Posted March 12, 2016 В 09.02.2016в20:25, rcslon сказал: Примененные в аппаратуре фильтры специально разработаны для использования совместно с любой видеосистемой 5,8 Ггц. Сергей, а как с диапазоном 1,2ГГц? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 13, 2016 Железо меняться будет, но совместимость ПО это не затронет. В плате приемника есть недоработка,неудобная монтажникам, и передатчик будем делать более технологичным в производстве. По поводу диапазона 1,2. Приемнику он мешать не будет ( при нормальной компоновке борта, а не когда "все в кучу"), а на земле репитер можно отнести достаточно далеко от антенн видеоприемника. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 16, 2016 По поводу железа. В почту уже пошел град вопросов "Что случилось, что теперь будет ?" и.т.д. Отвечу сразу всем - все в порядке. Плата приемника в следующем релизе станет длинее на 2 мм, что бы монтажники при сборке могли класть разъем пластмассой на плату. Плата передатчика будет переразведена, что бы DCDC конвертер не висел "вторым этажом", а лежал на плате. Так же в почту поступают просьбы о видео с тестирования. Так как в первый тест я видео не снимал, то думаю, что можно немного отложить другую работу и сделать второй тест уже с фото и видео обзором. Чем я буду заниматься несколько ближайших дней. smg2000 and Drozd79 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 16, 2016 В 09.02.2016в15:25, rcslon сказал: Новый продукт от 1slon.ru - Uniband Hobby 433 В 27.02.2016в21:57, rcslon сказал: Настройка по видео былоб очень наглядно. А как крепится вч модуль на передатчик? Какая мощность маяка? PPM можно брать одним проводом с любого канала от 1 до 9 ? раз там все PPM , в том числе и 10 и 11 или все-таки 1-9 PWM? Rockwell Uniband Hobby 433– система дальнего радиоуправления авиамоделями и ДПЛА сверхмалого класса, выгодно отличающаяся от аналогичных изделий следующими особенностями: Трехкомпонентная система — миниатюрный передатчик для пульта управления, мощный беспроводной ретранслятор и 16-ти канальный сверхлегкий приемник с выходами SBUS, SPPM и RSSI. Возможность работы без ретранслятора (напрямую между передатчиком пульта и приемником) — на дистанциях до 5 км между пультом и приемником. Компактный мощный (до 7 Вт) ретранслятор, не вносящий задержек в управление, для получения дальности связи до 80 км. PLUG and PLAY — все работает «из коробки» Быстрая и точная передача команд управления — общая задержка не более 10 миллисекунд, 11-ти битная точность каналов, частоты 400-512 Мгц Используется технология «TRUE CONTROL» - самая продвинутая технология коррекции ошибок в радиоканале (демодулятор с нечетким решением и сверточный кодек Витерби, позволяет принимать и правильно декодировать пакеты данных с повреждениями до 15% от всей длины пакета) Чистые каналы сканируются приемником непрерывно в процессе полета (а не на земле, как на других LRS системах), автоматический выбираются лучшие и максимально далеко расположенные друг от друга (из возможных рабочих каналов системы так же автоматически исключаются частоты Минобороны, МЧС, МВД России, которых достаточно много в диапазоне 400-512 Мгц и сотовой связи CDMA-450). Для применения сканированных чистых каналов достаточно просто перебиндить приемник. Простая светодиодная индикация уровня помех и уровня сигнала на приемнике, для построения оптимальной компоновки электроники на борту. Очень простая настройка пользовательских параметров системы без помощи компьютера. Переключение мощности ретранслятора (0,7 или 7 Вт) с пульта управления. Встроенный контроль питания ретранслятора — слежение за понижением напряжения ниже 10 вольт. Встроенный в приемник аналоговый радиомаяк LPD и PMR диапазона. Примененные в аппаратуре фильтры специально разработаны для использования совместно с любой видеосистемой 5,8 Ггц. Технология «цифровой