arch0arch
Pixhawk
55 posts in this topic
Пока вот ребус с энкодером
Какой именно энкодер? Можно линк? Для некоторых версий, как этот, например, d08396cec33fe839.jpg
необходимо поставить перемычку SJ1 для проброса питания наприемыш.
Да.Точно такой же,но не синего,а чёрного цвета.Всё разрешилось в Новый год.Уже 1 числа,мне на Паркфлаере подсказали,что надо было сделать.Оказалось надо просто запаять ту самую ебучую перемычку! Млять...
Просто интересно, где были ваши глаза? Ведь видно же, что на приёмник не горел светодиод...
Так в том то всё и дело что горел.Даже мигал.Быстро пребыстро.)Синим.
Хотел заказать себе ништяк за 23 бакса,http://www.banggood.com/Clown-With-Submachine-Gun-Solar-Welder-Mask-Helmet-Electrowelding-Auto-Darkening-Welding-TIG-MIG-Welder-Mask-p-1010661.html   А заказал приёмник с телеметрией. ) В принципе,не помешает.Если заниматься ФПВ делами.)
Дополнительный приёмник, тем более с СРРМ никогда не помешает....
Это да.
  Ну вот.Забрал с почты телеметрийный приёмник от Фриске)) D8R-XP.Выполнил привязку к ВЧ блочку,что на Турниге.Всё пашет.Теперь думаю,нужна ли разгрузочная виброплощадка для Пикса? Всё таки на борту самолёта с трёхлопастным пропеллером,нет таких мелкотрясений,как на квадриках,как я думаю...  Аркбирд вот например не жаловался.)
Роман, хотелось бы услышать новости, как Пикс, летает?
Edited by Plohish
Зимой не летаем.Летом в основном. Пикс в стадии отладки ещё.Вот,получил на днях с Ебея датчик воздушной скорости.Аналоговый.Сказали,якобы без разницы,что цифровой,что такой.Думаю,как его подключить.На шнуре что был в комплекте,один разьём в датчик,а на другом конце,на каждом проводке,отдельно своя фишка контактная.Ещё,по совету спецов,купил Банану Пи.Это такая платка,микрокомп.Якобы хорошо собирается на нём базовая наземная часть.Подключается телеметрия на 433 в ОТГ разьём,в ТВ выход подключается монитор.Ну и все такие штуки дрюки.Но и тут оказалась засада из засад.Установив на Банану операционку Распбиан для Бананы Пи,что бы загрузить и наладить либо Миссион Планер,либо похожее что нибудь,оказалось,что ТВ выход не работает ничерта.Только выход АшДМИ.( HDMI) Ни одного агрегата дома нету у меня,с таким разьёмом.Нужно теперь как то включать программно этот долбанный ТВ выход.Нужно файл конфигурации переделывать.Прописывать в нём строки активации ТВ выхода.А я хрен его не знает,как это делать.Проще планшетник дешёвый купить с ОТГ,качнуть МП в него и пиндец.Гемор жуткий короче.
Всё честно,без прикрас.Как оно есть.
Я дико извиняюсь, банана пи, это конечно интересно, но кто, блин, и главное зачем, вам её посоветовал?
Я это к тому, чот базовая станция для начала проще всего собирается из ноута и телеметрии (+ опционально джойстик вместо пульта), а банана пи, это мастырнинг для любителей...
rattis likes this
А я, честно говоря, из поста Романа ваааааще ничего не понял.
молодец, сражайся пока есть терпение и желание!
Нескромный вопрос, а у кого есть моща сравнимая с пиксхавком?
Смысл просто. Датчик воздушной скорости неясно как подклюсить (гуглится), бананапи вместо ноута, как я поимаю, на природу нужно тащить микрокомп, а к нему мониитор, блок питания и т.п. Оно имеет смысл если собирать крутую (или почти серийную) базовую станцию, но не уверен, что для начала это самое то.
Ноутбука у меня нет.И не предвидится.Не расположен я к ним как то и дороговаты они.В какой то степени иду по граблям конечно,уже сворачивать смысла нету.Но будет всё же какой то результат.На букву "Хэ" точно.Хороший ли,Хреновый,погляжу.Есть задумка,снять в последствии не большое видео.С выкладкой всех моих хреновин,с которыми сейчас пытаюсь всё наладить.Заодно рассказать,с чем пришлось столкнуться,что порешать. А на природу мне как говорится и так придётся много чего переть.7 дюймовый ЖК монитор и всё,что к нему и к самолёту нужно.А Банана Пи,она в корпусе размером меньше ладошки.Жрёт мало.Выходов с неё хватает.Если всё же не разрулю с ТВ выходом,хотя все предпосылки для этого есть,то либо об стенку шарахну,либо продам.И куплю планшет.Самый дешёвый.С ОТГ.
На праздики получилось запустить самолет с пиксхавком на борту, не без проблем, но отлетал полностью в автономном режиме, взлетел, полетал, сел. Я остался очень доволен, посадка несколько резкая вышла, но то не вина автопилота.
karavaev likes this
На видео лучше включить субтитры, там данные телеметрии
В 26.02.2016 в 18:36, romansik сказал:
Зима прошла, скоро лето пройдёт...
Как полёты?
Полёты тут. Первое видео,это просто полёты.Второе видео с Пиксом .  https://yadi.sk/i/KQ_bHuR3t8KYk     https://yadi.sk/i/7Eqkm0wztATDX    Но,я уже выкладывал,в других тематических разделах.В частности на эРСи десигне.
да да, видел недавно как долбанул... Обидно...
В Ютубе есть,если по тем ссылкам качество гадкое.Но тоже плоховато.Хотя везде выкладывал в 720. Но там по идее надо скачать,что бы хорошо было глядеть.
Как сказали,примерно на вскидку,получился кратковременный FS.А там хрен его не знает.. )) Флешку то забыли вставить,как выяснилось опозжа.
ну как бы при FS самолёт не должен падать, он должен домой лететь...
 Что самое смешное,начал собирать когда всё в фюзеляж,то не припомню что то,что б выставлял ФС,для отработки как нужно в нештатной.. )) Блин,всё одно к одному.)   Помнится,совсем недавно ещё,показывали киножурнал "Хочу всё знать".Там в мультзаставке,школьник здоровенным молотком бьёт по грецкому ореху,приговаривая.. ".. Орешек знаний твёрд! Но,мы не привыкли отступать!.. "     Так и я. Либо молоток побольше взять,либо орех из чугуна.)
ViTALIi35 likes this
