Тормоза, зависания, ошибки, глюки
59 сообщений в этой теме
Очистил, не помогает.
Ещё что-то с облаком тегов. При нажатии на любой тег переходим на страничку:
Оопс! Что-то не так!
Приложение '' не поддерживает поиск
если на айпаде смотреть нельзя то форум не станет международным
На компе точно облако тегов работает.
на андроиде теперь тоже белое пустое место вместо ютуба.
Ок, будем решать, на всякий случай обновить кэши.
Я думал только у меня проблема. На iPad действительно не видно роликов с ютуб
Изменено пользователем AlexPlotnikov
Говорят что баг известен, пофиксят
Не открывается крайнее сообщение в теме. При попытке нажать на дату последнего сообщения в теме (что видна в списке тем) - переход на первое сообщение темы.
Пробовал под Мозиллой и под Сафари.
Только что проверил - все норм. Последовательно действий опишите (куда кликаете конкретно). Если в боковом списке на "последнюю тему" - то первое и должно открываться в теме, если на "последнее сообщение " - открывается последнее.
Друзья, у меня вот какой вопрос. Есть тут на форуме одна аватарка, от которой постоянное ощущение, что за тобой наблюдают. Всё бы нечего, но когда включаю свой смартфон в туалете, это становится совсем невыносимо :shok:
Так вот, что я подумал-это наверно старческое? Такие ощущения я испытывал на "Земле обетованной" во время последней командировки.
Странно-не смог отправить сообщение из Хрома... Пишет - "сообщение пустое". Из Лисы получилось. Пробую опять Хромом - ни ага... W7.
я на Айпаде не смотрю мобильную версию, всегда полная, но ютубовские ролики испарились, пустые пробелы.
Очисти кэш у Хрома (клавиши Ctrl+Shift+Del) и все заработает.
Да, на Хроме на работе такая же фигня была, только я из меню настроек очистил там все))) и заработало .
Проверьте работу видео на андроиде и айпаде.
на Iphone работает видео...
норм
Видео заработало, спасибо.
Изменено пользователем Влади
Коллеги, всем привет. Почему мне не дозволено создавать темы в барахолке?
Минимальное количество сообщений для публикации в этом форуме - 1
ОК. Спасибо!
Помогите пожалуйста разобраться с уведомлениями на обновления тем по e-mail. Настроил в итоге так что на все подписки приходят мгновенные уведомления. А хочу за день суммарно чтобы приходило.
Настройки - настройки уведомлений, там можно поставить регулярность уведомлений.
А что меняет эта настройка, если при подписке на тему тоже выбирается регулярность оповещения?
Также никнейм - "мне нравится", видим список подписаных тем. Там тоже можно менять, но у меня после смены там ничего не изменилось.
Не знаю, может быть при смене этой настройки она перезадаст регулярность для тех, что уже в подписке.
