Fedia
Predator B RQ-9 Reaper 2.5m
129 сообщений в этой теме
Заманчивая поворотка камеры!
Как делали если не секрет? Возможно остались эскизы, было бы очень интересно взглянуть :)
Поворотка сделана из корпуса веб камеры, внутри средняя сервуха с передачей черезь шестерни на вал на котором находится корпус с камерой, уши из пробок от воды, провода выходят как раз под одной из пробок, дуга согнута из пластины алюминия, ось камеры электродина фиксируется к дуге гайками М3. Конструкция получается вращается вокруг оси. Дуга закреплена на оси которую поворачивает сервуха что обеспечивает поворот камеры влево право, поскольку внутри стоят шестерёнки с увеличенной передачей и 60 град сервы превращается в 120 град корпуса поворотки, аппой ограничил до 95 градусов отклонение по вертикали, если поставить шестерёнки на поворот камеры то можно добиться 360 град обзора но как бы пробный вариант и цели такой не было.
А тем временем продолжается сборка второго предателя )))
RUSSpilot, OlegFpv, Денис и 2 другим понравилось это
Федор!
Спасибо за разъяснения! ;)
У нас с ФПВ временное затишье , активировались по копиям и отладке различных примочек )))
Плата электронного управления мотором ретракта или другого модуля где нужна остановка мотора при повышении силы тока
Электрический цилиндр , аналог пневмо цилиндра , опытный образец уже делается
И подготавливаем к запуску фрезерный станок ЧПУ рабочее поле 1750х850 мм
Изменено пользователем Fedia
Иваныч понравилось это
Да, шпиндель мощный...
Да нет есть и мощнее, С новым годом всех !
вот это уже интересный проект
Ну к чему такой пессимизм. пообщаемся по этому вопросу ближе к весне
Ну вот завершены чертежи новой модификации предатора Predator A
Размеры те же 2.5 метра поскольку аэродинамика практически такая же как и у предшественника то лётные характеристики должны быть такими же , а поскольку рули высоты цельно поворотные то думаю они будут даже лучше.
Bil и Ermine882 понравилось это
Это второй экземпляр
а какова цена просто на чертежик для самостоятельного выпиливания?
Вот прайсик на киты http://yadi.sk/d/XGordp-b60Z4u
И на данный момент Готовый Предатор продаю , на барахолке.
А BD-5 Реально сделать ? Размахом от 1,6 м и ретрактами )
smsinfo понравилось это
Не понял кого сделать ?, и конечно 1.6 мелковат )))
Для Загрузки 10А лития и кабиной, что бы летать с полетом прям из кабины)). Размах можно и до 1,9 довести). Крылья с закрылками .
Давайте прайсы и все финансовые вопросы в личку/чат или другую тему. Это раздел и тема - проект по строительству.
Взлёт полёт посадка всё на ФПВ.
В ролик пока всё не собрал Сори.
Bil понравилось это
Альгимантас понравилось это
А где FPV? Модели по полосе погонять могут многие.
Взлёт , полёт Посадка всё по камере ))))
А ттх можно?
Расход акков на 1 км, сколько акков влезает, полезная нагрузка и прочие подробности.