подписи» пакетов управления позволяет при отсутствии необходимости шифрования трафика полностью исключить возможность перехвата управления и исключить возможность идентифицировать конкретный пульт управления в эфире. Применение в приемниках радиочипов последнего поколения позволило поднять помехоустойчивость на 20 db (более 100 раз) по сравнению с предыдущими системами на базе RFM22B (SI4432). Отключение ретранслятора и передатчика при пропадании PPM сигнала с пульта. Возможность подключения резервного аккумулятора для питания маяка в приемнике (в комплект поставки не входит). Обновление прошивки через USB-UART адаптер (в комплект поставки не входит). Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 21, 2016 Тест дальности маленького, пультового, передатчика Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 21, 2016 (edited) Отлично! Правда есть мысль, что на там почти никто не сидит на 433, не военные, не такси.. Ждем тестов с ретранслятором и отзывы первых покупателей. Edited March 21, 2016 by slobodan Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2016 Интересно использование широкого диапазона от 400 до 512 МГц. Но вот как антенны работают в такой полосе частот, если обычный диполь в этом диапазоне имеет типовую ширину полосы около 20МГц? Исходя из того, что комплект идет с установленными (а то и припаянными) антеннами, настроены ли комплектные антенны индивидуально? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2016 Полоса 20 Мгц это как правило по КСВ 1,5. А при вполне удовлетворительном КСВ 3 полоса получается под 80 Мгц. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 1, 2016 Господа владельцы новой системы, а также Тараниса, приёмника с SBUS выходом и 250-ки. Проведите пожалуйста тест задержки подключив систему: таранис - приёмник тараниса <SBUS> передатчик Uniband - приёмник Uniband <SBUS> Naze32. И попробуйте полетать - должно получиться! и получиться хорошее рекламное видео. Сергей, Есть ли возможность бинда нескольких приёмников? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 1, 2016 Потролю немного Сережу, может и других заставлю задуматься 18 каналов, LORA модуль RFM95 или типа того, декодер Витерби. Выйгрыш в сравнении с традиционными RFM22x достигается только на скоростях ниже 4000 бит в сек. Заявленная чувствительность - 142 дб достигается на скоростях 1200 бит/сек, это ДШ производителя. Мы видим как на видео дрыгается серва с лагами. Сергей вы можете четко озвучить ТТХ радиоканала, чтобы все понимали: 1) сколько раз в секунду передается пакет 2) сколько каналов в пакете, из них по каждому в каком битовом разрешении 3) общий использованный битрейт Витерби - это как минимум всю традиционную длину пакета в битах надо умножить на 2. И витерби - это всего лишь коррекция ошибок. Преамбулу и синхрослово вы все равно не заставите приемник распознать, если они тупо в шумах. Использование помехоустойчивого кодирования по моим опытам добавляет только устойчивости в зоне неуверенного приема, но дальности добавляет мало, так как приемник просто преамбулы не видит и не может начать сам факт приема. У вас может есть сравнительные тесты дальности с кодированием Витерби и без него, но с уменьшиной длинной пакета и соответственно более низкой скоростью битрейта. Надеюсь вы согласитесь дать ответы. Ибо лучше услышать эти данные от автора, чем от ExpertRC, который все равно придет, подключится логическим анализатором и вывалит всю инфу чуть ли не до дампов и добавит своих традиционных литературных эпитетов :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 5, 2016 ТТХ канала: 1) 50 раз в секунду 2) Всего до 18 каналов в пакете. Первые 6 - 11 бит, крайние 4 - дискретные, остальные 10 бит (7-10 каналы) и 9 бит, передаются только те, которые изменялись. 