной точке.Теперь самое муторное, сборка.Круговая поляризация бывает правого вращения и левого. Думаю не надо объяснять что обе антенны должны быть одинаково "закручены". Я делал правого вращения. А значит "лепестки" вибраторов должны как бы идти снизу направо-вверх. Паяем по одному лепестку сначала к выводам экрана. Следим чтобы наклон лепестка был 45гр относительно горизонта. После этого еще можно немного поправить геометрию. Когда все выровняли, разом запаиваем другие концы всех вибраторов к центральной жиле.И заливаем место пайки термоклеем, для пущей надежности. Я еще покрасил проволоку нитролаком для плат.Готовая передающая антенна. (3 лепестка)Умные люди на рцгрупсе советуют сделать приемную антенну 4х лепестковой. Послушаем их. Поэтому мы и нарезали 7 отрезков в начале. Четырех лепестковую делаем точно также, только экран надо разделить на 4 отвода под 90гр.Вот вообщем и все. Можно пользоваться. Хотя есть еще мысль сделать радиопрозрачные кожухи из шариков от пинг-понгаВоть, сделал кожух на передающую антенну. Веселенький такой.Как делать: покупаем шарики для пингпонга, у них диаметр 40мм, как раз для антенн 5.8ГГц (~30мм диаметр), находим на шарике шов, сверлим там отверстие по диаметру кабеля (у меня 3.5мм), от этого отверстия по шву разрезаем скальпелем в две стороны. Но не до конца. Так, чтобы шарик раскрылся без замятий и в щель можно было засунуть антенну. Засунули и заклеили шов гелеобразным циакрином. Фсё. Изменено 23 мая, 2012 пользователем stick OlegFpv, Aviamodelist, F.R. и 3 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 (изменено) Калькулятор для The Skew-Planar Wheel FPV Antenna:http://flitetest.com...r_Wheel_AntennaКалькулятор для The Cloverleaf Antenna http://flitetest.com...verleaf_AntennaА вот нашел еще:1.3ghz Long Range Omni "Horizon".... а еще есть Vireventtutor и Turbine! Все они с круговой поляризацией, но отличаются внешне. Изменено 26 ноября, 2012 пользователем KIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 1я ссылка это 4х лепестковый клевер. Используется на приемниках совместно с 3х лепестковым на передатчике.2я ссылка это 3х лепестковый клевер (на передатчик)а вот 3ю я вижу впервые. Нада почитать про нее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 а какой смысл ставить клевер на передатчик ? сам не пробовал но в книжках пишут что усиление клевера половина ус. диполя, на диполе дальность будет на 30% лучше а дроп-ауты лечатся диверсити приемником,часто пользуюсь AWM635 модулем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 Нравятся вам диверсити с диполями, так и пользуйтесь на здоровье. Никтож не неволит. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 согласен диверсити не по теме но клеверы на обоих концах не практикуются а иногда если несовпадает вращение право/влево то вообще усиление падает 30db, оптимальный сетап когда на модели диполь а на приемнике клевер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 Доминирует мнение, что оптимальный сетап, когда на модели клевер, а на приемнике направленная антенна с круговой поляризацией:Именно в этом сетапе все последние рекорды на сверхдальние расстояния. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 Да, но тогда нужна наземная станция с треккером, которая будет этот хеликс на модель наводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 (изменено) но клеверы на обоих концах не практикуютсяС чего вы это взяли? Дайте ссылку на авторитетное мнение.оптимальный сетап когда на модели диполь а на приемнике клеверИ на это тоже дайте ссылку.если несовпадает вращение право/влевооткройте сташную тайну, каким образом правая может внезапно превратиться в левую? Изменено 24 мая, 2012 пользователем stick Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 С чего вы это взяли? Дайте ссылку на авторитетное мнениеИ на это тоже дайте ссылку.откройте сташную тайну, каким образом правая может внезапно превратиться в левую?на одном клевере лепестки загнуты вправо а на другом влево первый попавшийся форум:http://www.edaboard.com/thread96925.html#post423322луч фонаря отражается дорожным знаком и сбоку и спереди, фонарю необязательно иметь сложную линзу с призмачкамит.