Опубликовано: 23 мая, 2012 Один из важных показателей на OSD - уровень качества принимаемого приемником радиоуправления сигнала. Он позволяет примерно оценить, когда связь с ЛА (летательным аппаратом) будет потеряна, вовремя развернуть модель и не улететь за границу связи. Для оценки обычно используются два показателя:RSSI (Received Signal Strength Indication) - измерение уровня мощности принимаемого сигнала.УБП (уровень битых пакетов) - измерение количества потерянных приемником пакетов данных.Плюсы RSSI - поскольку мощность сигнала изменяется на всем протяжении полета, деградацию связи можно оценить заблаговременно, более плавно и еще до появления "проблем" в управлении. Мощность можно измерить и на аналоговых и на цифровых приемниках.Минусы RSSI - не всегда "хороший" показатель RSSI означает "хорошую" связь с приемником. Источники помех, работающие на той же частоте могут "улучшить" показатель RSSI, хотя связь с ЛА при этом будет теряться. Иногда необходимо использование RSSI буфераПлюсы УБП - его уровень однозначно свидетельствует о качестве принимаемого сигнала. Если пошла потеря пакетов - жди потери управления.Минусы УБП - потерю пакетов можно оценить только на PWM приемниках, иногда изменение УБП может произойти непосредственно перед потерей управления (впрочем RSSI тоже), что оставляет не так много времени для совершения маневра.RSSI буфер, для чего он нужен?Если с приемника выводятся показания RSSI непосредственно на OSD, то в некоторых случаях прямое подключение к пину RSSI может вызвать ряд проблем, в частности падение чувствительности приемника, а иногда и выход приемника из строя. Поэтому используется специальный RSSI буфер, в него копируются показания вольтажа RSSI и на работе приемника снятие этих показаний не сказывается.Купить RSSI буфер можно тут, либо сделать самому по этой инструкции.Много информации по выводу RSSI с разных приемников есть тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Futaba R617FS и R607FS (УБП)Опытным путем многие пришли к выводу, что более "показательным" в случае с Футабой является именно вывод УБП. Тем более сделать его довольно просто. Вот инструкция Lost packet indicator или RSSI Output for 2.4ghz Futaba FASST - Flytron ProjectsВ двух словах - о потери пакетов на Футабе сигнализирует красный светодиод. Именно его мигание через цепочку из транзистора и конденсатора мы преобразуем в плавное изменение напряжения на выходе. По изменению напряжения OSD оценивает качество уровня связи. Изменяя номиналы резистора и конденсатора мы влияем на плавность изменения этих показаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Futaba R6208SB (УБП)В связи с особенностями данного приемника, для вывода УБП схему нужно немного доработать, а именно вот таким инвертором.С выхода X2 уже мутим цепочку резистор-конденсатор (см. выше). Данная схема имеет некоторые преимущества, в частности разрешение канала увеличивается от 0 до 5V. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Futaba R6014FS (RSSI)Взять RSSI можно вот с этого пина:Не забывайте, когда с приемника выводится RSSI, то крайне желательно использование RSSI-буфера, например такого. Без использования такого буфера может значительно снизиться чувствительности приемника.Инструкция по подключению буфера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Futaba R617FS (RSSI)Аналогичное RSSI у R617FS можно взять тут:И опять не забываем про буфер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2012 OrangeRx Futaba FASST Compatible (RSSI)Где взять RSSI в оранжевых футабосовместимых приемниках с хоббикингаhttp://www.hobbyking...idproduct=14300тут описаниеhttp://www.rcgroups....3&postcount=235На этой ноге уже буферизованный выход. Напряжение на нем меняется от 75mv (нет сигнала) до 1.9V при –15dBm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2012 FrSky V8FR (УБП)Вывод качества сигнала получаемого приемником FrSky на OSD.Каждый пакет, полученный по результатам приемника преобразуется в короткие вспышки зеленого светодиода.Частые вспышки = хороший сигнал. Редкие вспышки = сигнал оставляет желать лучшего.RC фильтр преобразует мигание в аналоговое напряжение. Выход из RC фильтра составляет от 0В (нет сигнала, передатчик в выключенном состоянии) до 0,227 V (полный сигнал).Этот сигнал слишком мал, чтобы выводиться на OSD, следовательно, необходимо использовать операционный усилитель для усиления сигнала от 0.10 до 2.71V. Необходимые компоненты:R1: 68 кОмR2: 10 кОмR3: 100 кОмC1: 10uFU1: LM358Операционный усилитель питается от свободного канала (+5в и земля).Компоненты усилителя залиты диэлектриком для защиты от короткого замыкания.Vвых. = Vвх. (1+ R3/R2).Расположение ног микросхемы LM358 усилителя. OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 июня, 2012 Подобного по Спектруму нету? Anamorfot понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 августа, 2012 (изменено) OrangeRx Futaba FASST Compatible (RSSI)Где взять RSSI в оранжевых футабосовместимых приемниках с хоббикингаhttp://www.hobbyking...idproduct=14300тут описаниеhttp://www.rcgroups....3&postcount=235Странно что никто на форуме по ссылке не высказался- потому как по предложенному варианту работать не будет.