1112 сообщения в этой теме
Одна из известнейших и популярнейших у нас FPV систем. Спецификация, вопросы и ответы, особенности подключения.
ET_eLogger V4 (rus).pdf - мануал на русском к логгеру
ET_OSDpro (rus).pdf - мануал на русском к OSD PRO (русская инструкция лишь до 9й версии программы, актуальная инструкция на английском!)
http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=information/information&information_id=13 - все мануалы
http://www.eagletreesystems.com/ - сайт производителя
http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=information/information&information_id=12 релизы программного обеспечения
http://www.eagletreesystems.com/LatestApps/Plane/setup.exe ссылка на последнюю версию
http://www.eagletreesystems.com/LatestApps/Plane/beta/datarecorder-1065.exe ссылка на последнюю Beta версию
Изменено пользователем KIR
OlegFpv и nanakami понравилось это
Минимальный набор для стабильной работы системы с автопилотом:
Eagle Tree Systems ELogger V4 (основная плата, к которой подключается все остальное)
Eagle Tree Systems OSD Pro Expander (OSD и автопилот)
Eagle Tree Systems Guardian-Exp Guardian Expander OSD (стабилизация с выводом AHI)
Eagle Tree Systems Tiny 10Hz GPS V4 Expander (GPS датчик)
Остальные датчики по желанию, я себе поставил температурный (по приколу), датчик оборотов двигателя (там есть 3 типа - магнитный, оптический, и для бесколлекторных движков). Еще есть датчик воздушной скорости, барометр, однако даже без них система все-равно будет показывать и скорость и высоту по GPS.
Схема подключения с внешним независимым стабилизатором (типа FY20A, FY30A, Guardian 2D/3D)
Схема подключения со стабилизатором для OSD Guardian Stabilization Expander for OSD Pro
ЗЫ. 15к резистор используется для вывода напряжения со второй батарей (если fpv самолет использует второе независимое питание)
Не много не понял. А зачем ему нужен Гардиан? это самостоятельная стабилизация.
Не, есть два Гуардина, один Guardian 2D/3D Stabilizer - самостоятельный. И есть Guardian Stabilization Expander for OSD Pro
Ага понятненько. Просто я привык к фишкам , там все в одной корочке,+ осд отдельная)
Kir. Я так понимаю там есть файл конфигурации? Можешь свой сбросить, что бы настройки твои вставить. ЧТо то я пока с настройками не разбирусь.
И второй вопрос , Y-образный кабель нужен только для газа или еще и для камеры ? как в схеме для отдельного питания?
Если не ошибаюсь, в логгер с канала газа заводится кабель лишь для того, чтобы логгировать полетные данные (положение стика), т.е. для функционирования Y на газ не обязательно. Настройки я свои тебе не кину, лучше самому по пунктам пройтись и с инструкцией посмотреть что каждый делает. Там их не так много, зато вникнешь.
Что дает Баро датчик? вот этот
http://www.dpcav.com/xcart/eLogger-Altimeter-MicroSensor-V4.html
Стоит ли его покупать и точнее ли будет работать автопилот с баро датчиком ? или все таки это для визуального контроля больше?
Более точную высоту на OSD на низких высотах, не более. Показания высоты по GPS могут у земли колебаться +/- 10м. Автопилот будет работать так же.
А сама система ИГЛ ориентируется на GPS или на Баро?
В настройках можно задать.
значит заказываю баро датчик
насколько я знаю игл все же управляет каналом газа, хоть и дискретно. выкл - горизнонтальный полет - набор высоты
А кто говорил что не управляет?
Горизонт уплывает на следующий день у меня. Вчера сбросил гардиан и вроде встал ровно. Сегодня опять решил повозиться с настройками Игла (все никак не могу настроить стабилизацию) и смотрю горизонт сильно уплыл креном направо примерно на 30 град. Тоесть что ? получается его нужно сбрасывать перед каждым вылетом?
P.S. На fy31ap и 21 вообще никогда не уплывал горизонт.
горизонт с гуарда настроен месяца 2 назад
так и летаю :)
изредка поправляю липучку на нем , ато отклеивается чуть
все оч четко и адекватно
единственно что вчера пришлось тримирнуть изика по елеронам ... ну и чтоб не сбрасывать в 0 гуард - добавил мертвую зону по стикам с 5 до 10 попугаев :)
проверь установку
не отваливается ли он или мо от темпиратуры скотч отклеивается двусторонний ... бывает такое ... особенно, по закону подлости, еси он стоит в невидимом и затрудненном месте :)
да, кстати
кому интересно
терморезистор от бп (обычно приклеивается к радиатору) - оч нормально работает на логере :)
зелененький такой(TNS помоему) - 10 К :)
припаять 2 проводка оконеченых серворазьемом :)
KIR понравилось это
Самолет еще не летал на Игле , (у меня два ская один на фишке другой на игле) Гардиан стоит надежно (на подушечках ) попробую еще сбросить и проверить. У меня вообще еще не получилось настроить игл.
у когото была похожая проблема на "том форуме"
вылечелось вроде перепрошивкой иглов всех
Возможно то что у меня Гардиан стоит на мягких подушках. Тоесть его можно двигать рукой но он встает в ровное положение. Но горизонт ушел и это факт , хотя я не трогал ничего. Попробую закрепить гардиан жестко .
Хочется услышать отзыв о данной сисеме в сравнении с Фишкой 21-31 и Смоллтим.
весь прошлый сезон на ЛК Фэлкон и Ренбой (пилотажка) стояла 21 фишка . Отлетали без проблем . Инициализацию гироскопа (сброс на 0 перемычкой) я делал всего один раз. Самолеты хранились в прохладном гараже. Причем если и был краш то только по моей вине. Так же имею два автопилота 31АР, летал на БД5 и чуть чуть на Скае. Тоже все без проблем. Ничего не уходило и не разу не подводила система. 31я конечно намного интересней, пробовал летать по точкам (3 шт) можно до 8 шт. Так же 31 управляет газом. Сейчас осваиваю ИГЛ. Как мне показалось ИГЛ сложней в настройках, пока меню не изучишь)) я долго мучился пока Кир не помог. В отличие от 21-31АР Игл не рулит рудером. Но в ИГЛЕ мне понравилось то что можно под себя настроить систему на экране ОСД . Фишка может работать даже если все по отключать (GPS ,OSD) ,будет как стабилизация работать. И установка проще , купил поставил, настроил на тумблер и полетел. Но кто то писал что у Фишек голову сносит и самолет летит морковкой,) у меня такого никогда не было. Если и летали морковкой то по причине сломанного элерона или качалки. ИГЛ более функциональна с возможностью подключения кучи датчиков.
Олег, не вводи людей в заблуждение. Игл рулит чем угодно, включая руддер. Он не может рулить руддером лишь при использовании Гуардиана. С любой другой внешней стабилизацией, например FY20A/30A как у Димки или после выхода Гуардина 3D, он будет превосходно рулиться руддером.
Для меня Гардиан лучше использовать, из за своего размера чем фишку ставить для работы с ИГлом. Сейчас пока заказал только Баро-датчик для Игла. Ждем Гурдиан 3Д.
Ну для тебя может да (хоть и спорно), просто не нужно людей путать что Игл может, а что нет. А то вот некоторые прочтут и подумают, что он на самом деле не может рулить руддером...вообще. У него даже канал управления на OSD подписан AIL/RUD.
