rcslon
Поисковая система ROCKWELL lBeacon
271 сообщение в этой теме
Поисковый комплекс lBeacon предназначем для поиска на местности людей, животных, механизмов или материалов, на которых были заранее закреплены радиомаяки. Большой радиус действия — до 8 км (при прямой видимости и направленной антенне) и длительное время работы маяка — до 2 лет выгодно отличают этот комплекс от других аналогичных изделий.
При необходимости можно наблюдать положение маяка (или маяков, до 5 одновременно), их скорости и высоты, в реальном времени, на карте на экране смартфона или планшета на Андроиде.
Маяк версии SENS оснащен встроенным акселерометром, позволяющим использовать его для охраны различных объектов. При перемещении маяка в поисковом устройстве раздается сигнал тревоги.
Основные функции комплекса:
- Поиск маяков на расстоянии до 3 км (при прямой оптической видимости) при помощи отображения на дисплее силы сигнала маяка. (в процентах от 0 до 100 )
Срок непрерывной работы цифровых дальнобойных экономичных маяков :
  • lBeacon LongLife – до 2-х лет работы от 2-х батареек ААА   post-96-0-01528500-1409859752_thumb.jpg
  • lBeacon Lite и Sens до 2-х месяцев работы от встроенного аккумулятора, post-96-0-10678100-1409859766_thumb.jpg
Просмотр последних известных координат маяка при подключении внешнего GPS приемника к маяку lBeacon Lite и Sens на дисплее поискового устройства.
- Совместимость с NAZA Lite, NAZA v1, NAZA v2 и WOOKONG - простое подключение маяков lBeacon Lite и Sens к квадрокоптеру для поиска ,наблюдения координат и параметров полета (скорость, высота и пр.) в реальном времени.
- Автоматическое опознавание типа подключенного GPS приемника и скорости обмена.
- В маяках lBeacon Lite и Sens есть встроенный LiPo АКБ , с зарядкой от порта USB компьютера (разъем mimiUSB). Индикатор заряда
- Усовершенствованная штыревая антенна позвляет определять направление на маяк (при отсутствии отраженных сигналов). При необходимости так же к поисковому устройству может подключатся направленная антенна (не входящая в комплект поставки), при этом дальность действия увеличивается в 2,5 — 3,5 раза.
- Передача координат маяка в реальном времени на компьютер или смартфон из поискового устройства по Bluetooth для наблюдения на карте (имитация беспроводного GPS приемника, протокол NMEA 0183)
- Индикация напряжения батарей маяка и поискового устройства на дисплее.
- Для маяка lBeacon Sens - режим охраны с датчиком движения. Подача сигналов тревоги поисковым устройством при перемещении маяка. Автоматический контроль связи c индикацией.
- Встроенный LiPo АКБ в поисковое устройство, с зарядкой от порта USB компьютера (разъем mimiUSB). Индикатор заряда
- Отображение на карте на экране смартфона положения до 5 (до 50 в профессиональной версии) маяков одновременно (включая их текущие данные — высоту, скорость, курс). Через специальною программу.
- Управление поисковым устройством с Андроид-смартфона или Андроид-планшета. Установка параметров маяка (для опытных пользователей). Через специальною программу.
- Использование одного из маяков как ретранслятора, для значительного увеличения дальности поиска или отображения координат. Ретранслятор можно установить и на летающем объекте.
- Прочный металлический корпус поискового устройства с защитным стеклом на индикаторе.
- Поисковое устройство способно работать со всеми маяками предидущего семейства цифровых маяков ROCKWELL PELENG.
Органы управления и индикации.
На поисковом устройстве расположены: сверху - разъем miniUSB для зарядки акумулятора, кнопка POWER, кнопка MODE, разъем антенны типа SMA, спереди под стеклом — двухразрядный сверхяркий светодиодный индикатор и светодиод контроля зарядки отдельно.
На маяке lBeacon Lite и Sens — разъем miniUSB для зарядки аккумулятора и подключения внешнего GPS/ контроллера NAZA, два светодиода — индикаторный и контроля зарядки и антенна длиной 80 мм.
Функции, включаемые с кнопок на поисковом устройстве.
Длинное нажатие на кнопку POWER – включает и выключает питание
Короткое нажатие на кнопку POWER — переключает на следующий маяк, а при выводе координат на дисплей останавливает этот вывод
Длинное нажатие на кнопку MODE - включает/выключает режим ретрансляции.
Короткое нажатие на кнопку MODE — запускает вывод координат на дисплей. В режиме охраны сбрасывает тревогу (гасит световой и звуковой сигналы).
Длинное нажатие обеих кнопок одновременно — переключает систему из режима маяк в охрану и обратно.
Габариты и вес.
Маяк lBeacon LongLife 35*64*15 мм, вес 21 гр (без батарей).
Маяк lBeacon Sens ( так же Mini) 43*22*8 мм, вес 12 гр (со встроенным АКБ).
Поисковое устройство 90*50*25 мм (без антенны), вес 90 гр.
