Женьчик
Видеоочки FatShark Base/Predator/Dominator/Attitude/BaseSD
174 сообщения в этой теме
А что за кнопка? у меня такой нет
Только вкл. выкл и сверху какой то переключатель имеющий 4 положения
У меня вопрос!!! С Футабы питание на очки подается а купил разем для Тюринги с неё питание не подается так и должно быть? И какие каналы настроить на хедТрекер?
Это очень важный вопрос, где то я мельком читал что люди испытывали проблемы с хенд трекером , вроде как питание должно быть общее для нормальной работы трекера.
Каналы любые можешь настроить с 5-8 канал.
Денис понравилось это
В Turnigy как мне кажется, нужно:
1.  выбрать канал, на котором должны быть сервы отвечающие за поворот и наклон (куда подсоединять)
2. Поставить на эти каналы миксы (в базовых настройках работают только 4 первых канала, а остальные нужно самому миксить)
3. Подключить хедтрекер в тренерский разъём
4. На выбранные каналы поставить функцию ТРЕНЕР.
Аппаратура определит хедтрекер как тренер.
Ребят кто-нибудь знает как можно настроить TURNIGY 9xr под хедтрекер Fatshark Attitude,,,??? Облазил пол интернета так толком и не нашел, куда и что выставить надо....подключение через тренерский разъём футаба....и кстати при настройке трекера beepы не совпадают с таблицей в мануале :mellow: ....Заранее благодарен!!!
Всем Привет! По просьбам единомышленников в данной статье расскажу как заставить работать хед трекер очков fat shark altitude sd с аппаратурой turnigy 9xr.
Все действия описанные ниже Вы делаете на свой страх и риск. Ответственность за испорченное оборудование несете Вы сами.
Для начала откручиваем заднюю крышку нашей аппаратуры.(не забудьте перед этим вытащить вч-модуль и отсоединить аккумулятор)
Откручивааем 2 винта которые удерживают тренерский разъем Futaba.
Вот что у нас должно оказаться в руках:
Для начала давайте посмотрим на распиновку разъема Futaba
нас интересуют контакты 3 и 6, их нужно всего то спаять между собой, для того чтобы сигнал PPM идущий с очков пришел к аппаратуре.
Переворачиваем плату контактами к себе и смотрим в каком месте паять(Будьте внимательны не соедините другие контакты, и не капните нечаянно припоем на уже сказанные, в противном случае будет много дыма)  :
После проделанного на фото выше, прикручиваем обратно тренерский разъем, собираем аппу, включаем и заходим в меню настроем, а именно в Radio setup(долгое нажатие кнопки влево). На первой странице этого меню, опускаемся в самый низ и смотрим пункт Enable PPMSIM. Должно быть включено (ON).
Выходим в начальный экран и теперь попадаем в миксы. Если Вы не меняли настройки Head tracker'а в очках то сигнал PPM идет на 5 и 6 каналах.Если меняли то по аналогии сейчас все поймете.
Итак подходим к пятому каналу и задаем ему значение откуда он будет брать сигнал в моем случае это PPM5 и все, дальше задаем аналогично 6 канал PPM6.
Для наглядности:
Страница миксов
Страница настройки 5 канала:
Страница настройки 6 канала:
Хочу заметить что PPM5 не обязательно назначать именно на 5 канал(CH5) можете его назначить и на 7 и на 8 канал, это на ваше усмотрение.
После всего сказанного выше можно подключать очки с аппаратурой(хочу заметить что при соединении очков с аппаратурой тренерским кабелем Futaba питание на очки берется с аккумулятора аппаратуры, отдельно подсоединять аккумулятор к очках нет необходимости), подсоединяем сервомашинки для Pan и Tilt в назначенные Вами каналы и проверяем работу Head Tracker'а.
Ссылка на оригинал моей статьи http://www.parkflyer.ru/35955/blogs/view_entry/2334/
P.S. может уважаемый Кир перенесет эту статейку в раздел с инструкциями, я буду очень признателен
Изменено пользователем Artem
KIR, Иваныч, Денис и 4 другим понравилось это
Инструкция перенесена, по новой акции автор получает бонусы.
Огромное спасибо Artem за подробный мануал.....я видел подобное на youtube, но так ничего и не вышло, единственное что я не сделал это не включил PPMSIМ, ни в одном youtube, ни на сайте у TURNIGY 9XR этого момента не было, было уже надежда пропала, заказал JR кабель, но сейчас попробую заново, придется припаять проводок снова....отпишусь если заработает...у меня Fatshark c HT MIG v5 B)
Изменено пользователем KIR
Отпишись тогда, все должно заработать
Всё заработало, единственное надо обязательно добавить, что на вкладке 2/5 TRANER основного меню значение Multiplier должно быть больше 0.0 у меня стоит 1.0 .....
Купил поворотку для камеры собрал систему только вот что мне не понравилось! Скорость отработки поворотов головы слишком маленькая и углы поворотов тоже не большие. У Олега на видео все как то пободрее работает. Кто знает где и что поправить можно?
углы поворота - ендпоинтами в аппаратуре, скорость обработки - в инструкции к очкам.
Енд поинты поставил не помогло. Инструкция есть на аглицком вроде перевод простой но там ничего внятного не прочел.
Изменено пользователем andreilee666
Пункт Weight поставь по максимуму 100 , скорость отработки зависит от сервомашинок
Никто не знает где можно инструкцию на русском добыть?
а что меншает воспользоваться google переводчиком, в инструкции про скорость и про углы не чего не написано, да и нельзя на очках поменять этого, в настройках ты можешь изменить каналы head trackera, отключить функцию отключения head trackera при критических углах поворота камеры.Для этого прежде чем включать очки, зажми ползунковый переключатель в среднем положении и подай питание, и потом слушай бипы, что означает какой бип написано в инструкции, как услышал то что тебе нужно жпи на ползунок в середину и все.
Артем спасибо!!! Я сам неплохо владею английским. Почитал все вроде понял осталось по тренироваться бипы слушать, но я думаю разберусь. просто думал там какие нить хитрости в настройке есть. Оказалось все просто.
У меня проблемма подключил очки. В верх вниз сервы поворачиваютя полность 90 градусов в верх низ. А вот в лево в право всег по 20-30 градусов. Отключаю очки крутилками с пульта поворачиваются нормально. Подключаю очки опять такая же песня...
А у тебя случайно серва панорамирования не через редуктор работает?
В том то и дело что нет. Может в очках косяк?
Давай я сегодня видео сниму как у меня работает, а ты посмотриш так или нет
Хорошо давай.
Вот и видео, по панораме не очень большие углы, но вполне этого достаточно
http://youtu.be/cPJ9NTDiOxk
У мня также только это маленькие углы!
На фокстече очки забавные появились. Кто нибудь пробовал что за штука такая?
http://www.foxtechfpv.com/skyzone-fpv-gogglesmatte-black-p-1218.html
Все в одной куче.