3) 22500 бит/сек Сравнительные тесты на дальность на местности не делал То BindEm - нет, бинда 2-х приемников быть не может, ибо именно приемник дает перечень своих чистых каналов для работы, которые он накопил в предидущем полете. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 5, 2016 И самое главное. В современных ЛРС чувствительность приемника не так важна, как динамический диапазон и устойчивость к импульсным помехам. Смотрите сами - 433 Мгц, 0,1 Вт, -110 dbm чувствительность -> на расстоянии 40 км соотношение сигнал/шум будет около 15 db, чего вполне достаточно для приема. А вот воздействие ОДНОЙ импульсной помехи, повредившей всего ОДИН бит, полностью блокирует прием всего пакета из за несовпадения контрольной суммы (CRC), если не используется помехоустойчивое кодирование. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 5, 2016 (edited) В 21.03.2016в13:10, rcslon сказал: Тест дальности маленького, пультового, передатчика Так это же - Канада. Торонто . Edited April 5, 2016 by nov2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 6, 2016 (edited) Олег! Зачем Сергею кривая инфа для уважаемого сообщества, см.Телевышку в Торонто? Хотя березы во дворе ??. Edited April 6, 2016 by slobodan OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 6, 2016 Там не березы, но роща на них и правда очень похожа. Канаду сильно напоминает не только башня, но и правостороннее движение ( на 0.44 ) )))))) OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 6, 2016 Сергей, где-бы мануал скачать? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 6, 2016 В 05.04.2016в15:57, rcslon сказал: 1) 50 раз в секунду Почему тогда серва на 2:25 так лагает? Она не может так двигаться, если хотя бы 25 раз в секунду пакет принимать. Цитата 3) 22500 бит/сек То есть, об использовании фишки LORA технологии RFM98 модуля речи как бы не идет, верно? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2016 Мануал будет завтра. To alexsneg: лаги вполне естественны для таких условий - мощность 0,08 Вт, через 6 железобетонных зданий насквозь, дистанция более чем 1,5 км, жуткие искровые помехи от транспорта ( я на ролике двигатель мотобайка не глушу, да и видно, как ухудшается прием от проезжающих мимо машин), доходит в лучшем случае один пакет из 10. Но работает, это главное. Ни о какой LoRa речь действительно не идет. Там нет RFM98 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2016 3 часа назад, rcslon сказал: Там нет RFM98 ну значит 95я, не вижу принципиальной разницы кроме полосы частот. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2016 И еще. Вы ранее упомянули, что часть каналов передается только при изменении. Каким образом на приемнике разруливается отсутствие приема пакетов по изменениям этих каналов? Если принимать 1 пакет из 10 то, велика вероятность, что изменений принято не будет. Какой сигнал пойдет на серву от приемника по каналу, который в списке по принципу (только изменения) при условии, что очередное изменение по нему было только что потеряно. Воткните серву именно в такой канал и покажите видео что с ней происходит в тех же лаговых условиях, что точка "А", а то я чего-то не догоняю как такие типы каналов могут быть полноценными. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2016 (edited) И RFM95 нет, и RFM96 тоже. Нет там вообще LoRы, не гадайте. Что нужно - спросите прямо, расскажу. У вас, вроде как, вполне хорошо работает собственный радиоканал. Или не так хорошо, судя по вопросам? Все те каналы, которые не передаются в каждом пакете, передаются по очереди, вне зависимости, изменялись они или нет. Так что при неуверенном приеме обновление канала все равно будет, только немного позже. Но если идут потери 90% пакетов, то возросший лаг, к примеру, 12-го канала, никого не волнует. Edited April 7, 2016 by rcslon Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 8, 2016 11 час назад, rcslon сказал: И