Fedia
Predator B RQ-9 Reaper 2.5m
129 сообщений в этой теме
Заманчивая поворотка камеры!
BindEm, Денис, OlegFpv и 2 другим понравилось это
Федор!
Спасибо за разъяснения! ;)
Изменено пользователем Fedia
Да, шпиндель мощный...
вот это уже интересный проект
Bil и Ermine882 понравилось это
Это второй экземпляр
smsinfo понравилось это
Bil понравилось это
Альгимантас понравилось это
А ттх можно?
