1590 сообщений в этой теме
Тогда за 289$ берите и не парьтесь. Цена до 300$ я считаю нормально для хоббийной стабилизации, причем надежной. Возврат вообще ровный , четко скорость и курс держит. Но я повторюсь что возвратом не пользуюсь, это для страховки. Вот мое видео старое с проверкой возврата (с 3ей минуты 17 сек)  .   Да раньше думал что курс плывет после движения это глюк , а оказалось это защита, курс начнет показывать  четко от 10м высоты. Для 41 высота ниже 10м это уже посадка и она отключает одометр и полетное время.
http://youtu.be/7qplNPLRyb8
Иваныч понравилось это
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
А. С. Пушкин, «Сказка о попе и о работнике его Балде» :)
Сделал пробный полет в субботу на Скае с FY-41ap. Проверил все режимы, все корректно работает, очень обрадовало. Олег, к Вам вопрос, как к Гуру по Фишкам :). При расходе батареи в 1500мА, на дисплее появилась надпись " Low Power", ... где копать?
Если прошивка 1.14 и надпись горит сверху слева Low Power то значит аккум не свежий, порог ниже предела . Аккум дает просадку. У меня сейчас на одном Зиппе 5000 ма 15С при газе 80% уже горит Low Power, на других такого нет.
Просто на первых прошивках Low Power  могло и сразу показать, а на 1,14 порог сделали 3,5 в на банку вроде.
Почитал
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1680460
Бесплатный сыр только в мышеловке.
Обидно но логично.
Ух, ну тогда мне повезло, что не прошел платеж! А можно коротко про сыр - магазин левый или именно с этим лотом проблема?
Прошивка v1.15, акб. Турнига 5000 4s 20c - заряжен, надпись в центре экрана.... :(
а прошивка осд какая?
Если в центре экрана то это первая сырая прошивка для осд. Перепрошей 1.12 через Uart2. И все ок будет.
Спасибо коллеги. Перепрошил, проверю на неделе.  Удачных полетов.:)
Написал им письмо с вопросом о стоимости .... Может ответят  <_<
Ответили:
Dear Customer,
Thank you for your email.
Yes, there was a mistake on or prices.
Thanks again for the information and really sorry.
Best Regards,
Customer Service
RC WORLD STORE LLC
Phone : +1 302-213-0047
Store : www.rcworld-store.com
Мол, ошиблись с ценой, спасибо, извините... Теперь стоит 289 $
Изменено пользователем Иваныч
FY-31AP нельзя вверхногами ставить? хочу поставить на ЛК, а самое удобное место снизу.
имеет смысл вообще точно выставлять положение вдоль оси самолёта? я не уверен что нижняя плоскость ЛК
будет параллельно земли в нормальном горизонтальном полёте.
Парни это же гироскоп трех осевой, конечно нельзя. Ставить только четко по оси. Вы думаете раз коробочку поставил значит уже все хорошо, а как стоит и где,  это уже не важно) .
reed, andreilee666 и Иваныч понравилось это
Хм, попробовал в пятницу купить. Зарегался, платеж картой VISA, два раза пробовал платеж сделать, выдает ошибка карты, короче не стал я больше рисковать. Что-то не так.
Проблема в том что не со всех карт возможно совершение платежей. У меня была такая же проблема. А с кредитки этого же банка все проходит. В банке объяснили что не все карточные счета позволяют осуществлять процедуру конвертации из рубля в доллары.
Дывитеся люди на сие чудо http://www.ebay.com/itm/FY-41AP-M-Flight-Stabilization-System-GPS-FPV-OSD-AUTOPILOT-For-Quadcopter-USA-/321127103247?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4ac4aabb0f
Дороговато однако :(
коллеги а fy41 только на крыльях может устанавливатся? я так понимаю он не подойдет для обычного самолета типа raptor fx например туда надо fy 31 устанавливать?
Изменено пользователем dem0n
с чего это??? можно и на самолет, да хоть на коптер...
значит не верная инфа у меня :(  где то читал что only for fixed wings
а изменения значительные fy31 от fy41 кроме того что подключается датчик воздушной скорости?
На Fy-41AP ОСД и АП в одном блоке, на 31 два блока, АП и ОСД раздельные. Слегка разные сами ОСД. Fy-31 вроде как прошивки новые уже не выходят.
Изменено пользователем reed
dem0n понравилось это
Народ, если кто пользуется FY-DOS,, возникла проблемка, перешил в последнюю коптерную прошивку, в итоге перестали читаться и изменяться настройки, но сам контроллер работает и даже летает в дефолтном х-4 режиме, на попытки перепрошить не реагирует ): Уже второй такой контроллер у меня, но первый после перепрошивки после неких танцев с бубном таки ожил, а этот никак. Нигде информации по этому багу нет.
Коллеги, 2 вопроса:
1. Во время полета периодически в центре экрана возникает круг, который сужается и исчезает. Правильно ли я понимаю, что это происходит во время переориентации направления домой на компасе?
2. В режиме удержания курса/высоты самолет галсит постоянно. Чем лечить?
У вас Fy41. Круг означает прохождения отметки 800м. Расширение или сужение зависит от направление к дому летите либо от дома.
Так же пишите какая прошивка и какой самолет. На 41 возврат, удержание курса , полет по точкам без галс, но при выравнивание могут быть небольшие галсы в самом начале. Так же Галсы могут быть от ветра бокового или сам носитель "криво" летает. Много причин. Нужно под каждый самолет делать свои настройки. Но автопилот очень устойчивый и отменная стабилизация у него что не у каждого автопилота есть, в этой версии Фьютеху это удалось но не своими силами.
Вот смотрите режим удержание. И посмотрите полеты на моем канале, как ведет себя автопилот
http://youtu.be/v58S8wlkk1I
Альгимантас понравилось это
АП FY41, самолет Skywalker V6, а вот прошивку сейчас не подскажу, в разных местах с самолетом. Одно скажу - лоу павер пишет только по делу) На возврате - галсы только вначале, потом выравнивается и летит хорошо. При испытании дул ветер примерно 3-5 м/с, думаю на высоте 300м его скорость была выше. Но стабилизация отменно работает - подтверждаю!
шейся на 1,16 автопилот и осд 1.13 . В следующей прошивке обещали сделать защиту высоты как у 31 было.