Необходим еще амплитудный детектор. Напряжение на нем меняется от 75mv (нет сигнала) до 1.9V при –15dBmЭто так- но только в том случае если чип находится постоянно в режиме приема и нет скачков каналов.Но в Футабе то не так, постоянные скачки с канала на канал и на этом выводе имеется импульсная последовательность с довольно большой скважностью- короткие импульсы с амплитудой пропорциональной силе сигнала и большие паузы.Потому и нужен амплитудный детектор, а если поставить как рекомендуется просто RC фильтр- получим очень малые напряжения.Я применил двойной эммитерный повторитель с подключенной емкостью к нагрузке- получил амплитудный детектор- это очень простое и эффективное решение. С ЛМ-ой сложнее и хуже.Как отображается - видно в ролике тут-http://fpv-community...t__80#entry1483 Изменено 8 августа, 2012 пользователем KIR stick и KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 октября, 2012 OrangeRx Futaba FASST Compatible (RSSI) Сейчас ищем возможность вывода с приемника инфы по битым пакетам, это по ряду причин намного лучше чем выводить RSSI (показатель УБП более информативный) УБП с оранжа оказалось выводить сложнее, чем у Футабы. stick понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 ноября, 2012 А для Spektrum(a) есть какие нибудь решения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 ноября, 2012 Судя по всему есть, SAV летает на Спектруме и как-то показания качества сигнала из него берет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Здравствуйте коллеги!В электронике не селен просьба сильно не пинатьхочу вывести УБП на своем приемнике Futaba R6208SB.Futaba R6208SB (УБП)В связи с особенностями данного приемника, для вывода УБП схему нужно немного доработать, а именно вот таким инвертором.С выхода X2 уже мутим цепочку резистор-конденсатор (см. выше). Данная схема имеет некоторые преимущества, в частности разрешение канала увеличивается от 0 до 5V.Если можно поясните, что за особенности?И если с Х2 делать цепочку то какие номиналы резистора и кондера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Номиналы такие же как для семерки по схеме выше подбираешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Какой сигнал идет с красного светодиода не подскажете у R6208SB, пытаюсь смоделировать в Multisim-ме, просто с цепочкой все получается, а вот с инвертером нет.ЗЫ. Картинка во втором сообщении темы не открывается прошел редизайн на rcexplorer.se. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Какой сигнал идет с красного светодиода не подскажетеПри отсутствие пакетов на нем "0", а весит он на + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Спасибо. А на этом диоде реально просты мультиметром замеры делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 февраля, 2013 Господа знающие. Поделитесь плиз тайной инфой, как вывести РССИ из 14 канальной, футабосовместимой короны. Приемник уже едет ко мне, а инфы все нет :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта, 2013 Немного запоздало, но все-равно присоединюсь к вопросу по R6208SB: какие именно особенности имеет данный приемник?Я вот обратил внимание, что катод Красного LED, так сказать, не соединен с общей землей приемника. При замере напряжения на аноде относительно "земли" постоянно имеем ~1 Вольт, не зависимо от состояния сигнала (разница может и есть, но очень маленькая.. В связи с этим, делать вывод УБП не рискнул, ограничился простым RSSI. Ведь в дальнейшем, на стороне OSD, земля будет общей, и кто его знает, какие последствия это будет иметь для приемника..Абсолютно такая-же ситуация наблюдается и у R6008HS...Хотелось бы, все-таки, получить именно УБП, плюсы этого метода довольно очевидны...ну и это, если глупости написал, прошу сильно не пинать, а указать в какую сторону копать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 марта, 2013 Вопрос по RC фильтру для вывода УБП из Футабы.Какой конденсатор ставить – электролитический или обычный? Я так понимаю номиналы со слов товарища Davidа: резистор – 68 кОм, конденсатор – 10 мкФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 Futaba 6208SBhttp://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=570455 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 марта, 2013 Дык это RSSI, как раз это и использую сейчас, а хочется сделать УБП... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 марта, 2013 Дык это RSSI, как раз это и использую сейчас, а хочется сделать УБП...RSSI - там какой диапазон напряжений ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 марта, 2013 У меня вольтметр 0.66-1.66 Вольт показывает... У меня вольтметр 0.66-1.66 Вольт показывает...Ошибся немного: диапазон 0.06 - 0.6 Вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта, 2013 Ошибся немного: диапазон 0.06 - 0.6 ВольтВы буфер используете ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
