Опубликовано: 25 декабря, 2012 (изменено) Тема для обсуждения аппаратур производителя Futaba. Инструкции, особенности эксплуатации, настройки. FUTABA 8FG: инструкция на русском: Futaba8FG_RUS.pdfFUTABA 14SG: инструкция на русском: http://www.fpv-community.ru/uploads/Futaba14SG_rus.pdf Изменено 1 октября, 2014 пользователем KIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 Futaba 8JВсем добрый день. Я только начинаю заниматься полетами FVP и чтоб не покупать новый приемник-передатчик, решил для этого дела приспособить передатчик от самика ДВС. С ним эта аппа работала на 5+, связь не теряется, помех нет, дальность на скока глаз видит. Но тут другое дело... Выносных привычных антен на передатчике нет, и любопытство взяло верх. Разобрав передатчик, видно что в нем стоят две антены под углом примерно 120 градусов (фото ниже). И вот вопрос - какая дальность у такого передатчика (8J), и можно ли прикрутить туда нормальные антены, да и можно ли вообще использовать данный передатчик для FVP полетов?http://s2.ipicture.r...23/fVV1kerP.jpghttp://s2.ipicture.r...23/F3W59Opb.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 Очень интересно было бы провести тесты, падает ли дальность при отключении одной из антенн. Однако есть шанс спалить ВЧ модуль...А может эти два элемента являются частью одной антенны? Или как вариант одна антенна для приема телеметрии? Хотя в 8J вроде телеметрии нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 (изменено) Прием телеметрии? Там в настройках, есть настройки гироскопа с пульта, вообще там куча непонятных настроек... хотя есть чего то похожее на телеметрию, вечером домой приду, поюзаю...С дальностью тока в поле можно, а щас холодно... Изменено 25 декабря, 2012 пользователем SergejSor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 Копался в настройках передатчика, кроме настроек гироскопа там ничего нет похожего на телеметрию... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 Что то все больше приходит мысль продать эту Futaba 8J и прикупить Futaba 8FGS ... Да не зря говорят 7 раз отмерь один раз отрежь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 (изменено) Ну там и ценник мягко говоря немного другой... Ты раньше времени расстраиваешься. Возможно задел дальности у этой аппаратуры не ниже, просто никто не проверял. Можно наземные тесты например провести с этой аппой и FASST (в Нижнем дофига пилотов). Такие практические исследования всем будут интересны (про FHSS протокол вообще мало инфы в FPV мире). Возможно сам будешь приятно удивлен. Наличие U.FL разъема не отменяет возможность использования бустера, надо только разобраться почему их два. Да и LRS с этой аппой будет тоже работать. Изменено 25 декабря, 2012 пользователем KIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 сделайте крупное фото платы, с обратной стороны. где эти разъемы запаны. Или с этой стороны если они припаяны поверхностным монтажом. Короче надо посмотреть куда идут дорожки от них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 Может быть дальность и не хуже, может быть и подключить к ней можно чего нибудь... Но как всегда хочется стабильности и уверенности, что ничего не подведет в нужный момент.Фото сейчас сделаю, вся эта конструктива похожа на дипольную направленну антену, которая нужна в случае снижением мощности передатчика производителем. Только в этом случае похоже на одну антену идет + на другую - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 Но как всегда хочется стабильности и уверенности, что ничего не подведет в нужный момент.в любом случае надежность футабы никто не отменял. Софт там кстати достаточно крутой, я почитал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 (изменено) Вот собственно внутренностиОт каждого разъема дорожка уходит в передатчик, на обратно стороне платы ничего нет. Изменено 25 декабря, 2012 пользователем SergejSor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 декабря, 2012 нашел в форуме заметки про LRS системы. Мож просто прикрутить к этому зверьку такую систему например Expert LRS и не парится? В любом случае дешевле выйдет чем 8FGS купить. На сайте эксперта пишут про 2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter v2 также есть исполнение как раз под FUTABA 8J, только что это не совсем понятно... Да и как подключить тоже. Может кто встречался с данными устройствами просветите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 декабря, 2012 Всем привет. Чтобы это могло значить? Эксперы отзовитесь.Futaba 8FG FASST (AZPT8FG-24G):EIRPP=16.77dBm=47.53mWFutaba T8J (AZPT8J-24G)EIRPP=13.24dBm=21.095mW Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 декабря, 2012 Только то что у "J" версии мощность в 2 раза меньше)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 (изменено) Провел сегодня эксперимент по дальности на земле 1,5 км (дальше рельеф не позволил). работает, но довольно направленно, то есть если повернутся связь пропадает... Вообще после кучи прочитанного материала по теме передатчиков, пошел в магазин и купил FUTABA 8FGS (RX,TX). Эту Футабу продам, а если не купят, оставлю себе как запасную... Хотя на многих форумах ее хвалят, жаль что для FPV не подходит.P.S. В магазине смотрел Hitec Avionics 9 и не только, пришел к субъективному выводу, что Футаба все же лучше. Изменено 27 декабря, 2012 пользователем SergejSor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 Вообще 1.5км ПО ЗЕМЛЕ это дофига на самом деле! Обычно в воздухе расстояние увеличивается в 5-10 раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 Всем привет. Чтобы это могло значить? Эксперы отзовитесь.Где вы это нашли? Нет ли там же такогоже для футабы 12фг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 Это с форума Futaba-rc помойму, там взято. Я с английским не дружу, поэтому не совсем понимаю о чем там говорят, хотя Гугл переводчик помогал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 Вообще 1.5км ПО ЗЕМЛЕ это дофига на самом деле! Обычно в воздухе расстояние увеличивается в 5-10 разочень направленно берет, при поворотах корпуса сигнал теряется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 Это с форума Futaba-rc помойму, там взято. Я с английским не дружу, поэтому не совсем понимаю о чем там говорят, хотя Гугл переводчик помогал.А дайте плиз ссылку туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2012 Советую взглянуть на этот документ. Особенно на страницу 39 пункт 5.38FG.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 декабря, 2012 (изменено) Советую взглянуть на этот документ. Особенно на страницу 39 пункт 5.38FG.pdf1 watt мощности это есть хорошо...Залимитировали они, так ведь бустер можно подключить.А дайте плиз ссылку тудаК сожалению я не сохранил закладки, из гугла тупо нажимал все ссылки и где-то попалось... Изменено 28 декабря, 2012 пользователем SergejSor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2013 http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121072219602&item=121072219602&lgeo=1&vectorid=229466 Что за зверь такой диковенный? Красив, кажется сделан в Японии.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2013 Futaba это огромная корпорация, она делает управление не только для хоббистов но и для промышленного применения.http://www.futaba.com/products/irc/introduction/index.aspЭто одна из таких моделей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 марта, 2013 Добрый день, уважаемые форумчане. Сам я не являюсь авиамоделистом, но обратиться к вам меня заставило то обстоятельство, что именно вы наиболее широко используете многоканальное р/у. Для своих целей я использую Futaba 10CG с приемником R6014HS. При этом приемник будет нагружен 6-7 мощными серво с переменными статическими и динамическими нагрузками. При этом есть опасность выгорания токоведущих шин приемника или его элементов. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с разнесением питания приемника и исполнительных механизмов. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
