Posted January 29, 2015 (edited) Пожалуйста, если у кого то есть практический опыт, чуть подробнее отпишитесь как работает режим вывода на Google Earth, работает ли это все оффлайн, допустим в поле плохой интернет, могу ли я заранее загрузить карту, чтобы потом получить на нее изображение? Нужны ли и вообще существуют какие то тонкие настройки? Показывается ли высота? Никаких примудростей - задаете файл в который выгружать трек, в Google Earth он открывается и сразу начинает рисовать трек. В оффлайне тоже работает, главное в кэш нужный участок карты прогрузить. Про высоту вообще вопрос не понял, зачем и как на карте ее показать? Высоту можно выводить в Игловскую утилиту. Можно еще раз? где задать файл, в какой программе?)) Edited January 29, 2015 by zerol Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2015 Опишу подробно что я делаю...1. Включаю все системы, дожидаюсь пока поймаются спутники.2. Подключаю усб разъем к наземке.3. Запускаю утилиту иглтришную на компе.4. Запускаю google maps и нифига не вижу.С самого начала нажал live mod и у меня заработали данные телеметрии. в том числе и положение в пространстве, но потом что то наклацал и эта прелесть работать перестала. Как ни бился обратно не смог включить, но в общем телеметрия на ноутбуке для меня не обязательно я хочу видеть положение самолета относительно карт google. Если есть где подробный мануал на эту тему буду благодарен за ссыль. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2015 (edited) Опишу подробно что я делаю...1. Включаю все системы, дожидаюсь пока поймаются спутники.2. Подключаю усб разъем к наземке.3. Запускаю утилиту иглтришную на компе.4. Запускаю google maps и нифига не вижу.С самого начала нажал live mod и у меня заработали данные телеметрии. в том числе и положение в пространстве, но потом что то наклацал и эта прелесть работать перестала. Как ни бился обратно не смог включить, но в общем телеметрия на ноутбуке для меня не обязательно я хочу видеть положение самолета относительно карт google. Если есть где подробный мануал на эту тему буду благодарен за ссыль. После п.3 в утилите Softwate - Set Google Earth File... там нужно 2 флага поставить Export Live Mode Data и Export Altimeter altitude и задать имя файла *.kmlПосле старта Live Mode этот файл появится в системе и его можно открыть в Google Earth.Если Live Mode не работает, то и файл не будет работать. Были такие проблемы, когда Vector к наземке подключал. Не помню как решил, но скорее всего на наземке прошивку перезалил. На наземке должен диодик мигать с пометкой "Телеметрия".Если после всех манипуляций файл в Google Earth открылся, но путь не отображается, то, возможно (сейчас не могу проверить), нужно запустить этот файл на воспроизведение. Слева на панеле в Google Earth находите свой файл, выделяете его и должны кнопки появиться, как в плеере.Ну и никто не запрещает на экране сразу 2 окошка держать открытыми, чтобы и карту видеть и высоту/скорость. Edited January 29, 2015 by Adoff OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2015 Опишу подробно что я делаю...1. Включаю все системы, дожидаюсь пока поймаются спутники.2. Подключаю усб разъем к наземке.3. Запускаю утилиту иглтришную на компе.4. Запускаю google maps и нифига не вижу.С самого начала нажал live mod и у меня заработали данные телеметрии. в том числе и положение в пространстве, но потом что то наклацал и эта прелесть работать перестала. Как ни бился обратно не смог включить, но в общем телеметрия на ноутбуке для меня не обязательно я хочу видеть положение самолета относительно карт google. Если есть где подробный мануал на эту тему буду благодарен за ссыль. После п.3 в утилите Softwate - Set Google Earth File... там нужно 2 флага поставить Export Live Mode Data и Export Altimeter altitude и задать имя файла *.kmlПосле старта Live Mode этот файл появится в системе и его можно открыть в Google Earth.Если Live Mode не работает, то и файл не будет работать. Были такие проблемы, когда Vector к наземке подключал. Не помню как решил, но скорее всего на наземке прошивку перезалил. На наземке должен диодик мигать с пометкой "Телеметрия".