Posted July 3, 2013 Есть Futaba 7C. Эту LRS можно без шаманства сразу подключить? Т.е тупо воткнуть один кабель в футабу, другой в модуль RMilec. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2013 (edited) Друзья! Я в печали. Приехал ко мне rmilec, поставил в Турнигу, включил, экран турниги начал "рассыпаться". ВЫключил, вытащил, вставил ВЧ модуль, поменял батарейку в пульте. ТАж фигня. ВЫключил включил.. больше на экране пульта ничего нет! =( ПОставил в другой турниговский пульт.. тож самое. Дальше эксперементировать не стал. Выключил. Слава богу, второй пульт остался рабочим. (в первом сгорела atmega). Подал питание на ВЧ модуль.. и посмотрел ,что он выдает в канал PPM - 3.13 вольт... вот тебе и переплюсовка от которой сгорела Атмега. Было у кого? Может кто сталкивался? Неужели чип в ВЧ модуле бракованный и выдает в PPM канал 3.3 вольта( P.s.: хорошо ,что не в JRку вставил) а ведь мысль была))) Edited July 28, 2013 by Kantemirov Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2013 Ставил клиентам штук пять рмилков - пока нареканий нет. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 2, 2014 Просьба сильно не пинать за ламерский вопрос... :( Возможно ли без значимых потерь мощности разнести данный передающий модуль и антенну на расстояние ~1,5-2 м? (например, с помощью http://www.parkflyer.ru/52208/product/401907/)Под значимыми потерями я имею ввиду ситуацию, когда данная система по дальнобойности окажется сравнима со штатными 2,4 ГГЦ модулями (той же Турнигой, или FrSky, например).Ну, скажем - чтобы разместить антенну (а заодно и антенный трекер - для приема видеосигнала при fpv) на крыше авто, а самому находиться в авто? Там и разместиться можно бы было удобнее с монитором для fpv (а то и джойстиком для реалистичности?), да и лишний экран в виде крыши автомобиля, имхо, не лишний был бы (2,5 Вт все-же...)...Или стоит пробовать в таком случае мутить вариант удлинительного кабеля для снятия сигнала со штырькового разъема в аппе и выносом передающего модуля поближе к антенне (например, прямого соединения модуля и антенны без всяких ВЧ кабелей)? Может быть, при таком соединении поменьше потери будут? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 2, 2014 Лучше вынести модуль из пульта на проводах или сделать ретранслятор. Если выносить модуль на проводах то нужно покупать экранированный кабель т.к. мощность большая и могут быть наводки. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 2, 2014 http://fpv-community.ru/topic/117-expert-lrs-sistema-dalnego-upravleniia-modeliu/page-4#entry20502 тоже самое думаю можно сделать и с Rmilec Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 20, 2014 Вот прикупил сей модуль, вставил в турнигу 9xr, настроил на нем f/s, работает! А вот ни как не могу сделать, чтобы при срабатывании f/s (выключаю аппу) на F-TEK 31AP включался возврат на точку взлета? На FrSky DJT 2.4Ghz было проще, включил на фишке возврат, выставил на аппе газ 50%, нажал на приемнике кнопку f/s и все, возврат настроен! А на рмилеке что-то не получается так сделать! Помогите кто может! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 2, 2014 Какая дальность кто испробовал? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 31, 2014 Кажется нашёл проблему почему дальше 3 км улететь не мог. Пришла новая антенна нагоя 771. Сначала провёл тест на сервомашинке. С родной антенной впритык еле дергались, нагоя с 1 метра ходуном ходят. Далее тест в воздухе антенны на самоде фик пойми как но примерно горизонтальная поляризация у обоих. Антенна на земле вертикальная поляризация. Улетел на 7 км и все норм можно было и дальше но аккум на исходе.после разворота домой сигнал пропал но на удалении 4 км появился. В общем я доволен теперь ретранслятор буду ставить на ещё один штатив а то стоит на крыше Машины и антенны на самолёте сделаю как надо. А родную антенну выкиньте она где то внутри ломается. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 31, 2014 Еще добавлю летал на 1600 в высоту удалении 2.5 рсси 100 % Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2014 Коллеги, подскажите, купил приемник Rmilec R4346NB18 не биндится с вч-блоком Rmilec TS4047 10ch 2,5W (для JR) в чем проблема? Может этот приемник для Футабы? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 31, 2015 Мой экземпляр на стоковой антенке выдал 8км, дальше всё, даже при переключении джампера на 2W коннект не восстановился. Share this post Link to post Share on other sites
