439 сообщений в этой теме
Олег, у тебя V-антенна на всех каналах плохо показывает? Проверь, может банально проводок отломился в центральной жиле? Прозвони тестером центральную жилу и экран. И проверил бы штатную антенну на том же Лавметйе, если дальность появится, значит точно дело в антенне. Чудес не бывает, только железная логика :) !!!
Антенна эта новая, но я ее проверил, все тестером прозванивал)) может лавмейт накрылся?
Ну так проверить то просто, подключи штатные проверенные штыри и подлетни, посмотри как дальность будет.
так и буду делать, была бы весна , давно бы уже все проверил и вопросов не задавал бы)))
я думаю, что антенну надо просто настроить под лавмейт, с помощью лампочкотестера
Интересно как?
я отпаял антенну, вместо нее припаял 2 куска провода, диаметром 0,3 мм, длиной 8 см и постепенно обрезая добился макс. свечения лампочки на 1 канале,замерил длину усов и обрезал вовину V по этой длине.получилось 56 мм для 1-го канала.
А вообще по эффективности V антенна лучше должна быть чем штырь штатный?
У меня 3 й канал 1160ггц, с вовиным передатчиком все работало, летал до 5 км, а вот Лавмейт раньше только со штырем стоял. Потом купил новую V антенну, поставил и чудеса начались уже на 500мм и на 1500 вообще шумы. Видимо может и правда нужно подрезать усы с помощью лампы тестера? или четко знать размер усов под эту частоту.
Вот моя Антенна от сюда
http://www.dpcav.com...a-V-Dipole.html
Тут написано ВОт
This unique half-wave dipole design is center tuned to 1280MHz, which is a popular USA ham-legal channel. But it has sufficient bandwidth for use from 1240MHz to 1320MHz for use on the 23cm amateur radio band.
Типо она настроена то ли с 1280 то ли до 1280 ггц .
The ANTVD-1300 antenna is ideal for robotic and R/C models that use 1.2GHz / 1.3GHz A/V
transmitters. Each antenna is carefully center-tuned and can be used with 1240MHz through
1320MHz frequencies.
с Вовиным передатчиком какая стояла антенна? V ?
То есть, у тебя на второй V-антенне проблемы ?
V-атенна и штырь это все антенны одного типа, не может одна работать хорошо, а другая плохо, чудес не бывает. Антенна банально может быть не исправна (разъем, кабель и т.п.), могла сломаться в процессе эксплуатации, или быть настроена не на ту частоту, которая указана в спецификациях.
Вои именно что антенна той же модели осталась. Зеленая , та что по ссылке. Антенна исправна на 100% , я тестером все проверил. Теперь думаю раз она с 1280 ггц, толи ее дорабатывать до 1160 ггц что наврятли получится, то ли сменить канал. Нужна лампа тестер хотябы что бы каналами поиграть Изменено пользователем Oleg
Сначала, конечно проверь на другом канале, №7 или №8 предпочтительнее. Насчет "подрезать", Олег антенна настроена на частоту 1280Мгц, если ты ее подрежешь частота будет еще выше. На 1160МГц, это только новую делать, длиннее усы!!!
Хорошо , попробую, но интересно не будет ли на 1280 интерференции волн с 2.4Ггц рулевого управления?
В домашних тестах (окунание в ванну самолета ) провел небольшие испытания V антенны. Через 3 стены и самолет погружен на дно ванны на частоте 1160ггц при вращении патча были полосы и радужные расслывы. На частоте 1280 ГГц, вообще идеально. Получается что V антенна настроена на 8 канал (или 9 на Вовин) 1280 ГГц. Попробую полетать на этом канале. Почему то я раньше начитавшись форумов в голове у себя отложил частоту 1160 ггц.
Закажу для пробы Вовины Антенны на 900 Мгц и подрезать их до частоты 1160 ггц. Главное что бы не перерезать. Как бы четко все промерить и рассчитать? Данная антенна от 900 Мгц до 2,4 Ггц.
http://www.rangevide...products_id=234
Хотя написано что она будет хорошо работать от 1080 до 1360 ггц.
This '1.3GHz vee antenna center frequency is at 1270MHz
It will work well from 1080MHz- 1360MHz.
Поставил Вовину антенну , из за короткого кабеля не смог высоко поднять ее, как думаете нормально?
Кабель так гнуть нельзя. Он должен подходить к усам по прямой (как и было когда вам ее прислали). Для шустрой маневренной модели - клевер будет лучше.
GPS закреплен вертикально? Рядом с передатчиком видео? И нормально работает?
Да, GPS у меня так на всех самолетах, 10-11 спутников в хорошую погоду, разницы нет , я по разному ставил GPS и для моей модели это самое нормальное расположение.
У меня V-антенны у меня с длинными проводами и на ножке с DPCAV, но их всего две штуки стоят уже на других самолетах, а сюда решил поставить от Вовы антенну но у ней короткий провод. Вот и пришлось закрепить так, а теперь думаю нормально ли это )) полеты у меня планируются 5-7 км , попробую полетать так если что буду заказывать другую.
Клевер не хочу ставить , там на 1,2 большой цветок на модели. Лучше со штырем летать.
Мож кому интересно будет. Проверил КСВ на штатных штырях с ХК. Неохота переписывать сюда.. ВОТ
Что за аппаратик у тебя такой хитрый?
Это переносной рефликтометр, видел примерно такой у приятеля из Корбины. Это анализатор антенн и проводов кабелей, можно смотреть затухание в кабелях. Если я неошибась вроде он с GPS даже, только для чего не знаю.
Это так называемый СайтМастер. Спецом для измерения КСВ и Дистанции до неоднородности. Больше ниче не умеет(вернее мы больше ниче им не меряем :) ).
Для настройки самодельных антен - самое то...
Изменено пользователем baliv
Интересно сколько денег стоит такой
Вот там такой нужен, это лучше чем лампочками мерить. Я спрошу у человека из Корбины, он Антеннщик 15 лет стаж, может он что подскажет
Как для хобби - дурных денег стоит. На сайте Анритцу даже Б/У продают... попытаюсь ща найти ссылку...
http://zelpribor.com/products/kip/import/afu/
http://configure.us.anritsu.com/catalog/
Ох...бешеное бабло, можно лишь порадоваться за вас, что у вас такой есть.
