baliv's блог
  • записей
    20
  • комментариев
    66
  • просмотров
    14720
Как я бустер подключал....
baliv
2257 просмотров
Задача была проверить, что будет на выходе бустера при подключении 5м кабелем.
Бустер Вот Этот
Что-бы картинки открывались - открывайте по правой клавише мыши в новом окне (какие-то заморочки движка форума)
Так тестил
Вот картинка спектра Спектрума :) Видим два рабочих канала. Они выбираются передатчиком при включении и каждый раз на разной частоте(типа самые "чистые" каналы). Это крепко задалбывало, при включении\выключении аппы приходилось заново искать новые частоты...
На этом фото выделил 1 канал и померил мощу. К слову при измерениях использовал аттенюатор в 30дБ. Если на приборе видно сверху черную елду - надо прибавлять к измеренным значениям эти 30дБ. т.е -11.9+30=18.1дБм (это 65мВт)
Потом подключил бустер. 30.2дБм = 1.05Вт При этом ток потребления бустера не больше 200мА.
Потом изготовил кабель 5м. Кабель хороший, вот такой . Сигнал на его выходе 16.4дБм, что на 1.7дБ меньше чем на 1.5м кабеле.
Всего на бустер будет подводиться 16.4дБм = 44мВт, что будет маловато :(
Вот и подтверждение. 29.4дБм это всего 870мВт при кабеле 5м.
Ради интереса посмотрел как поведет себя бустер с Фриской. На выходе 1.5м кабеля имеем 15.2дБм(33мВт) еще меньше чем у Спектрума.
А после бустера имеем 31.5дБм, что равно 1.41Вт. В сравнении со спектрумом на том же кабелечке мощность выше на 1.3дБ . И это при том, что на входе в бустер фриска меньше мощность выдавала. Но самое интересное потребление тока бустером возросло до 0.5А Без понимания схемотехники и принципа работы передатчиков и бустера - объяснить пока не могу... одни догадки. Отличия протоколов работы этих аппаратур РУ - кардинальные. Фриска прыгает постоянно во всей полосе по нескольким сотням каналов. А Спектрум только по двум выбранным. Соль где-то тут. Загадка.
А бустер хороший, но ему бы футабу на вход с ее 100мВт.....
OlegFpv, docsnip, Денис и 1 другому понравилось это
10 комментариев
Вот меня вообще интересовал вопрос. В ТТХ бустера написано, что входной сигнал должен быть в пределах 20-100 мВт при этом выход они пишут четко 1 Вт, т.е. на сколько я понимаю не важно должно быть спектрум с 40 мВТ или футаба 100мВт.
А разница на выходе при измерении - могу лишь выдвинуть гипотезу (т.к. вообще в этом не шарю): Может прибор показывает разную мощность т.к. разная дискретизация сигнала? Спектрум использует DSM2 там PPM шлется пакетами, значит возможно излучение идет не постоянно? (Я понимаю, что 2.4 это несущая... но тем не менее, как мобильный на хенд-шейке колбасит? тоже не сплошняком)
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
нет. При измерениях я брал в учет только мгновенную мощность импульса. Для ДСМ2 это один из двух пиков, а для ФРская это один из ... (не помню точно, но много их). Если же измерять мощность сразу по всему спектру выдаваемом передатчиком, да еще с запоминанием максимальной амплитуды - то там и ватт покажет:) это в корне не правильно...
Прочитал и не понял заключения. Всетаки нужно как то зарезюмировать . Какая выходная мощность Аппы была и какая должна быть для этого бустера. ?
сам до конца не понял... а фриска дает 60мВт на выходе. Этого маловато для бустера...
А модератор проверяет, потому, что так устроен форум...правда мож где галочку не поставил???...
Тоже измерил Футабу 10G с протоколом FASST. В импульсном режиме намерялось 62 мВт, что и было ожидаемо.
