GanGan
47 posts in this topic
Маленький отчет. TBS Core оказался весьма хитрой и падкой штуковиной. Я себе заказал версию не в корпусе а чисто платы (и чего я на такую авантюру поддался?), в надежде на то, что смогу его использовать например на своем трикоптере, если самолет прикажет долго жить.
В общем сел, подумав спаять все для начала на коленке для теста. В итоге после пайки и включения начали искрить контакты на ядре. Маленькие искорки вокруг контактов! Я в панике, все вырубил быстро в полной непонятке для себя. Паять не разучился, навык в этом деле не малый... Начал думать, где я так дел понаделал? В итоге проверил всю плату, все контакты, на всякий случай даже все перепаял с трепетом и чуть ли не с лупой у носа. Включаю - работает (вроде). Искр нет. Начал настраивать. Настроил. Опять вырубил и включил. И вот тут очередной приступ паники. По показаниям ядра у меня все это дело ест (подключен был только передатчик и камера Gopro 3) аж целых 33А!!! Кошмар. Показания постоянно прыгали от 10 до 33А! Но ведь это не реально! Опять все разобрал и перепаял. Включил. Показатели прыгали от 2 до 5А. Да что же это такое!? Попробовал другой передатчик - та же ерунда!
Плюнул! До вечера убрал в ящик. Вечером опять достал все перепаял. Включил. Показатели 0,1 - 0,3 А. плавненько прыгают раз секунд в 30 от силы. В основном показатели 0,1 - 0,2А. Так работало целый час. При этом я подергивал периодически провода и  перекладывал плату с места на место.... Мистика!!!! Я так и не понял, где порылась собака. В итоге все равно заказал себе PNP версию от греха подальше. Эту еще погоняю. Есть идеи, что это такое, товарищи? :) Ни где, даже на сайтах зарубежных коллег такого не встречали. Надеюсь с PNP версией не придется весь день танцевать с паяльником и проклинать свои вроде прямые руки...
У меня PNP версия отлично работает.
Сегодня погонял чутка по небу, как идиот забыл в гоупроху карточку сунуть....
В принципе шикарное крылышко, но в ветер больше 8 метров на нём летать трудновато.
В верхними винглетами летает стабильно.
Но полёты FPV зимой не совсем то удовольствие, которое мне нравится. Буду думать как с машины летать.
Поздравляю с удачным полетом! :) Завидую белой завистью. Я при температуре ниже +10 вообще носа ну улицу с моделями не высовываю. Я очень мерзлявый, хоть и живу в северных широтах. :) Потому мои полеты будут по весне.
А винглеты после полета не разболтались? :)
Докапался я до проблемы с ядром. На забугорном сайте, где сидит один из основателей TBS. Там народ писал о похожей проблеме. Решилось все перепайкой сенсора. Он судя по всему плоховато припаян. И как пишет народ, из-за того, что контакты слишком близко друг к другу, закоротить плату - раз плюнуть. Вот такая вот неприятность.
Судя по всему придется его ставить уже на трикоптер, когда приедет PNP версия, если конечно ядро оживет. :)
тоже это крылышко закупил.... Тут задумался над покраской. решил немного отойти  от простого разукраса и сделать тматическое - прилагаю набросок. Думаю много интересных вариантов можно придумать - мне нравиться дизайн сам по себе. Вообще искал в сети варианты как народ разукрашивает свои творения, но что то ничего толком не нашел интересного - может кто подкинет ссылки на интересные работы?
ИМХО - смысл красить, если его в небе еле видно, а сам смотришь с борта))
Наступила весна, можно начать тесты=)
Я уверен красота должна быть во всем что делаешь - ИМХО ))
Отчитываюсь. Капаринья к полетам была готова давно, но к сожалению до своего отпуска так и не удалось облетать это крылышко. Вот облетал. Но все же Капаринья заставила меня немного понервничать. :)
Во первых я никогда до этого на самолетах типа "крыло" не летал, да и вообще опыт с самолетами у меня весьма мал. В любом случае не падает тот, кто вообще не летает ИМХО.
Привезя капаринью на дачу, начал готовить ее к полету и все проверять. Аккумуляторы, как оказалось - забыл дома для не. Уже плохо - подумал я, Но был один, который уже был в нее вставлен.
Болото с ним. пущай один. Начал проверку. Вывел движок на максимум и по тормозам. И у меня отвалился винт вместе с фиксатором... :)))) Раскрутился! Понял, что винт вращается не в ту сторону, что позволяет гайке раскручиваться! В итоге сменил винт на противоположный и сменил направление вращения двигателя. Теперь все хорошо.
Дальше решил посмотреть на сколько греется стоковый регулятор на 12А. Греется нормально, без перегревов, да вот только движок обороты начал сдавать весьма резко... Выяснилось что дохлый аккумулятор! Причем совсем дохлый не ясно по какой причине...
Запаса нет. Все плохо - подумал я. Плюнул на все и пихнул в него 3S 2200 mah 25C. Сместил к носу и затянул липучкой. Сидит хорошо, баланс не нарушен.
Вышел в поле. Вначале решил полетать кругами без очков, надо почувствовать модель и оттримировать.
