rcslon
Поисковая система ROCKWELL lBeacon
271 posts in this topic
Поисковый комплекс lBeacon предназначем для поиска на местности людей, животных, механизмов или материалов, на которых были заранее закреплены радиомаяки. Большой радиус действия — до 8 км (при прямой видимости и направленной антенне) и длительное время работы маяка — до 2 лет выгодно отличают этот комплекс от других аналогичных изделий.
При необходимости можно наблюдать положение маяка (или маяков, до 5 одновременно), их скорости и высоты, в реальном времени, на карте на экране смартфона или планшета на Андроиде.
Маяк версии SENS оснащен встроенным акселерометром, позволяющим использовать его для охраны различных объектов. При перемещении маяка в поисковом устройстве раздается сигнал тревоги.
Основные функции комплекса:
- Поиск маяков на расстоянии до 3 км (при прямой оптической видимости) при помощи отображения на дисплее силы сигнала маяка. (в процентах от 0 до 100 )
Срок непрерывной работы цифровых дальнобойных экономичных маяков :
  • lBeacon LongLife – до 2-х лет работы от 2-х батареек ААА   post-96-0-01528500-1409859752_thumb.jpg
  • lBeacon Lite и Sens до 2-х месяцев работы от встроенного аккумулятора, post-96-0-10678100-1409859766_thumb.jpg
Просмотр последних известных координат маяка при подключении внешнего GPS приемника к маяку lBeacon Lite и Sens на дисплее поискового устройства.
- Совместимость с NAZA Lite, NAZA v1, NAZA v2 и WOOKONG - простое подключение маяков lBeacon Lite и Sens к квадрокоптеру для поиска ,наблюдения координат и параметров полета (скорость, высота и пр.) в реальном времени.
- Автоматическое опознавание типа подключенного GPS приемника и скорости обмена.
- В маяках lBeacon Lite и Sens есть встроенный LiPo АКБ , с зарядкой от порта USB компьютера (разъем mimiUSB). Индикатор заряда
- Усовершенствованная штыревая антенна позвляет определять направление на маяк (при отсутствии отраженных сигналов). При необходимости так же к поисковому устройству может подключатся направленная антенна (не входящая в комплект поставки), при этом дальность действия увеличивается в 2,5 — 3,5 раза.
- Передача координат маяка в реальном времени на компьютер или смартфон из поискового устройства по Bluetooth для наблюдения на карте (имитация беспроводного GPS приемника, протокол NMEA 0183)
- Индикация напряжения батарей маяка и поискового устройства на дисплее.
- Для маяка lBeacon Sens - режим охраны с датчиком движения. Подача сигналов тревоги поисковым устройством при перемещении маяка. Автоматический контроль связи c индикацией.
- Встроенный LiPo АКБ в поисковое устройство, с зарядкой от порта USB компьютера (разъем mimiUSB). Индикатор заряда
- Отображение на карте на экране смартфона положения до 5 (до 50 в профессиональной версии) маяков одновременно (включая их текущие данные — высоту, скорость, курс). Через специальною программу.
- Управление поисковым устройством с Андроид-смартфона или Андроид-планшета. Установка параметров маяка (для опытных пользователей). Через специальною программу.
- Использование одного из маяков как ретранслятора, для значительного увеличения дальности поиска или отображения координат. Ретранслятор можно установить и на летающем объекте.
- Прочный металлический корпус поискового устройства с защитным стеклом на индикаторе.
- Поисковое устройство способно работать со всеми маяками предидущего семейства цифровых маяков ROCKWELL PELENG.
Органы управления и индикации.
На поисковом устройстве расположены: сверху - разъем miniUSB для зарядки акумулятора, кнопка POWER, кнопка MODE, разъем антенны типа SMA, спереди под стеклом — двухразрядный сверхяркий светодиодный индикатор и светодиод контроля зарядки отдельно.
На маяке lBeacon Lite и Sens — разъем miniUSB для зарядки аккумулятора и подключения внешнего GPS/ контроллера NAZA, два светодиода — индикаторный и контроля зарядки и антенна длиной 80 мм.
Функции, включаемые с кнопок на поисковом устройстве.
Длинное нажатие на кнопку POWER – включает и выключает питание
Короткое нажатие на кнопку POWER — переключает на следующий маяк, а при выводе координат на дисплей останавливает этот вывод
Длинное нажатие на кнопку MODE - включает/выключает режим ретрансляции.
Короткое нажатие на кнопку MODE — запускает вывод координат на дисплей. В режиме охраны сбрасывает тревогу (гасит световой и звуковой сигналы).
Длинное нажатие обеих кнопок одновременно — переключает систему из режима маяк в охрану и обратно.
Габариты и вес.
Маяк lBeacon LongLife 35*64*15 мм, вес 21 гр (без батарей).
Маяк lBeacon Sens ( так же Mini) 43*22*8 мм, вес 12 гр (со встроенным АКБ).
Поисковое устройство 90*50*25 мм (без антенны), вес 90 гр.