Цена с маяком LongLife - 6800 руб, с маяком Mini - 6950 руб, с маяком Sens - 7100 руб.   Начало продаж - 1 октября
Изменено пользователем KIR
Covax, Drozd79 и KBV понравилось это
Частота 868 как и на Peleng? мощность у маяков 100 мВт?Новые маяки подойдут к peleng? Кто производитель антенны на поисковом?
Изменено пользователем Artem
868 Мгц,
100 мВт
нет, новые маяки не подойдут
Антенны - Китай, Дорджи.
Сколько будут стоить маяки отдельно?программа для андройда уже написана?
По ценам чуть позже, и, вероятно, не здесь.
По ПО - для отладки уже работает консольная прога на Андроиде, графический интерфейс пишется, так что показать прямо сейчас нечего. Да, и еще, финальная версия ПО может выйти немного попозже 1го числа. Но для продвинутых пользователей все функции ПО (кроме массового отслеживания в реалтайме) будут доступны сразу, через консольное ПО.
Это получается будет 2 версии прошивки как у автопилота зеленого стандартная и профи,так получается?
Внимательно прочитал, но не нашёл чем отличаются Сенз от Мини. Посколько Пеленг мне уже несколько раз вернул самолётку, то с уважением и интересом отношусь к продукции от Слона. Очень подкупает ПО на Андроид с возможностью отслеживания в реальном времени. Готов купить.
Написано довольно ясно: маяк SENS оснащен акселерометром
Нет, не совсем. Прошивка у lBeacon без программатора меняться не будет, а у проф версии предполагаются еще и аппаратные отличия.
аппаратные отличия
Это какие?
Очень круто! Ждем начала продаж!
Поисковое устройство можно и само смело вешать на ЛА и искать с воздуха.
KBV понравилось это
То COVAX -
Вешать на борт ЛА можно не поисковое, а вешать можно просто маяк (12 грамм), он и будет работать ретранслятором. А поисковое тогда будет показывать как РЕТРАНСЛЯТОР слышит искомый МАЯК. (При использовании девайса на Андроиде вы сможете видеть и насколько хорошо поисковое слышит ретранслятор).
To comanche - различий может быть много - от мощности до использования других диапазонов частот. Сейчас проф версия существует только на бумаге.
Тогда в идеале получается нужно покупать 2 маяка и 1 поисковое устройство?
Неа )))), не нужно. Маяк - ретранслятор может быть добавлен в систему позже, тогда, когда в нем наступит необходимость. И его можно не покупать, а попросить на время у коллеги или даже взять в аренду у производителя (то есть у меня).
По крайней мере сейчас я обдумываю выдачу в аренду как маяков и антенн, так  и комплексов целиком.
Не ну понятное дело что можно попросить/докупить/взять в аренду.... если ты в Москве, если у тебя есть друзья FPV-шники с маяками и т.д. Но если ты живешь где-то в регионе, друзей с маяками у тебя нет, модель потерялась и весьма далеко, а найти ее желательно сегодня-завтра, а не через 2 недели, когда придет еще один в срочном порядке купленный маяк, то для тех у кого есть возможность, в идеале лучше иметь 2 маяка чтобы на месте реализовать ретранслятор, потому что идея в целом не плоха.
Да, Kir, тут я согласен, для оптимизации поиска тогда лучше иметь 2 маяка.
Сергей, ну приемник-ретранслятор это замечательно и вообще было бы идеально,
но поисковое устройство ведь сможет без моего вмешательства поймать сигнал с последними координатами (гпс на борту потерянной модели естественно есть и подключен к маяку) от потерянной модели, если я его закреплю на поисковом ла? :) Закрепил на коптер, поднял коптер на 100 метров над собой, приземлил и увидел на поисковом устройстве координаты?
Ждем .
lBeacon Lite и Sens
Только к этим подключается внешний  GPS?
То Covax and comanche - да, в обоих случаях.
А к lBeacon LongLife не подключается?
Ещё вопрос, подключать GPS  к маяку  в мини юсб разъём.?
Да, к lBeacon LongLife не подключается
Да, подключать GPS  к маяку  в мини юсб разъём, схему подключения дам позже, в инструкции.
Вот теперь стало понятно, спасибо.
Можно вставлю свои 5 копеек?
Сколько занимаюсь моделизмом, до коликов ненавижу компьютерные разьемы типа usb всех мини микро нано размеров.
Паять трудно, получается хрупко и главное торчат изза железа своего, вроде компактный прибор, а с разьемом торчащим получается дерзко в 1.5 раза больше на самом деле... Жаль что внешний GPS нельзя будет как в том же DUALBAND подключать двумя проводками RX и GND в помощью обычного разьема PLS с шагом 2,54мм
Согласен с предыдущим Ораторм! А я так вообще паять не умею, ну кроме разьёмов на акки. А возможна версия со встроеным жпс? Ну или комплект переходников нормально спаянных под самые популярные АП типа Смаллтим и Циклоп Шторм.
