amigaman
Выбор ходовой камеры
282 сообщения в этой теме
Собственно озадачился выбором путевой камеры. GоPro в этом качестве - не катит.
Кто что посоветует?
Нужно получать стабильно четкое изображение, достаточно хорошей контрастности. Желательно, без эффекта рыбьего глаза.
Вес девайса не столь важен.
Советуют SeaWolf100b. Брать?
Сколько людей столько и мнений, восприятие картинки весьма субъективно. На FPV фестивале в Нижнем Новгороде судьям моя камера очень понравилась.
SeaWolf100b это что?
Похоже она и есть.
Ну да, вроде она.
Значит - брать?
Многим нравится )
Спасиб!
Пришла сегодня камера с Алиэкспресс. Внешне и по параметрам уж очень похоже на 171pro. Даже мануал к ней тот же что и с 171 идет с беверка. Стоимость этой 50 баксов. С беверка 171я стот 82 бакса
Вот ссылка на камеру беверк
http://www.bevrc.com/bevkx171-propal_p213.html
Лучше то, что лучше картинку показывает. А tvl тут вообще не при чем.
заказал 700твл, посмотрим что она умеет
SeaWolf может хорошо показывает но она весит столько же сколько ходовый акк потому в разряд хороших не попадает !
есть много нормальных камер по 13г 32х32мм
Вы забыли уточнить: "... она весит ровно столько же, сколько ходовой акк на моих скайфанах, поскольку на мой скайфан она не подходит, то хорошей быть не может. Все что не вписывается в конфигурацию моих скайфанов, включая lrs без телеметрии и репитеров, хорошим быть не может, как и всё, что не является скайфаном." :D
Альгимантас, amigaman и Syberian понравилось это
несколко месяцев назад пытался использовать Панасоник S3 в качестве курсовой камеры и как 720П рекордер, почемуто в режиме записи отрубается AV-out но перед тем как заказывать перечитал в инете форумы и у других AV_out работает и даже доступен зум во время записи. Пока небыло GoPro много народу летало с Панасониками FX35 и выше,
Достоинства:
Отличная оптика
Абсолютно никакого желе - CCD !
$70
легко разбирается и контакты кнопок доступны на колодке если кому надо во время полета зумить и снимать фотки
минусы:
не выключается если снять LCD
AV-OUT у других работает ?
посмотрите какая красота - когда я приземляюсь и хватаю крыло картинка четкая, с CMOS такое невозможно - руку и голову бы размазало как в кривом зеркале
http://www.youtube.com/watch?v=tmJOTPSMGzk
чтоб не отвечать в личке одно и тоже раз за разом здесь дополнител;ная инфа:
камеру Панасоник вполне реально использовать как курсовая , до появления ГоПро так делали десятки летчиков на RCGroups
оптическая стабилизация не такая хорошая как у Sony но те в 3 раза дороже и тяжелее (и практически не поддаются модам)
если линза спрятана (камера выключена) сломать фотик не просто
есть 8-ми ногий чип для управления камерой через ППМ - все основные функции: включение/выключение, серийная сьемка, мови,зум, мод относиельно легкий, на плате есть падс для подключения параллельно кнопкам а сами кнопки вообше не надо трогать, немного сложнее с зумом - если он нужен надо хорошо владеть SMT пайкой.
взлетаем с выключеннй камерой, приземляемся тоже.
мой друг терпеть не может искажений бочка и летает с Панасоником FPV
Полгода назад новый S3 mожно было купить на eBay за $69 , сейчас посмотрел и таких не нашел но есть Б/У за $60 включая пересылку. Наверное появились новые модели - более легкие и функциональные.
Писать видео именно с S3 и лететь по ней мы несмогли, почему-то av-out отрубается, у других Панасоников нет проблем.
CCD камеры вообще не подвержены желе ! Я никогда не стану покупать SeaWolf если за теже деньги можно взять настоящий бренд с оптической стабилизацией +720п муви +14мегапикселей фотки !
http://www.youtube.com/watch?v=ccjiGUMaFho
Режим WDR есть у этого бренда?
нет и на солнце направлять нехорошо !
между прочим купили с GLB боард камеру Sony с WDR, настройки не помогли исправить плохую картинку, ничего не понял что именно хорошего в WDR - пока в настройках слайдер на нуле картинка приемлимая но не замечательная. Для себя решил иметь всегда тилт чтоб отворачиватся от солнца тогда можно не напрягатся с выбором камер.
Да... зачетная налепуха получилась, жаль только что от солнца отворачивать надо, а то будет "нехорошо" )))
Всё хорошо только она весит как половина твоего самолёта!
камера складывается и весит всего 38г, но без LCD не выключается- надо ресетить отрубанием питания
ни GoPro ни SeaWolf не смогут так;
А в полете можно зум использовать со стабилизацией и управлять им по каналу управления?
во время записи зум не работает и video-out отключается, может ме камера нестандартная попалась; так как у других на форумах всё работает с S3, у меня еще есть Panasonic ZS7 там нет проблем ни с чем но она в 2 раза крупнее
Pentod понравилось это
одна из самых удачных камер (а разве Canon бывают с недостатками? ) флаш , LCD и корпус легко снимаются, вес 55г
снимает отличные фотки и SD видео,
вот летающее крыло с Canon, взлетный вес с камерой 400г
520твл за $50 хорошо
а 700твл за $22.65еще лучше ;)
Пришла камера, приятно удивился: 32мм, на камере действительно несколько чипов SONY, мощным фонариком не ослепляется, в темноте видит, WDR присутствует, таблицы нет но верю что дает 700tvl, сейчас работает от 8в может и меньшее напряжение потянет - значит подходит по весу, размерам и низкому рабочему напряжению (должна работать бех фильтра и без srep-up DCconverter) на СкайФан.
Ждем видеозапись.