е. диполь(фонарь) всегда подходит к клеверу(дорожный знак) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 Да, но тогда нужна наземная станция с треккером, которая будет этот хеликс на модель наводить.Неа, не факт. Сколько с патчем летал столько все больше приходил к выводу что не нужна. И чем дальше летишь, тем "не-нужнее" это следящая станция, потому что чем дальше - тем в больший луч направленной антенны попадаешь. Дальше 10км можно легко совершать маневры в пределах полукилометра и патч даже перенаправлять не нужно.на одном клевере лепестки загнуты вправо а на другом влевокак же они будут загнуты в разные стороны, если покупаются (изготавливаются) одним комплектом и в полете не переставляются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 на одном клевере лепестки загнуты вправо а на другом влевоЗначит вы сами себе злобный буратино, раз собрали/купили такой комплектлуч фонаря отражается дорожным знаком и сбоку и спереди, фонарю необязательно иметь сложную линзу с призмачкамит.е. диполь(фонарь) всегда подходит к клеверу(дорожный знак)Подходит, с -3dbm....сходите почитайте эту тему, все 100 с лишним страниц. Потом поговорим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 понятно что -3дб, просто клевер(бантик?:)) на модели выглядит немного смешно.Радиостанции ФМ передают сигнал круговой поляризации заранее зная что практически все приемники оснащены антеннами линейной поляризации, не идеально но практично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 Как бы смешно и нелепо этот бантик не выглядел и как бы неудобно не было его размещать - именно эти антенны обеспечивают наиболее чистую (без дропов) и дальнюю видеосвязь. Это на практике уже проверено. Проверено и не один и не два и не три раза... Денис и Иосиф понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 мая, 2012 Уважаемый fmkit, используйте у себя все что хотите. Хоть длинный кабель чтоб вообще без помех. Мы не против.Только не пытайтесь нас в свою веру обратить. Не получится. :PНа сим, предлагаю закончить дискуссию. С вами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 мая, 2012 Подскажите, а если я возьму провод толщиглй 1.3 мм это не скажется негативным образом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 мая, 2012 Может. Скорей всего частота уплывет.Лучше поищите знакомого сварщика с "кемпи". (в любом автосервисе с кузовным цехом они есть ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 мая, 2012 Подскажите, а если я возьму провод толщиглй 1.3 мм это не скажется негативным образом?чем толще провод тем широкополоснее антенна и соответственно проще настройкая делал совсем крохотные Яги на 5.8GHz, судя по RSSI и лампочкотестеру антенны работают не хуже тоненьких. Pilot921 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июня, 2012 Таблица пересчета всех размеров антенн под любую частоту от нашего комрада Abramov http://fpv-community.ru/index.php?/topic/31-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BC/#entry251 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июня, 2012 А вот вам схема изготовления канадского варианта антенны с к круговой поляризаций Virevent.Мне показалось, что ее изготовить немного проще, нем аналоги - клевера.Vireventtutor.pdf Dron22 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июня, 2012 Мнэээ... Чет мне кажется что ее сложней строить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля, 2012 Уважаемые, а если антенку запилить из 1мм медной проволочки - это чегой-то даст? В сравнении с 0,8 мм тоже медной.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля, 2012 Думаю точное соблюдение размеров намного важнее, чем толщина проволоки. 0.8мм скорее выбирают потому что это популярная омедненная проволока у сварщиков и лучше держит форуму самой антенны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 июля, 2012 блин, надо найти эту проволочку...скажите пожалуйста с каким именно вопросом подходить к ним, типа: "у вас есть проволочка кемпи?":) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 июля, 2012 Сварочная проволока омедненная 0.8мм Женьчик понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
