GanGan
47 сообщений в этой теме
Итак:
Начинка:
Регуль - TBS-12A
Изменено пользователем GanGan
Альгимантас, Денис, siderat и 2 другим понравилось это
BindEm понравилось это
У мотора kV не маловато?
В личку сказать не мог.
И так продолжим.
Сам бокс идёт следом.
На "Ухопор" вклеиваем сервы.
Всё работает.
Вот как-то так.
Drozd79, RUSSpilot, ССМ и 5 другим понравилось это
Отличный обзор!
Ждем облета!
Денис понравилось это
Нет, я не занимаюсь хренью=)
Можно в принципе.
звякни чтоль.
Ждеммс!
Это в Москве?
Никогда не поверю!!!
Это в Москве?
http://www.formarol.ru/
http://www.tapes.ru/
http://www.formos.ru/
Посмотрите в этих конторах.
Изменено пользователем Bil
