rcslon
Поисковый маяк ROCKWELL B7/B7+
112 posts in this topic
По ссылкам с play market ничего не нашел. Ткните носом, пожалуйста ).
Во что?
8 часов назад, rcslon сказал:
Во что?
В ‎21‎.‎03‎.‎2016в13:59, rcslon сказал:
На сайте автора программы нет ничего про ваш смарт?
Ссылочку бы, где посмотреть про смартфон.
5 часов назад, rcslon сказал:
В первую очередь просмотрел и, к сожалению, ничего не обнаружил.
Добрый день Сергей.
Подскажите пожалуйста, какой контакт радио маячка к какому контакту на плате надо припаять, чтобы ничего не напутать. Заранее благодарю.
Вот ссылка на фото контрольных контактов GPS модуля  на плате: http://vfl.ru/fotos/00c2690d13334341.html
А вот сам модуль: http://vfl.ru/fotos/e27c89b213333759.html
Здравствуйте Сергей.
Подскажите пожалуйста, если этот маячок подсоединть к GPS модулю квадрокоптера, маяк будет заряжать свой аккумулятор от бортовой сети? Или надо выводить провод, чтобы была возможность заряжать аккум маяка отдельно?
Из описания к маячку, это не понятно.
Здравствуйте. В инструкции к маяку написано , что он работает от напряжения от 2,5v до 6v. Если напряжение будет 7v сгорит?
Нет, не сгорит. Будет больше греться. В общем не страшно, но в определённых режимах, при плохом отводе тепла и повышенном напряжении питания маяк может кратковременно отключатся из за перегрева. При питании до 6 вольт такого не будет в любых режимах.
Спасибо. Если б точно знать , куда , припаятся на плате коптера, чтоб не перегружать маяк, чтоб до 6v....В электроннике я как то не силён... Коптер Сима х8g.
Edited by cuba
Поделитесь, плз, ссылками на али - какие батареи и проводочки для подключения к нему можно брать.
Ну или хотя бы характеристики батареи нужны для поиска. И как потом такую батарею заряжать).
Хочу на Phantom 3 его повесить.
PS. с voxtel mr850 (446 МГц) я ведь его использовать смогу?
У кого есть герберы печатки и последняя прошивка маячка? Поделитесь плиз, а то с сайта разработчика данная информация пропала к сожалению, как и связь с 1Slon :(
