Fedia
Predator B RQ-9 Reaper 2.5m
129 сообщений в этой теме
Затем напилил кит Предатора
И начал строить
Изменено пользователем Fedia
Jezz, gevvir, dorsblad и 13 другим понравилось это
Чем начинял?
регуль    турниджи 70 ампер
И циклоп навигация
vorobei, Pilot921, Василий и 2 другим понравилось это
Перенес тему сюда...
И переднее колесо
reed понравилось это
Какие выводы:
Иваныч, reed, Fedia и 6 другим понравилось это
Эхх.
Hon и vorobei понравилось это
Очень понравилось , спасибо.
сколько ампер в круизе жрет?
как клево :)
Хорошо спасибо!
Эхх.
Эхх.
Скорее вот эта модель.
Задний отсек оборудования
BindEm, RUSSpilot и Денис понравилось это
Влади, andreilee666, Иваныч и 4 другим понравилось это
BindEm понравилось это
