amigaman
Выбор ходовой камеры
282 сообщения в этой теме
Добавлю пару ссылок с соседнего форума по полезным видеокамерам в удобном нам форм факторе:
Ночная f442h
http://cvs.ru/catalog/vcl-f442h.shtml
Вечерний скрин http://forum.rcdesign.ru/f90/thread133238-62.html#post4497885
Дневная f422h
http://cvs.ru/catalog/vcl-f422h.shtml
Пример видео f442 днём
Спасибо, я как раз искал "пулю" не дорогую на Фан-Джет, там дико важен малый мидель камеры, скорости большие..А раздевать ее для снижения веса никто не пробовал.?.Корпус алюмин, пластик или стальной? Вес в мануале 100 грамм соответствует действительности?
Недавно приобрёл в корпусе пуля другую камеру: Sambo SCB419XHR . Это тема! Ночью показывает очень хорошо. Изображение в темноте при режиме WDR2 почти не смазывает, если выключить 3dnr. Брал в http://www.sec-s.ru/
Цветная цилиндрическая видеокамера "День-Ночь", 700 твл, LG XDI-V(960H), Sony super HAD CCD II, ICR, f=3,6мм, пульт управления, OSD, HLS, WDR, 3DNR, DC12V/100mA. Производство (Ю. Корея). С доставкой "деловыми линиями" получилось 3900р.
Проц LG XDI-V реально радует - в темноте камера видит очень хорошо (а матрица то обычная сони хад2). Пока лучше камеры я не видел. Особенно в режиме WDR2 ночью хорошо видно. Значительно лучше чем RJ11 с aliexpress.com.
Видео сделаю когда буду делать сравнение с другими камерами.
Посмотрим что умеют камеры:
1. Effio-e: 4140+811 700TVL 1/3 "Sony CCD Board CCTV Board for cctv camera http://www.aliexpress.com/snapshot/306832509.html 811 матрица начального уровня с процом Эффио
2. 1/3 SONY CCD 750TVL, Real WDR http://www.aliexpress.com/snapshot/306835741.html 663 матрица с хардварным WDR с процом Эффио
3. Уже проверил
RJ11+ICX672/ICX673 HD CCD Board Camera, 1/3" SONY EXview HAD CCD II 700TVL,Real-WDR/OSD/3D-DNR/MD
http://www.aliexpress.com/item/Sens-Up-X1024-RJ11-ICX672-ICX673-HD-CCD-Board-Camera-1-3-SONY-EXview-HAD/685491874.html
Лыжа лучше, на первый взгляд.
Есть ощущение что 663я может сделать хоть какую-то конкуренцию камере Самбо 419 на lg xdi-v, но думаю что лыжа всё же победит. :)
Дневная f422h
Эти камеры я не покупал, просто ссылку разместил.
Но Sambo 419 на LG XDI-V в корпусе пуля весит где-то 27-30 грамм.
Вы бы видео выложили... На ЮТубе и на сайте производителя ни хрена нет...
Без видео, это все так...
Согласен.
Но чтобы видео выложить его надо записать с 2-3х камер для сравнения одновременно переключая камеры. Я не спешу, но камеры уже подключены и висят на коптере, жду удобного случая для проверки.
Смола понравилось это
Появилась "Мелкая Сонька" 20х20 мм 700 ТВЛ, вместо "пули" пойдет, мидель существенно снижен, посмотрим как в работе, заказал ее))
http://www.surveilzone.com/sony-ex-view-ccd-700tvl-20x20mm-super-mini-camera-hs1162
С виду вроде маленькая, легонькая... Так а WDR в ней присутствует?
А если из разъемов только HDMI в наличие - как быть?
Типа такого нужно использовать, по аналогии поищите на ебеях и алиэкспрессах.
Задержка сигнала сколько миллисекунд?
Чет, я все докцию прочитал, такого параметра не нашел, а он на что влияет?
WDR - Широкий динамический диапазон. Это функция камеры, которая обеспечивает лучшую картинку при неравномерном освещении разных частей изображения.
http://barbakan.com.ua/articles/terminology/wdr
Для нашего случая, если упрощенно. На солнце не слепнет, а в сумерках видимость лучше.
Изменено пользователем Смола
Написано, основные настройки в автомате..приедет Посмотрим..
нашел ролик про EFFIO (на маленькой соньке такой камень)), многообещающий ролик...
Только очень честные будут писать о задержках декодинга. Проверяется опытным путём.
Так, все таки, на что влияет этот параметр? Это, так называемые, "тянучки" за контурами на картинке при быстром угловом перемещении камеры?
Прошло пару дней и...Получаю письмо, что нет такой камеры...Пришлем, похожую, но не ту, которую я оплатил.  Пришлем чуть попроще , 600 твл и без камня Effio, 10 баксов разницы обещали вернуть. :( ..
