arch0arch
Pixhawk
55 posts in this topic
Привет всем.
Решил начать собирать самолет для FPV полетов и автономных полетов по разным маршрутам, Так как знаний по сборки еще очень мало то решил сначала собрать маленький scywalker 840 что настроить все и потренироваться в полетах и потом перенести на scywalker 1900.
Итак взял scywalker mini 840 мм, мозги pixhawk, ESC 12A, електродвигатель AX 1806, аккумулятор zippy compakt 3s 1300, 4 сервомашинки, гпс n8m. пропеллер 5х3.
Вопрос встал после просмотра подключения 3dr инструкций.  прикрепил схемы подключения. Вопрос к сервомашинкам.
Вопросы:
Как подключить две сервомашинки элеронов расположеных на крыльях к 1 OUTPUTS , чтоб они корректно работали?
Правильно ли я понимаю что все сервомашинки запитаны от 5 вольт которые приходят с  BEC от ESC ? если нет, то попрошу прояснить мне этот вопрос.
Спасибо большое
post-3639-0-14448800-1424629955_thumb.jp
post-3639-0-83420500-1424629955_thumb.jp
с помощью вот этого http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49846__Turnigy_Servo_Signal_Reverser_Long_.html
Но на арду можно элероны подключать и к разным каналам, читайте мануал
правильно
  Надумал вот тоже перейти с потерявшего доверие Аркбирда,на рекомендованную и как уверяют очень переспективную платформу PIXAWK .Пока не знаю ещё как и что,но видел видео по настройкам и примерным возможностям.Впечатляет конечно.В полной комплектации,как уверяют уже искушённые товарищи,получается очень достойный комплектец.Намного переплёвывающий такие,как Арк ( всё в одном).Не спорю.Но это снова затраты. На Ебее,одна только базовая часть стоит 5.600.С доставкой.А сколько ещё докупать. И за зиму нужно склеить носитель,который не жалко будет отпустить от себя подальше,в процессе облётов.А то покупные как то жалковато.))Дороги они нынче.
Имхо, это http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49846__Turnigy_Servo_Signal_Reverser_Long_.html не обязательно, достаточно Y-образного провода к сервам.
post-3185-0-78668000-1447829408_thumb.jp
Некоторое время использую Pixhawk, должен отметить, что это очень навернутая штука. Это, воообще говоря компьютер с unix-подобной операционной системой и всем чем положено: процессами, терминалом и т.д. Весь код под него открыт и можно самому писать нужные программки. Проект развивается быстро и документация за ним не всегда поспевает, но основные моменты освещены достаточно неплохо. Есть гугл группы где идет активное обсуждение, правда на буржуйском языке.
Для начала работы минимальный набор не так уж и велик. Это сам PX, GPS антенна. Без модуля питания и датчика воздушной скорости можно обойтись, но они очень желательны. Про датчик воздушной скорости авторы пишут, что без него можно летать, но мы не рекомендуем, мол могут быть проблемы. По поводу модуля питания, то что идет в комплекте с Хоббикинга и тот модуль что продается отдельно на ХК - это редкий отстой, я так и не смог добится от них нормальной работы - питание есть, показания напряжения на батарее плавают, ток вообще показывает какую-то еренду. Модуль питания заказанный на банггуде - пришел полностью не рабочий :) Но несложными манипуляциями модуль питания можно заставить отдавать нормальные данные по напряжению, с током так просто не полчилось.
И еще, одна, лично для меня важная вещь в ПХ, то что с ним можно летать в симоуляторе X-Plane или FlightGear. Отработать настройки и протестировать можно безопасно в симуляторе.
romansik likes this
Бытует мнение, что если охота все время программировать и подбирать кучу параметров, по тому что
купите АПМ (Pixhawk)
если хочется летать, купите нормальный автопилот.
Всё зависит от того, как именно хочется летать :)
Если говорить точнее, то для РУ самолета нужно купить нормальный автопилот, если для UAV - то PX
 Я понимаю,всегда будут спорные моменты в том или ином плане,обсуждая преимущества того или иного автопилота.Например,очень интересен Смалтим.Но и тут,некотрые находят недочёты.И такие мнения попадаются.  Но что брать за оптимальный вариант автопилота,упомянутый в тексте выше как "нормальный"?
