Опубликовано: 11 мая, 2012 Тема для обсуждения бустеров (усилителей) для увеличения дальности управления FPV аппаратуры 2.4Ghz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2012 Имею такой вариант с патч антенной.http://www.rangevide...products_id=245Но еще дальше 1500 метров не летал. Учусь еще :) . Но надеюсь будет на 7 км точно бить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2012 Это можно купить в Российских интернет магазинах?Не имею опыта с зарубежными маг... .Подойдет это к Авиониковской 9каналке(типа туринг?) со стандартной комплектацией ,?Или нужно менять модуль на FrSky?С Уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2012 (изменено) Подойдет, бустер на любую аппу можно приспособить если отдельно приобрести коннекторы . ВОзможно если модуль ВЧ не съемный у тебя то приедтся влазить в аппу и там снять провод идущий от ВЧ модуля к антенне или поставить переходник Sell one like this U.fl/IPX to RP SMA male pigtail cable for wifi networkНо лучше на Авиониксе заменить ВЧ модуль на тот же фриски. НА фрсики хорошая смена кодов до 70 в сек. http://www.frsky-rc....19145903307.pdfКупить бустеры ты можешь тут на форуме . Напиши объяву в раделе Купля продажа. И еще обязатльно ПАтч антенну на бустер, так как сигнал мощный будет его лучше направлять что бы он между ног тебе не шел)) Изменено 21 мая, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2012 Это можно купить в Российских интернет магазинах?Не имею опыта с зарубежными маг... .Подойдет это к Авиониковской 9каналке(типа туринг?) со стандартной комплектацией ,?Или нужно менять модуль на FrSky?С Уважением.У меня есть на 2W вместе со всем, что необходимо для подключения к аппе. Один из лучших и проверенных бустеров для 2.4ghz, стукни в личку - могу выслать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2012 Спасибо Олег,спасибо Кирилл!Во сколько раз приблизительно 2W увеличит дальность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2012 Я летал на 13км. При этом по показаниям RSSI запас еще был нормальный. Но у меня бустер более интересный и более мощный. С хорошими направленными антенными и в хорошей местности думаю можно было бы 30км выжать, но это на Футабе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2012 Кирилл, а где такой бустер взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2012 Например тут http://www.dhgate.co...53662e6ea4.htmlеще докупить переходник и аттенюатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2012 Как у меня подключено на 8FGРодная антенна на 8FG и многих других аппаратурах легко отщелкивается изнутри, просто вставляем вместо нее переходник U.FL - SMA, можно фиксануть термоклеем. Если не хотим использовать бустер то накручиваем на SMA разъем обычную антенну от роутера. volter64 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2012 Спасибо Кирил за ответ. У меня тоже Футаба 8. Напишите пож. какое у вас стоит оборудование. Посмотрел видео очень хорошая картинка и улетаете далеко. Я уже грешил на очки а это значит Gopro плохо кажет, пишет то она хорошо, только вполете ничего не поять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Народ....а ни у кого нету опыта использования бустеров с аппаратурой Hitec Optic 6? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Нужно знать мощность выходную с ВЧ модуля аппы, может даже и кабель для затухания сигнала и не нужен бует. А так к любой аппе бустер можно подключить. Я тоже хочу попробовать такой бустер на FrySky подключить только Обязательно с патчем для эффективности направленного сигнала. А то 2 вата жарить будет не плохо , стоять опасно близко . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Да ладно опасно, не пугай людей людей. В отличии от роутера аппаратура не жарит эти 2W непрерывно, а передает короткими импульсами, поэтому и батарейки для бустера хватает на часы работы, иначе эти 2W высадили бы ее за 15минут. Обычной домашний роутер в квартире в режиме непрерывной передачи сигнала излучает намного больше и работает 24 часа в сутки каждый день, а перед ними сидим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 У меня Роутер в коридоре висит. Но там не 2Вт. мне кажется у них 0,6 ватта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Какую мощность нужно подавать на этот Бустер? У меня на FrSky модуле от 0,6-0,8 вт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Тут я не спец, следую рекомендациям специалистов с RCG. Они чего то там намерили осциллографами и советуют уменьшать для футабы выходную мощность на 3dBi. Именно такой аттенюатор я сделал. Возможно по другим аппам не такой уж большой разбег. Кстати слабо верится, что у FrSky выходная с аппы 0.6-0.8Вт, ты уверен в этом?У меня Роутер в коридоре висит. Но там не 2Вт. мне кажется у них 0,6 ваттаТак эти 0.6 жарят работают непрерывно, а 2W на аппе короткими импульсами. Я бы не стал особо переживать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Module specification:Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)Power consumption: 50mAOutput Power:: 60mWResolution: 3072 (11bit)Dimensions: 58.5x37.5x22mm Так что могу обойтись без этого длинного шнура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Кир, ты какую антенну используешь на бустере? 3дбц? У меня есть длинный штырь на 2.4ггц 6-8 дбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 Output Power:: 60mWЯ конечно гуманитарий, но разве 60mW это не 0.06W? )))Кир, ты какую антенну используешь на бустере? 3дбц? У меня есть длинный штырь на 2.4ггц 6-8 дбцДбц это дебицелы? )Штырь на 6-8dBi кстати не будет диполем, это коллинеарная антенна, у нее вообще диаграмма направленности "блин". Такую ставить на аппу - спорный вопрос, нужно этим "блином" выцеливать в самолет. Лучше уж патч тогда на 8-10dbi (у меня есть парочка) или обычный диполь на 3dbi Covax понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2012 (изменено) Да верно 0,06 вт)) Так эта мощность позволяет летать до 1500 метров))мощность может выражаться в децибелах (дБ, дБи, дБд) Изменено 6 июля, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 июля, 2012 А не подскажите тогда конкретную модель бустера небольшой мощности, 0,5-1 ватт, а то мне не надо очень далеко, хотелось бы именно устойчивую связь на расстоянии хотя бы 1-2 км...если можно то дайте пожалуйста ссылки что бы знать к каким ценам себя готовить, а то наобум брать не хочется да и слишком большая моща мне ни к чему.спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 июля, 2012 (изменено) http://www.rangevide...products_id=245Самый простой проверенный недорогой Бустер который позволяет летать по отзывам форума рсдизайна 6-8км. Вова хозяин магазина Rangevideo заявляет с патчем до 10 км. Я летал до 3х км срывов не было, срывы были если я стоял в не направления полета. Данный Бустер потребляет очень мало. Учтите что он питается от 6 вольт, поэтому Вова сразу же предлогает к нему БЕК и переходники , рекомендую сразу все это купить. БЕК я разместил в корпусе бустера и вывел провода и припаял разъем ХТ60 и питаю от липольки 3х банок.Вот что еще нужно http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=249http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7_58&products_id=246 Изменено 9 июля, 2012 пользователем Oleg Женьчик и Иваныч понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 июля, 2012 Большое спасибо, тоже к нему присматривался но мне сказали что они горят...не знаю почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июля, 2012 Кто сказал что они горят? Я понял простую истину общаясь на форуме особенно Рсдизайна. Там куча народу обсуждают то, что в руках даже не держали. У одного по не выясненной причине что то где то сгорело и все куча постов для обсуждения . Данный бустер у меня с прошлого года. Даже патч снимал забыв при этом отключить питания, даже без антенны он не сгорел ( аппа была выключена) . Вспомните сколько народу испытывали краши и говорили что это автопилоты (fy...) виноваты. А у самих вибрации были бешенные (которые не страшны только для пиродатчиков) то питание просаживалось, то еще что то , а виной были автопилоты. У меня 4 автопилота и никогда не было глюков. Крашей много было но совсем по другим причинам. Иваныч понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
