Опубликовано: 22 октября, 2012 Для маяка с проблемным ЛЕДом есть костыль: подключаем ЛЕД к шине SPI , лучше на DATA (верхний левый вывод на 8-ми ногом контроллере, скошенная сторона слевшина SPI и "левый выход на 8-й ноге" так же далеки для большинства пользователей как циклофазатрон или сукцинимидное кольцо при внутремолекулярном ацилировании пептидного азота. Если обычный человек получит нерабочую версию маяка, никаких восьмых ног, девятых пальцев, шины SPI и колеса DATA он искать на маяке и уж тем более тыкать в него паяльником не будет. selynietis понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 октября, 2012 А не проще обвязку делать как положенно, ты нигде резюки не ставишь !!! есть рекомендации производителей!!!резюк стоит на питании самого передающего модуля, поэтому Даже обратная полярность питания чаще всего не убивает маяк. Интересно что единственный случай Крохи навеял такой ужас, повторюсь что на РЦГроупс этот вопрос (LED) вообще никогда не поднимался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 октября, 2012 А мы ждём....( праздники ваши вроде кончились,.... или нет?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 октября, 2012 резюк стоит на питании самого передающего модуля, поэтому Даже обратная полярность питания чаще всего не убивает маяк. Интересно что единственный случай Крохи навеял такой ужас, повторюсь что на РЦГроупс этот вопрос (LED) вообще никогда не поднималсяПервый раз слышу что резистор является защитой от неправильной полярности по питанию, обычно диоды используют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 октября, 2012 если бы я внимал всем советам маяк был бы посредственным или вообше бы не появился .Сушествующий маяак обладает функционалом о котором другие производители могут только мечтать, работает со всеми рациями на всех частотах, настраивается вслепую, VOX автоматом спасает самолеты с UHF LRS от faisafe, работает с Li-Po, отличные размеры и вес ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 октября, 2012 Только у Kroxa два дохлых маяка а сколько народу плюнуло??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 февраля, 2013 (изменено) Прочитал всю тему, так и не нашел ответ на волнующий вопрос, радиус действия без препятствий маяка сколько по опыту и тестам?А если в лесу ?Какую рацию лучше всего использовать ? Изменено 10 февраля, 2013 пользователем trex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 мая, 2013 Подскажите пожалуйста, где и какие маяки можно купить сейчас с самовывозом в Москве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 Получил маячёк. В общем и целом работает. НО!Непонятно, какая из инструкций актуальна. http://fpv-community.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=180 не вполне соответствует, например, после 2.2 перестаёт моргать и не реагирует на микрофон вне зависимости от 4.хТакже .не понял, от чего зависит пауза между группами посылок - иногда 10 сек, иногда 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 К сожалению инструкции на данный маяк у производителя меняются чуть ли не каждую неделю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 К сожалению инструкции на данный маяк у производителя меняются чуть ли не каждую неделю..Прискорбно. На моё письмо Петру от 18.05 с аналогичным вопросом до сих пор нет ответа.Что удалось выяснить (в сравнении с упомянутым файлом): режим 2.2 включает немодулированную несущую.Режим 2.1 включает передачу пакетов из трёх писков. К сожалению, мощность на выходе одинаковая во всех трёх писках, отличается только частота модуляцииРежим 6.х Ни на что не влияет.Режим 7.х Ни на что не влияет В общем, несколько не то, на что я рассчитывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 Прискорбно. На моё письмо Петру от 18.05 с аналогичным вопросом до сих пор нет ответа....а это вторая особенность, о которой тоже неоднократно говорили на многих форумах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 Режим 2.1 включает передачу пакетов из трёх писков. К сожалению, мощность на выходе одинаковая во всех трёх писках, отличается только частота модуляции Пардон, здесь я был не прав. На самом деле, мощность разная. Резюме: маячёк работает, основную свою функцию выполнчет.Настройки 1.х, 5.х, 8.х работают, как описано в вышеупомянутом документе.2.(1,2) работает инверсно по сравнению с документом, при этом звук не передаёт, только несущую.6.х и 7.х не влияют.3.х пока не проверял. Ковыряю дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 октября, 2013 Так маяк продаётся или нет, ссылки не работают, с чем связана такая конспирация? Может есть альтернатива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 октября, 2013 Берите слона и не парьтесь. Не только здесь такие отзывы о продукции фмкита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 января, 2014 от так! и тема затихла! Как успехи с данной системой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 февраля, 2014 Приобрел маячок осенью. Протестировал, Вроде все в порядке, самоль пока не терял, так что в боевых условиях не проверял,зима. По тому что я прочитал на других ресурсах втч англоязычных, могу сказать что с маячком все в порядке просто fmcit так своеобразно продвигает свою продукцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 февраля, 2014 просто fmcit обиделся на этот форум и больше здесь не появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 февраля, 2014 Ну видимо так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта, 2014 (изменено) Сколько стоит, как купить? дальность ? Изменено 31 марта, 2014 пользователем ttt01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 марта, 2015 здрасте.нужен маяк...советуйте акулы неба...я совсем новенький Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта, 2015 (изменено) маяки fmkit - это дико устарело и не актуально. Сейчас другие маяки :) Изменено 16 марта, 2015 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 марта, 2015 Сейчас другие маяки Ну, например (кроме "Слона")? GPS маяки с GSP тоже, пожалуйста не приводите в пример по причине того что NAZA-M от них по причине малого пространства "с ума сходит" Сколько стоит, как купить? дальность ?Присоединяюсь. Хотелось бы прикупить и потестить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 марта, 2015 (изменено) Сейчас другие маяки Ну, например (кроме "Слона")? GPS маяки с GSP тоже, пожалуйста не приводите в пример по причине того что NAZA-M от них по причине малого пространства "с ума сходит" tbeacon например. Есть смежная тема здесь на форуме. У меня и у Zarin такие. В боевых условиях проверки не было (тьфу-тьфу-тьфу), но наземные тесты проводили успешные. 300 метров дальность, самолет в низине. Уверенный прием тоновых сигналов и координат голосом. Дальше не пошли, лень было. А главное производитель-разработчик "живой". Изменено 17 марта, 2015 пользователем reed Василий понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 марта, 2015 tbeacon тоже проверял хорошо работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
