Опубликовано: 15 марта, 2014 (изменено) тут проблема явно не в камерах.... какая то лажа в видеоканале, все пересвечено и цвета идиотские, причем в той или иной степени на всех трех. Проверяй передатчик/приемник/писалку/провода/свичер/сплиттер и т.д. и т.п. - ищи проблемуЕсли б было так просто :(Без передатчика/приемника и всего остального тоже самое :( Возможно с настройками камеры что-то не то.. но я все крутил, ничего не помогало( Изменено 15 марта, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 марта, 2014 (изменено) Я тут подумал, наверное вы правы.Это конечно не проблемы с видео-трактом, потому что на подоконнике камера + шлем (без всяких передатчиков) показывает очень похоже на то, что на видео. Конечно со скидкой на разные условия съемки. Будем считать, что камера не исправна. Почему бы и нет... Найдем нового Пиксима ;) Возможно это слишком большой уровень сигнала с него, посмотрим.Будем тестировать дальше- сегодня проверил, что OSD и свитчер не влияют на картинку.+для Ская таскать 3 камеры + платформу под них очень тяжело. Собираем Хантера. От нас так просто не отделаешься ;) Изменено 15 марта, 2014 пользователем KBV Денис и rattis понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2014 У вас явно что-то не так либо с камерой, либо со свитчером, либо с руками. Нормальный пиксим не выдает такую дерьмовую картинку, если в середине видео именно он. А если камеру напрямую к писалке, дабы избежать всего выше описанного. Запись вести днём с лоджии-балкона, этажа так выше 5го. А потом смонтировать видео. Наверное так правильней для теста будет. reed понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2014 (изменено) Тест интересен именно в полёте т.к. такой эффект как смазывание движения очень портит картину в реальном полете. На лоджии это будет не то.Кстати камеры починили путем установки на них затемняющего свето-фильтра - похоже зимой для них слишком ярко.Ждем Effio-P и готовимся к повторению теста Изменено 25 марта, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2014 Коллеги, я правильно понимаю, что Пиксим для сумерек не очень? Есть ли решение для этого? Может объектив поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2014 Проще соньку купить с светочувствительной линзой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 А может ли Пиксим работать с разрешением экрана 16:9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 июля, 2014 привет всем, а вот эта камера, это тоже самое? кнопки остегиваются - даже удобней. только в комплекте с линзой 3.7 идет http://www.es-guard.ru/index.php/ru/camcorders/mini/84-ctmc-5376f.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 октября, 2014 Всем привет, подскажите, плиз, как называется мелкий разъем, который втыкается в камеру, можно ли его где-то купить и как в него провода заправляются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 октября, 2014 Вопрос становится более критичным - из мелкого разъема стал вываливаться желтый сигнальный провод. Не уверен что хватит паяльных навыков припаять провода напрямую к плате... PS. Обе земли спаивать необязательно, они изначально соединены на плате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 ноября, 2014 Здравствуйте! Стал обладателем камеры pixim seawolf в крпусе (SW100-B http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-2.8mm-Lens-OSD.html). Вопрос по поводу подключения питания: на сколько критично соблюдать 12 В - можно ли питать камеру от 3S липольки 12,6 В и до скольки в сторону уменьшения камера будет нормально работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 ноября, 2014 Здравствуйте! Стал обладателем камеры pixim seawolf в крпусе (SW100-B http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-2.8mm-Lens-OSD.html). Вопрос по поводу подключения питания: на сколько критично соблюдать 12 В - можно ли питать камеру от 3S липольки 12,6 В и до скольки в сторону уменьшения камера будет нормально работать? Скажу по своему опыту, что обычно так и питал и без проблем. А когда потерял свой бикслер (он не долетел как раз по причине разряда батареи) - камера работала до самого падения, только на 8,5 вольтах перезагрузилась и потом еще несколько секунд показывала. А потом я упал :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 ноября, 2014 (изменено) Всем привет, подскажите, плиз, как называется мелкий разъем, который втыкается в камеру, можно ли его где-то купить и как в него провода заправляются?Я на прошлой неделе на митинском радиорынке покупал на цокольном этаже (самом нижнем, внутри здания), на этой точке для ориентира продают различные кнопки и тумблеры включения питания. У них есть 2х, 3х, 4х контактные раземы уже со вставленными проводами (цена за 4х контактный 20 р) а также есть гнезда под них, только цвета проводов по другому вставлены, важно не перепутать а сделать аналогично ( по контактам) как у родного провода померяв тестером в какой дырке какой контакт. Если не ошибаюсь то вот их сайт: http://mta-ork.ru Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Dreddyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 ноября, 2014 (изменено) Справа - оригиналный, слева - купленый. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Dreddyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 июля, 2015 подскажите плз как подрубить к камере iOSD MINI DJI А так же что делать с разъемами? бывает на ходу пропадает картинка на скоростях( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