RFM95 нет, и RFM96 тоже. Нет там вообще LoRы, не гадайте. Что нужно - спросите прямо, расскажу. У вас, вроде как, вполне хорошо работает собственный радиоканал. Или не так хорошо, судя по вопросам? Ну скажите тогда какой там радио чип в модуле приемника использован. Мой канал работает нормально, но я тоже в поиске вариантов перехода с РФМ22-23 на новое поколение. Исследую сейчас различные варианты. Цитата Все те каналы, которые не передаются в каждом пакете, передаются по очереди, вне зависимости, изменялись они или нет. Так а вы меняете их очередь? Сколько пауза повторения у такого канала, при условии, что изменения не было. Сколько гарантированное максимальное время приема его правильного значения в условиях скажем 70% потерь? В свое время мы с Баучи очень много по этому поводу беседовали и тоже рассматривали похожие варианты, но в результате сошлись примерно на мнении, что такие каналы не надежны. Ими только светодиодами моргать можно. Использовать их под рулевые поверхности или управление АП невозможно. А если это так, то по кой фиг они надо тогда вообще? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2016 RFM69. Период повторения 40-100 мс (но эта цифра вообще ни на что не влияет), чем выше номер канала, тем медленнее. Еще раз повторю - в нормальных условиях задержка передачи информации около 10 мс. 23 часа назад, alexsneg сказал: Использовать их под рулевые поверхности или управление АП невозможно. Я этот метод использую уже 6 лет, начиная с первых версий Rockwell Hobby ( и в Дуалбенде тоже), у меня все работает. Почему у вас не получается - понятия не имею. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2016 Rockwell Uniband Hobby, руководство по эксплуатации. Подключение передатчика пульта: Держим передатчик так, что антенный разъем справа вверху ( отверстие в корпусе под светодиоды справа внизу). При этом слева: Верхний контакт - PPM/SBUS вход (защищен от КЗ, переполюсовки, ошибочной подачи высокого напряжения). Средний контакт - + питания, от 5 до 14 вольт, до 0,2 ампера (защищен от КЗ, переполюсовки, ошибочной подачи высокого напряжения). Нижний контакт - общий, земля. Подключение ретранслятора: Красный провод - + питания, от 10 до 14 вольт, до 2 ампер (защищен от КЗ, переполюсовки). Черный провод - общий, земля. Подключение приемника: На нижней стороне платы, рядом с пайкой контактов разъема, нанесены номера выходов (1 - 6 - 7 - 11) и обозначения трех выходов специального назначения, из которых задействован только выход RSSI, на котором появляется напряжение соответственно уровню сигнала от 3.3 вольт (при максимальном уровне) до 0,3 вольта в случае отсутствия сигнала и помех (защищен от КЗ, переполюсовки, ошибочной подачи высокого напряжения). Остальные выходы (номера с 1 по 11) - Нижний (ближний к плате) ряд контактов - земля, общий. Средний ряд - + питания, от 4,8 до 6,5 вольт, потребление приемника до 0,1 ампера (защищен от КЗ, переполюсовки, ошибочной подачи высокого напряжения). Верхний ряд — выходные каналы приемника (защищены от КЗ, переполюсовки, ошибочной подачи напряжения до 6 вольт). По умолчанию, каналы распределены так: 1 выход - SBUS 2 выход - SPPM 3 выход - PPM 1-й канал 4 выход - PPM 2-й канал ...................... 10 выход - PPM 8-й канал 11 выход - PPM 9-й канал Так-же назначения выходов можно изменить, см. соответствующий раздел. Включение. Включение без репитера. Отключите питание репитера. Включите передатчик пульта. Белый светодиод передатчика пульта загорится постоянно. Через 3-4 секунды передатчик будет работать напрямую с приемником. Включение с репитером. Включите питание репитера. Включите передатчик пульта. Через 3-4 секунды белый светодиод передатчика пульта начнет мигать, говоря о том, что передатчик работает через репитер. Светодиоды передатчика. Синий светодиод горит - есть входной сигнал (PPM или