X-UAV Talon FPV
52 сообщения в этой теме
В Клин приехал владелец Talon, попросил облетать самолетку. Сразу скажу - дособирался самолет прямо в поле, собственно прямо в поле и производились настройки на аппе Turniga, которую никто настраивать у нас не умеет. В результате расходы 100%, никакой экспоненты, управляющие плоскости ходят на бешеные углы, в центре стика. Очень торопились до заката, кинули отверток в фюзеляж для центровки, которые по самолету походу свободно перемещались потом...
Зажать расходы в 2 раза, экспоненту сделать и центровку выровнять и самолет полетит как у немецких коллег!
Интересный самолет!
Кирилл добрый день! Большое спасибо за видео! Летает неплохо, только показалось он валкий какой-то. Я имею ввиду при поворотах кренится. Может я не прав?
Там расходы бешеные, центровка и перегружен акками...
Скажите как он реагирует на уровень газа? Меняется ли положение по тангажу?
Олег, видео специально для тебя, смотри не кончи при просмотре ))))
РЮА понравилось это
Я уже давно видео этого Турка видел, друга фьютеха и тестера. Мне совершенно не нравится такой носитель. Я люблю самолеты  :D а не Аля БЛА.  ФПВ полеты давно разделились на несколько категорий. Кто то беспилотники делает, кто то для съемок использует "мясорубки" , а кто то летает как я .
60км\ч и 15 ампер .... РВшечка на таких токах под 90км\ч идёт.
60км/ч и 15А при ветре 30км/ч + не понятно что за ВМГ, может у мужика такой проп не эффективный.
Кирилл, спасибо! Хорошее видео. А то что некоторым не понравилось. Всем не угодить.
Малыша Талона уже видели?Прикольный,ради интереса даже бы заказал... http://www.bevrc.com/mini-talon_p704.html
KIR понравилось это
Облетал своего талона, пока визуально вокруг себя:
Двиг поставил SunnySky 2820 Kv 800 и акк три банки. Двиг брал за компанию к талону что-бы добить посылку до 200 баксов и чувствую придется его менять :)  На стенде в статике с винтом 12*6 показал тягу 1300 гр при токе 20,7 А, что несколько меньше заявленного в табличке на bevrc. В полете на максимальном газу разгоняется до 60-65 км/ч, что не впечатляет. Так и просится 4 банки но таких акков не имею.
Пока полетаю по камере с таким движком а в будущем буду менять на Kv 1000 такого же размера.
Центровку выставил стандартную, правда при этом пришлось положить два зиппи компакта 5000 3S в самый нос. Продолжение следует..
Еще бы тебя скорость впечатляла, если ты втюхал под 800kv трехбаночные аккумы, хотя под такое kv надо 4 банки.
Втюхал, что было под рукой. Двиг буду менять на Kv 1000 :)
Тогда уж сразу 1200 бери, если по политическим соображениям решил на 3х банках оставаться.
reed понравилось это
Время много прошло. Поделитесь впечатлениями. Какая все же скорость воздушная на 15А? Как летает при полной загрузке (к примеру 10000 мАч 4s), какая посадочная скорость? Как жесткие посадки переживает? Шасси (колесико) не вырывает если в траву или большие стыки на асфальте?
Скай кажется скучноватым по пилотажу, но при этом не хочется терять дальность. Есть смысл менять?
У меня он недавно, совершил порядка 20 полетов на нем:
1. Основное колесо слабое так как его диск и спицы из пластмассы, усугубляет все еще и кронштейн оси крепления колеса он в жестком исполнении Результат при незначительных ударах о землю при посадке этой модели весом порядка 2,5-3 кг спицы просто выкрошились :) Заказал колесо с алюминиевым диском.
2. Что касается посадочной скорости, не скрою - приличная. Хотя при наличии встречного ветерка более менее норм все.
3. У меня установлен двигатель Sunnysky X2820 kv980 + Винт складывающийся карбон 12x6 + 4S 6000 mAh (50C) вес полетный модели 2,5 кг - результат на полном газу модель идет свечой, при скорости модели 45-50 км/ч ток в районе 6,5-7 А Я сам не любитель носиться - летаю обычно на 45 - 60 км/ч
4 Автопилот FY-41AP Lite......
Я летал на многих типах моделей и могу сказать - Talon мне понравился!
amorozio, Иваныч, pcmist и 1 другому понравилось это
А кто нибудь на него комплект тюнинга (апгрейд) ставил?
а что именно вы имеете ввиду?
Да я этот опгрейд и имел в виду. там еще шасси с низу ставится. Как самик себя ведет ведет? Стабильнее летит или только груза можно больше брать. Как новый колпак на носу при приземлении не скребет?
Довольно специфический, малопопулярный в России носитель на любителя. Есть плюсы и есть минусы (у кого их нет). Странно что о нем мало кто пишет, точно знаю что пилоты этого носителя есть в Москве и не мало. Наверно больше "летатели" чем "писатели". На ютубе уже много видео и обзоров, носитель давно не является новинкой и многими испробован
Есть видео с удлиненными крыльями (специальные вставочки), таких видео почему то очень мало, хотя видно что летает с ними довольно не плохо
PS. Очень многие снимают колпак передний и ставят туда площадку под камеру с БК подвесом, очень мало носителей которые могут это позволить себе.
Talon(чик) сгонял на 135 км!!!
Plohish понравилось это
В 15.09.2013 в 18:25, Dimmitri сказал:
Всем привет. В детстве занимался авиамоделизмом. Вот решил вспомнить прошлое. Прикупил такой аппарат с граблями. Или может нужные к нему вещи купил. Сильно не ругайтесь...как говориться "Я только учусь". Надеюсь не будете ногами пеннать=)) :biggrin: Но хочу полетать. вот весь набор...пока еще едет с китая.
День добрый. Я хочу собрать самолет FPV вот с такого
https://ru.aliexpress.com/item/X-UAV-Talon-EPO-1718mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-V3/32828554490.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.323.Y0i9qg
вот такие сервы
https://ru.aliexpress.com/item/JX-Servo-PS-1171MG-17g-3-5kg-Torque-Metal-Gear-Analog-Servo-for-RC-Models-Spare/32641343086.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.317.Y0i9qg
вот мотор
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-brushless-motor-for-RC-airplane-Cessna-182-1410mm-cessna-plane-parts-1200kv-3635-brushless/1571160864.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.330.Y0i9qg
аккум
https://ru.aliexpress.com/item/4S-14-8-V-10000-mAh-25c-for-rc-airplane-Lipo-battery-free-shipping/32343955220.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.338.Y0i9qg
радиосистема
https://ru.aliexpress.com/item/Boscam-5-8G-5-8Ghz-2W-2000mW-8-Channels-Wireless-Audio-Video-FPV-Transmitter-TS582000-and/1895599912.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.289.Y0i9qg
FPV усилок
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-2-4G-2W-Power-Amplifier-Module-for-DJI-Phantom-2-4G-Radio-Transmit/1887971136.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.286.Y0i9qg
ардупилот
https://ru.aliexpress.com/item/APM2-8-ArduPilot-Mega-APM-2-8-Flight-Controller-Board-Power-Module-UBLOX-NEO-7M-GPS/32682082055.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.Y0i9qg
камера
https://ru.aliexpress.com/item/RC-FPV-1000TVL-2-8mm-3MP-Mini-Digital-Video-Camera-FPV-1000TVL-1000-Line-N-P/32659292895.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.Y0i9qg
Что еще нужно?? Подскажите.
Аппаратура тоже едит....
https://ru.aliexpress.com/item/Flysky-FS-i6-FS-I6-2-4G-6ch-RC-Transmitter-Controller-wvith-FS-iA6-Receiver-For/32630763392.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HVcY4i
и к нему винт
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-APC-Propeller-11-5-5-2pcs-11-5-5R-11-7-2pcs-11-7R/1921194607.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.twPiq4
Надеюсь подскажите
Изменено пользователем SergeiNSK
Винт правельно выбрал??      Или форум умер=(((
