вопросы
Откуда вы узнали об FPV полетах?   219 пользователей проголосовало
      90
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      97
1509 сообщений в этой теме
Выбор тестера. Кто как мерит обороты и мощность ВМГ?
Вот думаю такой тестер заказать
Он способен измерять не только напряжение аккумулятора, мощность и ток, но также измерить количество оборотов при помощи встроенного оптического тахометра. Объединив эти функции с встроенным калькулятором нагрузки вы будете уверены в правильном подборе силовой установки еще не запустив модель!
Кроме того, тестер измеряет общее и напряжение каждой ячейки аккумулятора, но также может измерить его внутреннее сопротивление и температуру, что дает полную картину состояния при испытаниях. В тестере есть также встроенный сервотестер!
http://www.hobbyking...idproduct=22631
И опять же , как точно показывает оптический тахометр?
Клевая штука, как она показывает пока не знаю, но думаю что к ней в команду нужен динамометр и стенд.Я пришел к выводу что надо иметь более чем 1 мотор и планирую взять какой то хороший по соотношению цена-качество мотор. И прикупить к нему похожую штучку и набор винтов, собрать стенд и протестировать их на стенде. Клевая штука, как она показывает пока не знаю, но думаю что к ней в команду нужен динамометр и стенд.
Я уже столкнулся с тем что мне нужно мерить мощность моторов и производительность Винта на своих БДшках, мерю извращенскими методами с ваттметром и весами
Весы это тот же динамометр... я как раз таки планирую приспособить под динамометр весы))) Для оценки эффективности ВМГ осталось правильно замерить расход мощности АКБ и обороты двигателя? Изменено пользователем zerol
Суть в том, что моторы рассчитываются обычно не под количество банок. Количество банок, которые пишут продавцы - это всего лишь рекомендации по использованию. Если подать на мотор большее напряжение, ничего с ним не случится, самое главное не перегружать мотор по мощности.
Вот кстати пример: http://www.rctigermo...p?contentid=129
На некоторых сайтах, где эти моторы продаются указано что этот мотор под 3S батареи (хотя производитель указывает иное), однако он замечательно будет работать и на 4S батареях причем достаточно эффективно! Даже при взлетных 20A и максимально заряженной 4S батареи мы вполне укладываемся в спецификации мотора с хорошим гребным винтом. Так что больше при выборе мотора нужно смотреть не на то, что пишет продавец (3S,4S), а на "обороты на вольт" и "максимальную мощность". Тогда в принципе можно прикинуть и обороты на своем винте и диапазон газа, в котором он будет работать и мощность.
http://www.rctigermotor.com/show.php?contentid=129 Это хороший мотор или средний?
Это отличный мотор (Кир хвалил его) . Только наверно они погорячились на счет 6S , У меня на S-Line от Хобби Кинга http://www.hobbyking...idProduct=17601
схожеми параметрами которые я сам мерил а не то что написано. На винте 9-6 АРС тяга на 4 S была 1,9кг при 16,7 при нагрузках 16,2 -480-540 ватт (хотя написано 800W) , ток 35-36А. При Токе в 20 А тяга 1кг ровно.
Заказал себе тестер, придет буду тестить свои моторы. Уже будет более понятней когда по тахометру ток мерить на разных движках.
Кстати не нашел цены на Т-Мотор) А S-line 25 баксов всего стоит? Даже получается дешевле чем тот мотор что я брал с берца!
http://avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_ID=8451&PAGEN_1=5&COUNT_EL=&ELEMENT_ID=155095
Да дешевле получается. Но мотор реально хороший. Что удивило что с винтом (сбалансированным) вибраций практически на средних оборотах нет. Переставил винт на другой мотор и на средних оборотах есть незначительная вибрация. И мотор реально винт 9-6 АРС тянет . На месте конечно горячий, но в полете греться не будет. Тяга на 4S 1.9кг ток 35Ампер. Можно смело на Скай ставить с винтом 9*6. БДха моя 140 км/ч по прямой развивает без снижения и скольжения к низу на этом моторе .
Кстати вот комп на братиславке , на котором перед покупкой самолета могут показать какие они пилоты))))
Если честно, первый раз вижу такой большой диапазон по питанию от 3S до 6S. Смысл это вообще указывать? При 6S получается уже 25 тыс. об/мин. Обычно показывают соседние диапазоны, например 3S-4S.
А потому что мотор офигенный и держит токи большие.
Вопрос : Почему мотор на без пропеллера жрет так много тока, неужели такая мощьность нужна для раскрутки болванки гладенькой?
Ну вот, хоть нашли что то качественное из недорогого.
Я не очень много моторов Scorpion держал в руках, но у многих из них посадка подшипников просажена просто пипец, вываливаются сами!
А из дорого еще кроме cкорпиона: AXI, Гиперион, Хакер...
Да бред это полный, этот мотор на 6S сам себя сожрёт и КПД будет не позавидуешь!
У ребят из Воронежской FPV пилотажной группы на L39 моторы штатные которые предназначены от 6s сгорали после 2-3 полетов , некоторые ставили аккумы на 5s, но кто хотел летать на 6S меняли новые моторы на импелере. (читал их форум) .
Так что для 6s мотор нужен специально под такое напряжение.
Технические характеристики:
Размах крыла: 1192 мм
Высота: 405 мм
Длина: 1520 мм
Площадь крыла: 35 дм2
Профиль крыла: RG-14
Импеллер: 90мм, 6-лопастной
Мотор: инраннер размера 36-60, 1600kv
Сервомашинки: 8-граммовые, 5 шт.
Требуется докупить:
Радиоуправление: 4 канала
Регулятор оборотов: 60 А
Литий-полимерную батарею: 4400 мАч 6S
На импиллерах другие моторы стоят и на вертах тоже и на коптерах и на лодках и на машинках, все моторы имеют разную конструкцию!
Что ты сравниваешь?
Ты хоть инраннер внутри видел?
Нет не видел. Да я к примеру привел это . Это значит что Т-мотор 28-14 точно сгорит на 6s,
Не сгорит 2814 на 6S если летать до 12A
там тяги не будет для взлета на 12А)))))))
Ты не путай, это на 3S тебе 12A тяги мало. На 6S обороты при 12A будут ТАКИЕ бешеные, еще и винт легкий придется ставить чтобы мотор от самолета в космос не улетел.
К тому же 12A при 6S это курсовое расчетное потребление, а в пике можно и до 15-16 давать. Ну и опять же "тяги мало для чего?" есть модели легкие и скоростные, возможно им как раз такая конфигурация подойдет.
Изменено пользователем KIR
Хотя тяговооруженность очень относительна. Я тут пытался понять какая нужна тяговооруженность для "нормальных" полетов. Пытался рассчитать с настоящими самолетами. У Ту 154 тяговооруженность 0,35. Масса самолета 55 тонн . У меня на БД 5 тяговооруженность от 0,8-1 . Взлетает с 3-5метров отлично. Если уменьшить ток с 35амер где тяга 1,8-1,9кг до тяговооруженности 0,35 , то получится что взлет произойдет с очень длинной ВПП и с небольшим креном по тангажу, но на моделях сложно держать маленький угол взлета поэтому такой тяговооруженности будет мало.
P/S/ Нравится что КИР отвечает грамотно без всяких Тыканий и без взгляда с высока. Спасибо
zerol понравилось это
Да он на холостом ходу 6-8а жрать будет!
для каждого типа моторов есть эффективный диапазон оборотов и это бред что мотор будет одинаково эффективен при разном напряжении питания
zoorg и OlegFpv понравилось это
