378 сообщений в этой теме
Спасибо за наводку!
Заказал - попробую!
"Зацепил душу" ролик, с помощью гоночного квада снимают видовой ролик..Можно брать в отпуск...
В дорожной поклаже займет совсем мало места! Вопрос, как слегка усовершенствовать, чуть дальше и чуть дольше..??
kazuss1 понравилось это
Ну вот и Я заказал раму zmr250/ :)
Уже в тренде 210-ые:)
Уже в тренде 210-ые :)
За модой не угонишься  ;)​
Всем привет! В квадростроении я новенький, но заразная штука эти гонки. Из опыта вождения Hubsan 107d и Фантом 3 адв, хочу собрать фпв миниквад. Собирать хочу на dji naza lite с прошивкой 4.0.1 (кажется так). Заказал себе раму Robocat 280
моторы cobra 2206 2100kv
esc little bee 20a
Баттарейки tattu 4s 1800 mAh 75C,
Naza lite M, pmu,led, GPS
Аппа FRSKY x9d, frsky x8r
Для видео lumenier TX5G6 mini 600mW
пропы gemfan 6045. Хотелось бы уточнить, все ли взял? Что ещё нужно? Може не то взял чего?)
На видео передатчик поставлю клевер.
Буржуйские форумы пишут, что наза на последней обнове в мануале очень проворно себя ведёт. И к тому же её можно "превратить" в V2 :)
И ещё, подскажите, как расставить антенны? Мои наблюдения свелись к тому, что клевер вперёд, х8r назад, жпс по середине. Может и ошибаюсь))
Критика приветсвуется;)
esc little bee 20a
Критика приветсвуется ;)
На перечисленном Вами можно собрать "мелкокоптер".
Для гонок используют другие мозги с возможностью минимального вмешательства автоматики. Не применяют GPS.
В последнее время ограничения касаются мощности видео (не более 25 мвт) и наличия гоночной сетки.
По поводу расположения антенн - не принципиально, главное вертикально))
Всех с Рождеством!!!!
Хочу приобрести Vortex 250 Pro
Прошу высказать мнение каждого! на тему,
Стоит ли он своих 400$ или можно на эти деньги собрать апп по веселее?!
Да и кто на каком бы  Rx~Tx использовал бы?
450 он стоит, и 499 в комплекте с чехлом))
А так да, шикарная штука.
Всем привет. Всех С Новым Годом и Рождеством. Мужики не в службу, а в дружбу подскажите какие лучше антены выбрать для 250, полеты по кустам . 1) 5.8Ghz антенна типа "ромашка" (RHCP) 2) VAS 5.8GHz Airblade Race Spec Antenna (LHCP) 3 )5,8 Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna.
В плане качества приема совершенно без разницы. Можно взять Aomway, залить лепестки монтажной пеной и получить почти неубиваемые антенны
Появился в приордере моторчик для миниквадов с питанием 4S, винтами 4-5" HQ, обещают стойкость магнитов в колоколе при температурах 180 град! На тестах выдавал 498W ;) !
Всем привет! Заказал себе zmr250 + CC3D.
Подскажите какую прошивку лучше использовать OpenPilot или CleanFlite???
Или еще кукую небудь?
Проще - LibrePilot, лучше - Betaflight, но есть небольшие геморои с его прошивкой на CC3D
Доброго дня, расскажите в кратце, на что обратить внимание при переходе на Betaflight с CC3D, тк ранее пользовал OpenPilot.
Слышал, что есть проблемы с емкостью памяти в чипе..По "пензенски" если можно, тк я из поколения за 50...
Мой комплект состоит из 4х T-Motor 2206-2000,  kiss ESC,  CC3D
Я, к сожалению, не подскажу - сам не переходил
Данная ветка странным образом затихла..
Я тут решил развлечь себя миниквадом, получилось нечто...))  для гонок он весьма под вопросом, философия аппарата - тренер.
Разместил основной вес снизу, большая (перевернутая) рама (безымянная 280), снизу камера на виброразвязке Run CAm Swift 600 tvl (кстати ооочень хорошая камерка), будет жить там не долго, ее место чуть позже займет Mobius
Двигатели  T-M 2206-2000KV, ESC KISS, CC3D, LibrePilot, Turnigy N-t 1.8 35-70c, DAL 6040, 5045
Шустрый аппарат, гоняю по опушкам, полям, пролескам, доволен-сопли пузырем..!!! Я не ожидал такой отдачи...
18 минуту назад, slobodan сказал:
Не очень понятно смысл сей замены?
Летать по мебиусу в качестве курсовой камеры на минике?
КМК очень плохая идея. У нее слишком большая задержка
Неправильно меня поняли, тк я ученик, новую Swift  я поставил на виброразвязку первого этажа, полетав в "акро" недельку и не разбив аппарат понял, что можно ставить Mobius в защищенное место первой палубы, а
Swift пойдет наверх, рядом с CC3D
Отпускаю миниквад весьма далеко, около двух км, антенна и трансмиттер Aomway 5.8/500 дают отличную картинку без дропов. На борту всегда маячек (1slon), выручал неоднократно..
Посоветуйте пожалуйста хорошую модель до 400$ со всеми причиндалами.
8 часов назад, tropic сказал:
Слишком мало денег.
Из готовых хороших всего две: Immersion Vortex 250 и TBS Vendetta. Обе стоит по 500.
А к ним надо шлем\очки(250\450 долларов), Пульт(от 100 до 1000), зарядку(тут от 30 долларов) и аккумы(хорошие по 30 долларов)
Остальное как-бы шлак.
Или берём другой путь - собираем сами, но шанс наломать дров при сборке, если не в теме - огромен.
Хотелось бы увидеть инструкцию по квадрику  TBS Vendetta. Модель свежая?
7 часов назад, baron90905 сказал:
я не видел инструкции.  Да по большому счёту и не нужны она.
На ютубе миллион роликов как пошагово её подключить.
