Fedia
Predator B RQ-9 Reaper 2.5m
129 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые авиаторы хочу представить на ваш суд модель Predator B RQ-9 Reaper 2.5 размахом самолёт и разработка всё сделано мною и на данный момент готовлю его к полёту по ФПВ.
Найти чертежи прототипа было не просто, но худо бедно какие то наковырял на просторах интернета, разработал чертежи
Затем напилил кит Предатора
И начал строить
0_c2d10_a321e127_XL.jpg0_c2d31_d0faf5d8_XL.jpg0_c2f49_43cf5c08_XL.jpg0_c3005_bff0a0c3_XL.jpg0_c30f5_dbb2315c_XL.jpg0_c3b8a_1bfd9c_XL.jpg
И в итоге получилось вот такое детище
Состоялся облёт в обычном режиме, который показал что самолёт ведёт себя в полёте изумительно, опасения по поводу короткой хорды и сложности пилотирования  не подтвердились. В полёте устойчив практически не реагирует на ветер, самолёт не колбасит строго выполняет все команды, скорость полёта средняя , летал в пол газа при снижении скорости начинает парашутировать, намёков на сваливание на крыло не было. Так что я думаю что самолёт для полётов по камере подходит идеально. Вот теперь жду усилок и в небо, как только будет видео полёта конечно выложу.
Полётный вес со всей электроникой 3.5 кг, размах крыла 2.5 метра , нагрузка на крыло 96 грамм на дм квадратный, силовая система 4 банки на 4 амперчаса, 70 ампер регуль, мотор 960 ампер вольт.
Изменено пользователем Fedia
aleksei, Jezz, uzar и 13 другим понравилось это
Офигеть пепелац. За ручную работу исключительно лучи уважения тебе.  :)
Чем начинял?
Мотор, сервы, ESC? На чем летает? 4-6 банок?
Изменено пользователем reed
Сервухи 6 штук эти http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23922
Батарея турниджи 4 банки 4000 милиамперчас
регуль    турниджи 70 ампер
мотор    турниджи 960 ампер вольт
А видео стандартная пока наборчик купил http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13435
И циклоп навигация
Пока всё денег не много наскрёб пока на это. )))
Перенес тему сюда...
Спасибо а то пока ещё не разобрался что где. )))
В процессе создания контрольный заезд ))
И переднее колесо
reed понравилось это
И так состоялся первый полёт по камере
0_c4aa9_aac35c05_XL.jpg0_c4aab_93a2365a_XL.jpg0_c4aac_324d195d_XL.jpg0_c4aad_21cee8c8_XL.jpg0_c4aaf_6fc2de02_XL.jpg0_c4ab0_e4b947c6_XL.jpg
Какие выводы:
- камера в комплекте с видео набором с кинга полная ГГГГГ то засветка то темнота ужас летал видел только горизонт уже заказал Сони на этом сайте http://fpv-community.ru/store/product/107-sony-super-had-ii-600tvl-d-wdr-odna-iz-samykh-populiarnykh-fpv-kamer/
- самоль летает превосходно с поля конечно взлетать тяжеловато в траве путается, и в итоге запустили с рук и с закрылками с рук взлетел отлично.
- трубки на шасси нужно немного усилить стоят 10мм поставлю 12, как и планировал изначально, а то всё таки подгибаются.
- скорость полёта регулируется отлично, рысканье поперечное небольшое при разворотах но быстро проходит
- закрылки реально помогают и отлично работают, курс держит превосходно, при падении скорости сваливания нет а начинает терять высоту, развороты делал градусов под 50 рулями высоты подтягивал немного и провала в высоте нет.
Так что в целом всё замечательно.
Иваныч, KIR, Fedia и 6 другим понравилось это
Эхх.
когда же уже узкоглазые ребята с соседней страны начнут такое делать в бальзе...
А зачем тебе иностранные ребята, (извиняюсь перед модератером если нельзя пускай сотрёт) , мы такое делаем есть киты пишите в личку. )))
vorobei и Hon понравилось это
Очень понравилось , спасибо.
сколько ампер в круизе жрет?
чем и хорош этот форум, что здесь нормальный админ и позволяет озвучивать цены, поэтому просьба озвучить цену на кит здесь.
Фотка кита есть с верху, цена кита 10000 со стойками, делаем так же готовые модели цена готового планера 20000 руб.
А вот сколько жрёт не смотрел пока, камера поршивая была не до этого было.
Самолёт облётан и все характеристики известны.
Я не против озвучивания цен, но давайте со всем что не относится к сборке самолета в чат/курилку/личку....
как клево :)
Хорошо спасибо!
Эхх.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5455__Predator_UAV_74in_Spy_Plane_ARF.html
Эхх.
Скорее вот эта модель.
Ну да только тогда с галочкой собранной из бумаги лучше сравнивать, размеры кстати тоже ))))
По теме вопроса. Если обратить внимание на первоисточник, то у самолета не просто V-Tail, а на киле внизу вполне стандартный руль направления заметен кстати...
Да совершенно верно просто задан угол стабилизатору и перевёрнута конструкция, но на моём киль не поворотный как показала практика и не нужен поворотный, летал кстати не в режиме V Tail  а в обычном и всё отлично.
Задний отсек оборудования
По результатам полётов были усовершенствованны шасси, на передней стойки сделан амортизатор и усилена конструкция на задних..
BindEm, RUSSpilot и Денис понравилось это
И вот долгожданное видео, ветер был средний 5-7 м.с , взлёт, полёт, посадка по ФПВ.
Иваныч, RUSSpilot, andreilee666 и 4 другим понравилось это
боюсь спросить, какая посадочная скорость?????!!!
Кирилл сам понимаешь сажал его первый раз и крутовато зашёл, получилось на 50 км час, но можно меньше , в процессе полёта с 40 км час летал, потом ещё ветер , порывы , мешал.
А в полёте до 98 случайно разогнал , и это весь полёт в пол газа ))
BindEm понравилось это