каждая лягушка хвалит своё болото, я летаю на PitLab
несколько человек по моему совету купили такой же, ни один не жалуется...
Несколько человек из друзей летают на Fy41, тоже не жалуются.
OlegFpv and Евгений like this
Который работает "искаропки" не требует особых знаний/умений, включил и полетели, но который ограничен в своих возможностях (хотя, которые покрывают потребности 95% пользователей).
Тогда под эти стандарты вполне попадает такой http://www.parkflyer.ru/product/1181547/  Он именно устраивает кучу народа и отзывы довольно достойные. )
это не АП а пародия на него...
Наверное хороший для своего круга задач АП.
И тут мы приходим к тому, чтоб ответить на вопрос какой АП хороший, нужно определиться с целями, что нужно от АП и соотв. смотреть какой из АП подходит под цели. Какой лучше всего подойдет под требования - тот и лучший.
В принципе,человек растёт в запросах.По началу ему хватает того,что есть сейчас,спустя время уже тесновато в этих рамках.Хочется нормальный полёт по точкам,отмеченным на карте его местности.Отслеживать в реальном времени движущуюся отметку самолёта на экране.Что бы настройки все были понятны.На Аркбирде я полностью так  и не умудрил,как это сделать.Уже аллергия на него.Хватило того,что в крайние полёты по лету,чуть не разбил носитель из-за корявой попытки автопилота развернуть самолёт на точку "Дом". Хотя всё было выставлено согласно рекомендациям.Благо упал на куст.В интернете случайно попалось видео,где у человека точно так же не отработал Арк как надо.Я смотрел и видел всю симптоматику один в один!Только у него это было снято,а у меня всё в голове осталось.После просмотра,мне подумалось,да ну его нафиг! Буду искать нормальные технические решения! Пока вот на сейчасошний момент,в приоритете ПиксХавк. Хоть и уродное название.)
тогда это сразу не про Писхавк
купи PitLab
не пожалеешь
Edited by Plohish
По поводу растущих запросов. На мой взгляд самым мощным из приствующих в продаже автопилотов является именно PX. Я уже говорил выше, что ПХ, это по сути обычный комп с операционной системой и программами, которые отвечают за свои задачи: одна за положение самолета в просторанстве (в смысле крен, тангаж, рысканье), другое приложение - за географическое положение, третья за связь с базовой станцией, четвертое за работу с GPS  и т.д. Такая организация позволяет создавать отдельные приложения для нужных и полезных задач типа бомбометания, оптичекского распознования объектов и, к примеру, автоматическое следование за другим самолетом. Правда создание подобных приложений задача совсем нетривиальная. На сколько я знаю у буржуйских студентов технических ВУЗов ПХ пользуется популярностью именно из-за возможности решать подобные задачи.
ПХ точно не отностится к АП с простыми и понятными настройками. Для того чтоб просто понимать многие из настроек нужно хорошо знать теорию систем автоматического управления и прочую радиотехнику. Правда с дефолтными настройками (я сейчас говорю о всяких PID и прочих связанных с положением самолета в прстранстве параметрах) у меня всё работало хорошо. ПХ имеет какую-то систему автоматического подбора PID параметров, но я не использовал и ничего сказать не могу.
Чтоб оценить масштаб настроек ПХ приложу пару скриншотов.
post-3185-0-82685600-1448114578_thumb.pn
Вроде описание параметра есть, но что это значит?
post-3185-0-95631000-1448114584_thumb.pn
По точкам ПХ летает, я тут как-то выкладывал видос где самолетик в симуляторе летает под управлением ПХ: автовзлет, полет по точкам и автопосадка  т.е. полностью автономно.
В конце видно, что посадка какая-то странноватая. Это я не разобрался до конца с автопосадкой выставил кривые параметры. И вот тут проявляется весьма важное свойство ПХ: можно отработать и проверить настройки АП в симуляторе, а не на реальном самолете, и когда всё будет работать как часы в симе, можно пробовать на живом самолете. К примеру протестить в симе возврат домой при потере связи. Этим можно свести риск к минимуму.