10 минут. полета прошли отлично. Видео шло, взлет и посадка отличные - все цело. И тут я получил пощечину судьбы - запись не включил! :(
Аккум был еще живой как минимум на 50% - решил полетать еще и бац! При первой попытке - носом в землю при взлете - грязные объективы... При втором - носом в землю и вырвало курсовую камеру с места (TBS69). Жаль.
Это мои ошибки - слишко острый угол запуска модели, потому он носом в землю и клевал. Пополз домой. кусочек пенопласта приклеил, сунул камеру назад, укрепил скотчем.
Вернувшись вечером на поле опять взлетел нормально. Решил уже одеть очки. Одел - летал минут 10 и решил что смелости хватит сделать пару пролетов близко к земле. В итоге в очках я не видел сильных перепадов по высоте и так получилось, что самолет улетел за холм и потерял радиосигнал, и упал аккуратно возле дерева. Видео тоже почему то резко оборвалось. Высота падения была не более 2-3х метров.
Упал метрах в 500 от меня. нашел быстро. ОПЯТЬ! Камеру курсовую вырвало! Лежала рядом с самолетом, потому и картинка пропала. По записи понял, что пропала именно связь см пультом ибо файлсейв сработал. Так же отлетели Уши. Они на липучках велкро. Так вот отлетели уши вместе с липучками которые были приклеены на самолете.
Приполз домой. Липучки приклеил суперклеем - теперь не оторвешь! Камеру сверху залил термоклеем, что бы точно не выпала. Ну и решил поставить tiny osd с gps... Хотелось испытать следящую станцию. И вот вернувшись на поле уже с полным комплектом я наконец полноценно полетал. :)
Правда LRS я себе все таки заказал. Холмики не должны мешать полетам близко к земле.
Вот так вот. Делюсь с вами полученным видео и фото. :)
А самолет все таки отличный и крепкий! Главное в сильный ветер не летать. :)
10406991_1554961754731066_16334143624887
Edited by Burlion
Отличный материал GanGan ;) ! Спасибо!
А это не я. Я так и не выложил свои полёты))
Господа, прошу меня простить за безмолвное видео в посте выше. Налетели на мое видео сегодня правообладатели трека, который в моем видео. :( Погрозили пальцем - пришлось удалить музыку. Я что-нибудь с этим придумаю.
А как эти крылья приземляются? Винтом об землю... Или как? Извините, если вопрос дурацкий, но он меня поставил в тупик :mellow:
ну крыло предпочтительно ставят складные винты
Edited by Plohish
Складные винты отличаются меньшей эффективностью, и в данном случае лучше воспользоваться рекомендациями команды TBS.
Итак:
Начинка:
Регуль - TBS-12A
Привет
Скажи пожалуйста, если я не буду брать для FPV электронику, то аккум на 3300 будет большой для движка?
Заранее спасибо
ЦТ сделай чтоб подходил - и пофиг какой аккум.
Привет!
Я вот уже месяц летаю на данном крыле в Питере.
Мой сетап:
Мотор - TBS-2000kv. + винт Graupner 8x5 + Регуль - TBS-12A + Сервомашинки - TBS-9g Micro Servo  - это все штатное!
Автопилот - FY41Lite, передатчик видео Lawmate 1000 mW \ 1.2
Рекомендации:
Цент тяжести делать в пределах 135 - 145 мм от усеченного носа, лучше в районе 140, при этом элевоны приподняты на 10 гр.
Взлетаю в режиме 3D, дальше переключаюсь в 2d и тримируюсь до горизонтального полета. Сразу оговорюсь, что ели в этот момент переключиться в ручной режим - крыло резко кабрирует (видимо не ровно установил автопилот).
Вот вид сверху:
И в профиль:
В правом крыле под пенопластом зашит приемник RLink, в левом крыле передатчик видео 1,2, 1000 mW, с aнтенной от IBCrazy без ножки - очень удобно.
По середине, за аккумуляторным отсеком, под скотчем, автопилот - FY41Lite. Все провода протянуты внутри крыла, отверстия под них просверлены острыми трубками. Общий вдохновитель - товарищ Bil - за что ему огромный респект.
Я летаю и на 2S - 3300 mAh, и на 3S 2650 mAh. Общее время полета при температуре около 0 гр. С - 20 мин.  Мне больше нравиться на 3S, круизный ток по датчику тока FY41Lite около 3 А, с учетом ошибки -  около 5 А.
Если интересно - могу выложить видео.
Ваттника мне кажется слишком много, да и тяжелее он)) А так всё отлично.
А видео да, интересно конечно.
А где примерно его сделать? У меня аккум на 2650 mАh 3 банки и есть gopro 3
140 мм от носа самолета.
Согласен, что он излишне мощный, но у него есть канал 1280, именно на него настроены антенны от IBCrazy, очень ими доволен.
1280 - опасно близко к GPS, именно поэтому я юзаю 1,2,3 каналы.
Спасибо!
Извините за надоедливость, конечно, но я в этом деле новичок.
Хочу спросить, а мотор и регуль обязательно от TBS ставить? (они недешевые, а финансы урезаны)
если не трудно, то может кто-нибудь посоветует мотор хотябы, а регуль я уже подберу.
Спасибо