SBUS, тот, который запрограммирован). Белый светодиод горит - нет коннекта с репитером. Белый светодиод мигает короткими вспышками - коннект с репитером, малая мощность. Белый светодиод мигает ритмичными вспышками - коннект с репитером, средняя мощность (доступна только как предустановленная). Белый светодиод мигает длинными вспышками - коннект с репитером, большая мощность. Установка Failsafe (состояния выходов приемника при потере связи) - нажмите примерно на 3 секунды кнопку на передатчике до троекратной вспышки обоими светодиодами. Светодиоды репитера. Зеленый светодиод горит - питание подано, нет связи с передатчиком Зеленый светодиод мигает короткими вспышками - коннект с передатчиком, малая мощность. Зеленый светодиод мигает ритмичными вспышками - коннект с передатчиком, средняя (нерегулируемая, предустановленная) мощность. Зеленый светодиод мигает длинными вспышками - коннект с передатчиком, большая мощность. Пять звуковых сигналов высокого тона - переключение на большую мощность. Три звуковых сигнала высокого тона - переключение на малую мощность. Два звуковых сигнала низкого тона — включение питания. Продолжительные прерывистые звуковые сигналы низкого тона - напряжение питания репитера ниже 10 вольт. Три непрерывных тона с повышением тональности - коннект передатчика к репитеру. Три непрерывных тона с понижением тональности - дисконнект передатчика от репитера. Светодиоды приемника Белый светодиод горит - наличие связи. Белый светодиод мигает - напряжение питания приемника нестабильно. Белый светодиод не горит - связи нет. Синий светодиод - показывает уровень сигнала в ближней зоне, когда связь есть, и уровень помех в эфире, когда связи нет. При наличии связи - ритмичное мигание синего светиодиода на расстоянии 4-5 метров от передатчика пульта, далее редкое мигание ( уточните расстояние в вашем конкретном случае, сильно зависит от взаимного расположения антенн и местных предметов). Используйте этот светодиод вместо режима микромощность для проверки исправности аппаратуры и антенн. При отсутствии связи (передатчик выключен, белый светодиод на приемнике не горит) синий светодиод показывает уровень помех в месте приема. Синий светодиод погашен — помех нет. Синий светодиод мигает короткими вспышками — небольшие помехи. Синий светодиод мигает ритмичными вспышками — помехи средней силы. Синий светодиод мигает длинными вспышками — сильные помехи. Синий светодиод горит — очень сильные помехи. Передатчик, настройка типа входного сигнала. Варианты входного сигнала - PPM (по умолчанию), Futaba 12ch PPM, SBUS. Для выбора нужного варианта нажмите кнопку и при нажатой кнопке подайте питание. Светодиоды попеременно замигают. Держите до погасания светодиодов. Как погасли - отпустите. Светодиоды начнут попеременно мигать 2-3 секунды. Как погаснут, нажмите кнопку 1, 2 или 3 раза (будет подтверждение нажатия синим светодиодом) для выбора PPM , Futaba 12ch PPM, SBUS соответственно. Подождите 2 секунды, зеленый светодиод подтвердит выбранный тип входа. Отключите питание и снова подайте. Передатчик, настройка канала управления мощностью. До этого сначала должен быть правильно настроен тип входного сигнала. Включите передатчик с нажатой кнопкой. Дождитесь прекращения мигания светодиодов. НЕ отпускайте кнопку. Переведите переключатель (или стик) желаемого канала управления мощностью несколько раз (примерно 4-6 раз) до загорания синего светодиода. Отпустите кнопку. Отключите питание. Канал управления мощностью теперь назначен. Заново перебиндите приемник и репитер. ( Номер канала управления мощностью переносится в репитер при бинде). Не рекомендуется надолго включать большую мощность из за возможности перегрева репитера. Сброс канала управления мощностью на предустановленную мощность. Включите передатчик с нажатой кнопкой. Дождитесь прекращения мигания светодиодов. НЕ отпускайте кнопку. Переведите переключатель (или стик) канала управления мощностью несколько раз (примерно 7-10 раз) до загорания и погасания синего светодиода. Канал управления мощностью теперь сброшен, мощность репитера предустановленная. Отпустите кнопку. Отключите питание. Канал управления мощностью теперь отменен. Заново перебиндите приемник и репитер. Репитер - регулировка предустановленной мощности. Нажать на кнопку на репитере, Подать питание репитера при нажатой кнопке Светодиоды попеременно замигают Отпустить кнопку, светодиоды погаснут Нажать кнопку 1, 2 или 3 раза (будет подтверждение нажатия зеленым светодиодом) для соответственно малой, средней и большой мощности. Не рекомендуется выбирать большую мощность в качестве постоянной из за возможности перегрева. Подождите 2 секунды, красный светодиод подтвердит выбранную выходную мощность. Отключите питание и снова подайте. Приемник - настройка набора выходных сигналов: SBUS + SerialPPM + PPM1-9, SBUS + SerialPPM + PPM8-16, PPM1-11. Нажать на кнопку. Подать питание приемника при нажатой кнопке. Светодиоды попеременно замигают. Отпустить кнопку, светодиоды погаснут. Нажать кнопку 1, 2 или 3 раза (будет подтверждение нажатия белым светодиодом). Подождите 2 секунды, синий светодиод подтвердит выбранный тип входа. Отключите питание и снова подайте. 1-й набор каналов ( по умолчанию): 1 выход - SBUS 2 выход - SPPM 3 выход - PPM 1-й канал 4 выход - PPM 2-й канал ...................... 10 выход - PPM 8-й канал 11 выход - PPM 9-й канал 2-й набор каналов: 1 выход - SBUS 2 выход - SPPM 3 выход - PPM 8-й канал 4 выход - PPM 9-й канал ...................... 10 выход - PPM 15-й канал 11 выход - PPM 16-й канал 3-й набор каналов: 1 выход - PPM 1-й канал 2 выход - PPM 2-й канал 3 выход - PPM 3-й канал 4 выход - PPM 4-й канал ...................... 10 выход - PPM 10-й канал 11 выход - PPM 11-й канал Каналы 15,16,17,18 - дискретные Каналы 17 и 18 доступны только через SBUS Приемник - сканирование эфира. Сделайте тестовый полет длительностью 7-10 минут, при этом желательно со 2-й по 6-ю минуту летать на достаточном удалении от наземной станции, что бы не сбить с толку алгоритм поиска чистых каналов помехами от наземной станции (что бы реально чистые каналы не были ложно отмечены как занятые). Приемник с 3-й по 5-ю минуту работы сканирует эфир в поиске чистых каналов (частот), основной его задаче это не мешает. Найденные чистые каналы хранятся в памяти приемника для последующей передаче передатчику и ретранслятору при бинде. Бинд По умолчанию, с завода, бинд уже произведен, но каналы и ID устройств установлены по умолчанию, у всех одинаково. Поэтому после установки и настройки аппаратуры и сканирования чистых каналов систему Uniband Hobby необходимо перебиндить ( для применения индивидуально найденных чистых каналов и получения уникальных ID). Нажав кнопку включить ретранслятор, кнопку удерживать до перемигивания светодиодов, потом отпустить. Через 5 секунд нажав кнопку включить приемник, кнопку удерживать до перемигивания светодиодов, потом отпустить. Еще через 5 секунд нажав кнопку включить передатчик, кнопку удерживать до перемигивания светодиодов, потом отпустить. Через 5-10 секунд светодиоды приемника и ретранслятора перестанут мигать, бинд выполнен. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 12, 2016 Добрый день Сергей! Получил юнибенд, передатчик вмонтировал в пульт РАДИОЛИНК АТ9, вроде все работает ка вы писали. У меня возник вопрос, ставлю РЕПИТЕР в режим максимальной мощности и пытаюсь лампочко-тестерем посмотреть излучение, а лампа не горит хотя у Експерта эта же лампа при 0,5 Вт горит в пол накала, а на 7Вт на расстоянии 300мм светиться очень ярко. Вчем может быть проблема? или так и должно быть? завтра постараюсь прибором померить мощность Share this post Link to post Share on other sites
