Posted September 18, 2012 Вам нужно для начало добиться того, что бы камера показывала при подключении ее напрямую к передатчику. Если есть картинка то теперь ее подключайте к 177 ОСД.(проверьте правильность питания и рабочее напряжение)Если как Вы говорите видите надпись производителя 117 без картинки, значит на нее не идет видео от камеры. Значит копайтесь в камере. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Вам нужно для начало добиться того, что бы камера показывала при подключении ее напрямую к передатчику. Если есть картинка то теперь ее подключайте к 177 ОСД.(проверьте правильность питания и рабочее напряжение)Если как Вы говорите видите надпись производителя 117 без картинки, значит на нее не идет видео от камеры. Значит копайтесь в камере.Дык я про это и говорю, проблема с сигналом камеры, а вот как это победить? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Сложно по инету решить проблему, По сути при подачи питания на камеру она уже выдает видео сигнал. Желтый провод видео, черный- масса . Камера хоть какая? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Камера хоть какая?690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 (edited) А, отличная камеры из этой же темы. У меня такая же. Работает отлично и с ОСД117 и с Хорнетом, а так же с ИГлом тоже работала. Проверяй провода. что то что то не доходит до передатчика. Если питание общее , то только желтый провод подключаешь к передатчику, так как плюс и минус будут общими. На камере ничего нажимать не нужно, она выдает видео сигнал при подачи 12в Edited September 18, 2012 by Oleg Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Дык я про это и говорю, проблема с сигналом камеры, а вот как это победить?Кирилл здравствуйте. Вот купил себе тоже такую камеру но испытываю трудности подключения ее, к AP117 как то не видет ее осд и сам передатчик, подключаю на прямую к телику все ок. У Вас не было проблем с подключением данной камеры?Если при подключении к телевизору напрямую (без приемника-передатчика) камера картинку на телевизор выводит, значит проблема однозначно не с сигналом камеры и не в самой камере. Что-то вы не правильно подключаете в цепочке камера-OSD-передатчик. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Питание у меня раздельное силовые отдельно, телеметрия на своем акке сидит 3 баночном. Вопрос а не замечали ли Вы по какому критическому напряжению камера тухнет? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Если при подключении к телевизору напрямую (без приемника-передатчика) камера картинку на телевизор выводит, значит проблема однозначно не с сигналом камеры и не в самой камере. Что-то вы не правильно подключаете в цепочке камера-OSD-передатчик.В том то и дело что все пересмотрел по букварю все правильно, тем более отсоединяю камеру подключаю видео регистратор все работает, чудеса какие то ((((................ Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Проверьте банально режимы PAL/NTSC на устройствах своих... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Вот именно, раз питание раздельное у тебя , значит где то массы нет! Да и зачем делать раздельно питание с камерой не пойму? Камеру ,ОСД117 и передатчик питай от одного источника. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Проверьте банально режимы PAL/NTSC на устройствах своих...Проверял через видео регистратор цепочка АР-117-передатчик-приемник кушают как PAL так и NTSC, видео регистратор имеет такую возможность переключения, а вот камера в ADVANCED MENU стоит PAL при попытке переключения меню VIDEO I/O - VIDEO CTANDARD , ругается -= WARNING ALL User properties will be writter to FLASH and Camera will be Rese =-t. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Вот именно, раз питание раздельное у тебя , значит где то массы нет! Да и зачем делать раздельно питание с камерой не пойму? Камеру ,ОСД117 и передатчик питай от одного источника.Вы не правильно меня поняли раздельное в смысле аккумулятора два один на мотор и регуль 4400х2шт., второй на ОСД и камеру. Тем более что контакты питания ОСД завязаны опционально с питанием камеры и передатчика , нет тут что то другое........ Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 (edited) Вот я вижу в меню VIDEO I/O - VIDEO LEVEL - выбор ( 80 - 150) чтобы это могло быть? Edited September 18, 2012 by Zayfly Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 Если камера работает, передатчик работает, приемник работает, OSD работает, режимы PAL/NTSC не влияют, а все вместе при подключении - не работает, значит что-то вы не так соединяете или где-то не контакт. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2012 подскажите как соединить камеру и передачик + питание 12V?куда деть жёлтый ауддио провод? на камкре понятно синий и чёрный спаиваем вместе. УПС извините не приёмник а передачик + камера Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2012 Желтый на передатчике это не аудио, а видео. Соединяешь вместе с видео камеры (белым в твоем случае). Черный с черным, красный с красным, питаешь все от батареи параллельно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2012 ну да точно видео а как тогда на камере три провода (синий с чёрным) соединили а на передачике четыре Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2012 он для микрофона чтоли или просто его неприпаивать а длячего он тогда нужен? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2012 пока нет акумулятора можно проверить блоком питания 12v 1А от бустера его всёровно нужно будет половинить UltiRed likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2012 спасибо!в выходные всё спаяю :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 21, 2012 камера такая Seawolf Pixim 690TVL(WDR) у KIRа покупал. Share this post Link to post Share on other sites
