Fedia
Predator B RQ-9 Reaper 2.5m
129 сообщений в этой теме
Затем напилил кит Предатора
И начал строить
Изменено пользователем Fedia
uzar, joker13joker, Pilot921 и 13 другим понравилось это
Чем начинял?
регуль    турниджи 70 ампер
И циклоп навигация
Перенес тему сюда...
И переднее колесо
reed понравилось это
Какие выводы:
KIR, gevvir, smsinfo и 6 другим понравилось это
Эхх.
Hon и vorobei понравилось это
Очень понравилось , спасибо.
сколько ампер в круизе жрет?
как клево :)
Хорошо спасибо!
Эхх.
Эхх.
Скорее вот эта модель.
Задний отсек оборудования
Денис, RUSSpilot и BindEm понравилось это
BindEm, Влади, Иваныч и 4 другим понравилось это