Цена с маяком LongLife - 6800 руб, с маяком Mini - 6950 руб, с маяком Sens - 7100 руб.   Начало продаж - 1 октября
Edited by KIR
Covax, Drozd79 and KBV like this
Частота 868 как и на Peleng? мощность у маяков 100 мВт?Новые маяки подойдут к peleng? Кто производитель антенны на поисковом?
Edited by Artem
868 Мгц,
100 мВт
нет, новые маяки не подойдут
Антенны - Китай, Дорджи.
Сколько будут стоить маяки отдельно?программа для андройда уже написана?
Edited by Artem
По ценам чуть позже, и, вероятно, не здесь.
По ПО - для отладки уже работает консольная прога на Андроиде, графический интерфейс пишется, так что показать прямо сейчас нечего. Да, и еще, финальная версия ПО может выйти немного попозже 1го числа. Но для продвинутых пользователей все функции ПО (кроме массового отслеживания в реалтайме) будут доступны сразу, через консольное ПО.
Это получается будет 2 версии прошивки как у автопилота зеленого стандартная и профи,так получается?
Внимательно прочитал, но не нашёл чем отличаются Сенз от Мини. Посколько Пеленг мне уже несколько раз вернул самолётку, то с уважением и интересом отношусь к продукции от Слона. Очень подкупает ПО на Андроид с возможностью отслеживания в реальном времени. Готов купить.
Написано довольно ясно: маяк SENS оснащен акселерометром
Нет, не совсем. Прошивка у lBeacon без программатора меняться не будет, а у проф версии предполагаются еще и аппаратные отличия.
аппаратные отличия
Это какие?
Очень круто! Ждем начала продаж!
Поисковое устройство можно и само смело вешать на ЛА и искать с воздуха.
KBV likes this
То COVAX -
Вешать на борт ЛА можно не поисковое, а вешать можно просто маяк (12 грамм), он и будет работать ретранслятором. А поисковое тогда будет показывать как РЕТРАНСЛЯТОР слышит искомый МАЯК. (При использовании девайса на Андроиде вы сможете видеть и насколько хорошо поисковое слышит ретранслятор).
To comanche - различий может быть много - от мощности до использования других диапазонов частот. Сейчас проф версия существует только на бумаге.
Тогда в идеале получается нужно покупать 2 маяка и 1 поисковое устройство?
Неа )))), не нужно. Маяк - ретранслятор может быть добавлен в систему позже, тогда, когда в нем наступит необходимость. И его можно не покупать, а попросить на время у коллеги или даже взять в аренду у производителя (то есть у меня).
По крайней мере сейчас я обдумываю выдачу в аренду как маяков и антенн, так  и комплексов целиком.
Не ну понятное дело что можно попросить/докупить/взять в аренду.... если ты в Москве, если у тебя есть друзья FPV-шники с маяками и т.д. Но если ты живешь где-то в регионе, друзей с маяками у тебя нет, модель потерялась и весьма далеко, а найти ее желательно сегодня-завтра, а не через 2 недели, когда придет еще один в срочном порядке купленный маяк, то для тех у кого есть возможность, в идеале лучше иметь 2 маяка чтобы на месте реализовать ретранслятор, потому что идея в целом не плоха.
Да, Kir, тут я согласен, для оптимизации поиска тогда лучше иметь 2 маяка.
Сергей, ну приемник-ретранслятор это замечательно и вообще было бы идеально,
но поисковое устройство ведь сможет без моего вмешательства поймать сигнал с последними координатами (гпс на борту потерянной модели естественно есть и подключен к маяку) от потерянной модели, если я его закреплю на поисковом ла? :) Закрепил на коптер, поднял коптер на 100 метров над собой, приземлил и увидел на поисковом устройстве координаты?
Ждем .
lBeacon Lite и Sens
Только к этим подключается внешний  GPS?
То Covax and comanche - да, в обоих случаях.
А к lBeacon LongLife не подключается?
Ещё вопрос, подключать GPS  к маяку  в мини юсб разъём.?
Да, к lBeacon LongLife не подключается
Да, подключать GPS  к маяку  в мини юсб разъём, схему подключения дам позже, в инструкции.
Вот теперь стало понятно, спасибо.
Можно вставлю свои 5 копеек?
Сколько занимаюсь моделизмом, до коликов ненавижу компьютерные разьемы типа usb всех мини микро нано размеров.
Паять трудно, получается хрупко и главное торчат изза железа своего, вроде компактный прибор, а с разьемом торчащим получается дерзко в 1.5 раза больше на самом деле... Жаль что внешний GPS нельзя будет как в том же DUALBAND подключать двумя проводками RX и GND в помощью обычного разьема PLS с шагом 2,54мм
Согласен с предыдущим Ораторм! А я так вообще паять не умею, ну кроме разьёмов на акки. А возможна версия со встроеным жпс? Ну или комплект переходников нормально спаянных под самые популярные АП типа Смаллтим и Циклоп Шторм.