Евгений likes this
И вдогонку, к тому что ПХ не самвый дружественный к пользвателю АП, пример. К ПХ идет OSD - MinimOSD. Так вот, для того чтоб его сконфигурировать нужно купить FTDI программатор, с энной попытки поставить на него драйвера, соединить кучей проводов с ОСД, почитать интернет почему у тебя ничего не получилось, всё исправить и сделать нормально. Короче целый квест для людей с крепкой психикой.
 Пообщавшись на паркфлаере ещё с одними товарищами,всё взвесив,оценив,прикинув,сопоставив,выбрал окончательно (теперь уже),что именно достойно моего внимания в качестве будущей платформы автопилотной.И как водится,тут же появилось множество вопросов.И одним из них и является вышеупомянутая в тексте проблема.Вот как раз сейчас,я и взял в разработку именно эту тему,на вопрос наложения на техническое видео,непосредственно "рисунка" телеметрии.И вот что у меня получается.Информация крайне противоречивая по выбору самого МИНИМ ОСД.Той самой платки,которая и отвечает за данное дело.На РСДизайне,спорят два товарища,как правильно надо подавать питание на неё,что бы она не сгорела.Что она как уверяют,делает с необычайной лёгкостью.Надо ли паять перемычку,или не надо?Подавать 12 вольт,или хватит и 5 Вольт? Какая платка надёжнее? (Разные есть) Но и наткнулся на специальную платку,чисто под ПиксХавк. Вот она http://www.banggood.com/Minimosd-Mavlink-Flight-Contoller-Attitude-OSD-for-APM-Pixhawk-p-992327.html    Хотя уверяют,что и простая 5-7 долларовая, будет работать не хуже. А я то всё читаю,мне интересно! И где правда,на чьей стороне так сказать,я очень затрудняюсь определить...
Прислали на днях Пикс.Всё определилось компом.Но после того,как заменил шнур УСБ из комплекта,на тот что от смартфона.Знающий народ помог  перепрошить на самолётную прошивку.По умолчанию была квадриковская.Дальше снова не всё гладко.При подключении приёмничка V8FR-2 (фриске) с PWM к Пиксу,через PPM энкодер,тот ушёл в глухую отказку.Но,я ожидал что то похожего.Вот,кто бы подсказал,как и чем можно перепрошить его,как все настоятельно рекомендуют.))) Так то можно прикупить телеметрийный приёмичек с ППМ,что бы исключить геморную "связку" из цепи.Но пока вот как есть.
То ли ещё будет... А я тебя предупреждал!
Кто на ком стоял?(с) Что значит в отказку? Как проявляется?
При подключении Пикса к УСБ компа,cимптоматика такая:отмаргивается как и положено диодами,отпиликивает пищалкой как обычно.Но при этом,сам подключенный энкодер быстро быстро мигает синим диодиком.И на приёмник похоже не пускает питание и вообще ничего.Скоро должен получить ещё один такой ППМ энкодер,который я ошибочно заказал,когда комплектовал на Ебее комплект к Пиксу.Ну не знаю,получу,попробую и с ним помудрить.Хотя склоняюсь к тому,что бы всё таки чуть разориться и взять нормальный приёмничек с телеметрией.Но и тут что выбрать?Не уверен. Есть обычный телеметрийный приёмник,белый  FrSky D8R-XP 2.4Ghz (w/telemetry) и другой,чуть дороже Frsky x8r 8/16ch s.bus accst telemetry. Но,это чуть позже.Пока вот ребус с энкодером.Интересно всё же,в чём с ним загвоздка.))
Не уверен, но мне кажется что у вас что-то с питанием приемника и энкодера не то.
При подаче питания на ПХ через УСБ или от повер модуля на выходы, к которым цепляются сервы и приемник, питание не подается. Серво рельсу надо запитывать отдельно.
http://plane.ardupilot.com/wiki/common-powering-the-pixhawk/
Я уверен что запустить ПХ + приемник (с энкодером) только от УСБ не выйдет. Нужно внешнее питание для приемника.
Плюнул на все эти дурацкие проблемы с энкодером,махнул рукой и заказал на Бангуде сейчас вот это http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-8CH-D8R-XP-D8RXP-Telemetry-Receiver-p-1008354.html