Если после всех манипуляций файл в Google Earth открылся, но путь не отображается, то, возможно (сейчас не могу проверить), нужно запустить этот файл на воспроизведение. Слева на панеле в Google Earth находите свой файл, выделяете его и должны кнопки появиться, как в плеере.Ну и никто не запрещает на экране сразу 2 окошка держать открытыми, чтобы и карту видеть и высоту/скорость.Спасибо огромное за ответ. Мне кажется, что я все это делал кроме перепрошивки наземки. Но еще раз все перепроверю, не заработает - буду шить. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2015 Итак, продолжаю тест.Live mode работает, полностью показывает все параметры. Но в google earth почему то не выдает координаты. Пытаюсь открыть в google earth файл, который я указал в настройках игловской софтины в меню software возле средней галки. Ноль эмоций... Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 1, 2015 Я к сожалению сейчас не могу все проверить, крыло законсервировано на зиму.Если всё так как вы пишите, то должно работать. Попробуйте удалить файл .kml и заново запустить Live Mode. При этом файл создается заново и открыть его можно прямо из системы двойным кликом, Google Earth при этом сам запускается и рисует трек.Выведите gps координаты в игловскую утилиту, может просто спутники не успели определиться. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 2, 2015 Я к сожалению сейчас не могу все проверить, крыло законсервировано на зиму.Если всё так как вы пишите, то должно работать. Попробуйте удалить файл .kml и заново запустить Live Mode. При этом файл создается заново и открыть его можно прямо из системы двойным кликом, Google Earth при этом сам запускается и рисует трек.Выведите gps координаты в игловскую утилиту, может просто спутники не успели определиться.Спасибо за ответ! Координаты в игловскую утилиту выведены и пока не определятся координаты я вообще никаких действий не предпринимаю. Треки которые писались на логер и были скинуты на комп отображаются в google earth корректно. Попробую удалить файл, ближе к выходным отпишусь. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2015 Месяц ская собирал. Все готово. Пока электроника в соплях висела все работало. Собрал. На головном проводе питания плюс с минусом перепутал. ПЕЧАЛЬКА БЛИН... Как понял коротнул elogger v4 Вылечить можно ? Регулятор рабочий. ОСД работает . 479899@mail.ruEagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire Leads, 80Volts, 100 Amps Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 2, 2015 Коллеги по хобби, помогите разобраться в проблеме. состав оборудования:ET Logger V4;ET OSD Pro;ET GuardianGPS и другие датчики (воздушной скорости и высоты...) Софт: eLogger Aplication ver. 10.69 описание проблемы:при включении диодик на Гуардине начинает бодро так мыргать, В Firmцare Control Гардина обнаруживается с прошивкой 1.19, предлагают её обновить до 1.20, обновляется (вроде бы) но... прошивка так и остаётся 1.19 и гуардина не работает (AHI как застыла так и стоит и не шевелится как гуардину не кантуй).... В чём косяк? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 2, 2015 уточняю гардина - Guardian Stabilization Expander for OSD pro Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 3, 2015 версия 1.20-это косяк программы, здесь посмотрите, в конце страницы http://forum.rcdesign.ru/f90/thread146474-139.html#post5492117, а то, что линия горизонта не шевелится, так это наверняка где-то в меню не включили Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 4, 2015 Она (линия горизонта) не то что бы не шевелится, но шевелится как-то "дискретно" 0-90+90 град. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2015 После 4 лет использования Ardupilot купил `Vector Вроде все подсоединил правильно, но есть проблема Питание: Приемник и Вектор от повер модуля вектора ( взял с белого разьема ) Серво и поворотка с курсовой камерой от дополнительного UBEC . На крыле 2 элеронных серво , управление от одного канала Все вроде отработано с годами, ошибки в електросхеме нет При подключении питания, элеронные серва уходят в крайние значения и ничего не работает Если подать питание и не подключать элероны, все инициализируется, а если потом подключить элероны, то все работает без проблем Подскажите, что может быть ? Может что то я пропусил в установках? Визард делал не один раз, не помогает Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2015 а сама осд что показывает? почемуто все ошибки там пишет а не в ассистенте, обычно через осд нужно выбрать тип рамы и оно заработает Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2015 Так я же написал, что ничего не показывает, на экране снежок. Писал в поддержку, кроме того что надо пройти визард, они ничего не подсказали. Сколько же раз его можно делать? А если подключать с одним серво вставленным в канал элеронов, все запускается без проблем.... Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 6, 2015 Не кидайте камнями - не могу настроить 2D-3D guardian на ЛК. Подключил по схеме V-tail - работает стабилизация только по крену. Подключил по схеме Элевон / V-хвост без элеронов - не работают правильно каналы крена и высоты. приемник HK-TR6A, 1 -ый канал - левый сервопривод, 2-ой канал - правый сервопривод, 3-ий канал - газ. При этом на классической модели ( с хвостом) все нормально работает. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 3, 2015 Всем привет! Пропала лесенка слева которая показывает скорость что то понажимал когда настраивал , теперь не могу найти где поставил галку.все параметры посмотрел , в русскоязычном мануале там есть такой пункт, а в новой прошивке не найду... Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 4, 2015 Может у каго то есть новый мануал на русском, я тогда сам смогу найти, который подошел бы к меню последней прошивки? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 4, 2015 Нажмите на эту кнопку и все значения обнулятся, а если нажать на ту что правее, то все значения будут изночальные по умолчанию Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 4, 2015 Спасибо Владимир за ответ! У меня к сожалению не вектор и программа у меня версии 10.69 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 4, 2015 Ок, скину все настройки , если ни кто ответ дать не можетP.s. Мануал читал неделю около 7 раз, форум читал полностью! Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 4, 2015 Коллеги, приветствую!!Через три года после приобретения Logera 4 и OSD c GPS решил все настроить и попробовать в деле.После трех дней мучений решил обратиться за советами, честно бошка уехала напрочь.Все инструкции прочел , проблем вроде не увидел все понятно , вроде было.Возникшие вопросы:1. Какую версию программы устанавливать с сайта? Все попытки производил с той которая на диске прилагалась, версия 10.4 (результата так и не добился, Loger 1.2 версия, к OSD даже не подпускает) Но в меню подписано что последняяя версия 4.чего то. К сожалению не записал.2. Нужно ли все собирать и подключать как будет на самолете? Имеется в виду именно всю комплектацию включая двигат, акки (их будет два - ходовой и видео), и т.д.?3. После 2-х дней ковыряния c обновлением прошивок с компа перестал работать GPS, лампочка не мигает. На нем стоит малюсенькая батарейка или акк - может она села и надо менять?При попытках обновления всегда пишет что нет питания, хотя Loger мигает, стабилизация мигает, GPS мигал. Т.Е. все как по инструкции.Или наоборот оставить только Loger и OSD?За наземку даже не брался, стало боязно пробовать обновлять ее. Хотя думаю, что к обновлению ее тоже не подпустит. Как я понял пока не обновишь Loger дальше пути нет в этом направлении?Огромное спасибо всем за последуюшие советы.С уважением Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2015 Кто может настроит игл в полном комплекте с наземкой Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2015 коллеги, силы мои закончились!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кто может победить игл, напишите в личку. Готов подьехать до 100 км от МосквыПрезент на выбор и по договоренности.Очень хочется летать с следящей станцией.с уважением Геннадий Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2015 Сегодня влетел в электрический столб , осд про не моргает , подрубаю к компу через логер что бы пере порошить программа виснет , вырубаешь осд про , подрубаешь логер , логер спокойно прошивается, как оживить осд про? Share this post Link to post Share on other sites