Тянучки или так называемый Ghost-эффект (эффект привидения) если мы выдержку уменьшаем и кадр смазывается соотв. (у камер это настраивается в параметре Sens-UP - повышение чувствительности за счёт более долгой выдержки). Заметно на динамических картинах.
Но я говорил не про это. :)
Я про то, что сигнал из hdmi камеры идёт в этот переходник, проц переходника считает что принял, на это требуется время, обычно за 200 миллисекунд, и потом выдаёт в video-out.
Лично я ищу переходник hdmi<>video с задержкой менее 50-100мс - есть такие где?
Понятно... Что ни че не понятно :) ...(не очень силен в электронике).
А на моей камере, еще есть USB выход. Через переходник (в комплекте шел) есть АV сигнал. Попробовал на монитор вывести - отлично! И показывает и пишет правда на внутреннюю карту. Да ну нормально: в ХД качестве 32 Гига минут на 50 должно хватить. (Летать устанешь :D ) Пока хватит, а дальше - видно будет :)
Изменено пользователем IgorSobolev
Понятно... Что ни че не понятно  ...(не очень силен в электронике).
При наличии логики, знаний в электронике не требуются, на основании того что я написал. Забудьте о задержке, вам она не помешает.
IgorSobolev понравилось это
Проверили и сравнили несколько видеокамер. Вот ссылка на пост на соседнем форуме http://forum.rcdesign.ru/f90/thread133238-73.html#post4870421
http://video.yandex.ru/users/fpvfox/
От себя добавлю, что sambo 419 передаёт более честные цвета, чем rj11. Баланс белого нигде не делал. Если бы мобиус не мылил на видеоауте - это было бы волшебно, но... Но мобиус мылит и ночью так себе, даже при накрученной экспозиции до упора. Как получится поставить на Самбу419 объектив на 2.1мм так я думаю будет более корректно сравнивать rj11 (линза была 2.1мм в видеороликах) и самбу419 (3.6мм линза была на видео).
Есть две камеры сони HAD всем известная безкорпусная и две камеры Pixim, тоже все известные, одна без корпусная, вторая в магниевом корпусе. Так вот, все оборудование аналогичное, просто меняю камеры, почему-то с сони HAD идет мелкая сетка по экрану, на пиксимах все чисто. В чем дело может быть? Все-таки видимо наводки есть в моей системе, и Pixim более защищены получатся. Питается видео от фишки Fy-41. Может фирит поставить на видео кабель? Или на провод питания 12В фишки лучше?
Евгений понравилось это
Ну не феррит, а индуктивность :) Намотать витков 30-50 на колечке плюс танталовый конденсатор (LC-фильтр) на питание. Сеточка на видео- типичные помехи от импульсного регуля)
Но есть одно но.
Новые Лавмейты, после того как в новой версии им заменили линейный стаб на импульсный, могут давать такую сеточку сами по себе. Иногда ее больше заметно, иногда меньше. Возможно с камер разный уровень видео-сигнала и с Сони сеточка просто более заметна.
Я бы запитал камеру от отдельного акка 3S и посмотрел результат. Если помехи пропали- значит дело в питании.
Помехи на видео-кабель проверить еще проще- сделать кабель по-длиннее и пустить его снаружи подальше от всей аппаратуры.
Речь я так понял про такой фильтр? То есть он включается в разрыв между питанием передатчика и самим передатчиком? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__49414__L_C_Power_Filter_for_FPV_A_V_Systems_EU_Warehouse_.html?strSearch=filter
Ну да, только его проще (и лучше) самому сделать :) Поставить на питание камеры.
Но сначала убедиться, что проблема именно по питанию- запитать все от 3S и посмотреть.
http://www.surveilzone.com/30x30mm-video-sony-exview-ccd-effio-e-dsp-700tvl-camera-audio-hs1168
Нашел в продаже камерку, параметры весьма приличные, цена тоже..
  • менеджер питания 5-15в
  • эффио процессор (не боится контрового света, нет тянучек, нет дымки)
  • WDR
  • встроенный микрофон
WDR
По приведенной ссылке написано, что камера с процессором Effio-E.
Вопрос: откуда в ней WDR?
http://www.sony.net/Products/SC-HP/effiowld/products/index.html
Selling Point :
  • 1/3" Sony Exview 673/672 CCD
  • Enhanced Effio-E DSP
  • 700TVL high resolution
  • Powerful OSD menu
  • 2D-DNR (Digital Noise Reduce)
  • D-WDR (Wide Dynamic Range)
  • Low illumination: 0.01lux
  • 2.8mm(default) /3.6mm / 6mm Lens
а лучше навести справки у продавца, я попадал на завышенные характеристики именно у них..
