victor3d
Видеошлемы для FPV
402 сообщения в этой теме
У кого это у нас? :)
Уже есть Лайтбридж за 1300$ с передачей HD на 2,5 км
Для него и нужен шлем с HD матрицей
Вот она родная http://www.panelook.com/COM48T4M72USZ_ORTUSTECH_4.8_LCM_parameter_20661.html
интерфейс LVDS и значит можно использовать наш привычный контролер.
Только в продаже пока ее не нашол, если кто найдет киньте ссылку мне пожалуйста.
Изменено пользователем victor3d
Ей и контроллер свой нужен, насколько я понимаю.
наш от шлема вполне подойдет
С "лайтбридж" не так просто с расстоянием и задержкой.
Расстояние растёт пропорционально ухудшению качества передаваемого видео.
Подскажите, пожалуйста, ссылку на проверенную качественную 3х линзу Френеля.
Спасибо, но я спрашивал о 3х линзе (с трехкратным увеличением).
И очень желательно ссылку на иностранные магазины т.к. мне там гораздо проще купить.
если вам для шлема то я дал ссылку на проверенную линзу, а если для чего-то другого то я незнаю .
Спасибо, но если я специально указал что мне нужно 3х линзу - мне точно 2х не нужна.
На несколько месяцев пришлось, в связи с переездом, забросить всё. Теперь возвращаюсь.
Подскажите плизз какая 5 дюймовая матрица на сегодня лучшая, с каким контроллером брать? Жаль что меньше нету с достойным разрешением.
Изменено пользователем AKlion
Привет всем участникам форума!
Я новичок в FPV пилотировании.
Хотелось бы войти в это хобби минимальными затратами.
Сейчас летаю по монитору 7". Зрение не супер, поэтому присматриваюсь к FPV-шлемам.
Что скажете об этой модели?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html
Изменено пользователем vgribkov
Для тех у кого очки +1,5 и больше шлем с линзой френеля неподходит.
Для тех у кого очки с "-" шлем подходит.
Также вместо линзы френеля можно использовать линзы из набора часовщика, с кратностью 1,8 и 2,5 просто вставив их в паз за лицевой накладкой шлема.
Правда у некоторых эти линзы вызывают напряжение в глазах, в отличии от френеля.
Неплохой шлем, но потребует доработок.
Тут подробнее. Не забудьте на 4-ую страницу тоже заглянуть.
Кстати сейчас он у меня уже в таком виде, без проводов:
Я приобрел возраструю близорукость, в районе 1,5-2, теперь одеваю очки , а потом шлем (купил маленькую оправу), все отлично!
slobodan понравилось это
Интересно сколько эта беда весит.
Очень мало весит, крутил в руках...
Хэх мало понятие растяжимое...
Что-то я но пилоте нигде фото этого шлема ненайду. Интересно как он сидит и общее удобство?
Кир а ты свой шлем используешь? Новая линза уже давно лежит, давай пересечемся как нибудь и трекер захвати.
Интересно, если удобней моего - буду мозговать))
Пилот делал шлем под свою голову исключительно, так что на ЕГО голове сидит так же исключительно )
Да...надо бы пересечься. А что новая линза дает в 2х словах?
Раскройте пожалуйста тайну материала шлема из поста #290
Изменено пользователем Беркут
Стекловолокно + эпоксидка, ну и для удобства ношения шлема внутри подкладка из чего-то легкого вспененного
Новая линза из акрила 2мм, Поэтому она прозрачней и не гнется. Так же у нее точность изготовления выше pitch=0,3mm (у старой 0,5мм)
Картинка ярче и меньше искажений по краям,
Рекомендую!
Я заказал несколько штук у них на сайте.
http://www.optolife.com/diy_projector_lens/FRL006.html
Продолжая в свободное время эксперименты с различными линзами и матрицами я сделал eYeboxFPV3 .
По сравнению с eYeboxFPV2 этот вариант получился чуть меньше.
Для удобства опять сделал вариант с бейсболкой (видны кнопки для ее пристегивания)
Шлем собран на контролере с чипом V59, который имеет встроенный медиаплеер. Можно смотреть фото и видео.
Использована линза из набора часовщика 2,5х
К сожалению фиксированное межзрачковое расстояние этой линзы подходит не всем, нужно мерять и смотреть самому.
Картинка меньше чем в 7" шлеме процентов на 20.
В шлем встроен модуль приемника от FatShark.
Корпус из ПВХ с пленкой под карбон.
Питание 12В 0,4А без приемника и 0,55А с приемником.
Приемник включается микропереключателем, контакты 4 и 5.
Контакты 1-3 переключают каналы.
Работают входы HDMI, USB, AV
На этом контролере нет усилителя звука, поэтому нет выхода на наушники.
reed понравилось это
