GanGan
TBS - Caipirinha. Маленькое крыло для драйва
47 сообщений в этой теме
Поскольку коптеры уже приелись, а летать на самолётах в горизонте мне не нравится - решился собрать что-нить для динамичных полётов и экстрима.
Для себя решил - что-нибудь маленькое, манёвренное, 30+ минут летающее и с радиусом до 5 км.
Понасмотревшиь на ютубе видях от Чёрной Овцы - решил собрать их маленькое крыло "Caipirinha"
http://team-blacksheep.com/products/prod:tbscaipirinha
Итак:
Само крыло. На фото всё что есть в коробке. 2 комплекта винглет - для разных стилей полёта, крепятся на липучке.
Начинка:
Мотор - TBS-200kv. + винт Graupner 8x5
Регуль - TBS-12A
Сервомашинки - TBS-9g Micro Servo (Пойдут думаю любые типо 900HTX)
Приёмник - Immersion EzUHF Lite (мне на 5 км хватит с запасом)
Камера - TBS-69 (пока лучшее что пробовал) + GoPro 3 Black для съёмки.
Передатчик - Lawmate 500 \ 1.2
!!! TBS-CORE-25A - главный компонент, ибо является OSD + Беком для питания камеры(12в) и передатчика(5в). Так-же показывает RSSI с Immersion EzUHF Lite.
Аккум - Тут буду подбирать, но думаю возьму рекомендованный - 3300, 2 банки.
Пока только начал собирать, думаю завтра доделаю и буду ждать погоды.
Изменено пользователем GanGan
Drozd79, Альгимантас, siderat и 2 другим понравилось это
Да, забыл добавить - это крыло НЕ предусматривает никакого автопилота.
На OSD вольтаж, время, куррент-сенсор(сколько сожрано и сколько на данный момент расход) и RSSI.
BindEm понравилось это
У мотора kV не маловато?
Проверим, TBSники его ставят, а они думаю не дураки.
Они конечно нет! Думаю у тебя очепяточка, не хватает одного нолика :-)
KBV понравилось это
В личку сказать не мог.
Мотор - TBS-2000kv. + винт Graupner 8x5
И так продолжим.
Склеиваем половинки крыла на густой циакрин. Вклеиваем карбоновые усилители.
Мотораму пока не вклеиваем, а используем для притягивания половинок.
Деревяшки красим нитрой в чёрный цвет - чтоб красивше казались.
Перед вклейкой моторамы прикручиваем на неё мотор, ибо после приклеивания это будет сделать гораздо труднее.
Перед вклейкой кронштейна под GoPro вклеиваем хомутик, чтобы камеру крепить к кронштейну.
Сам бокс идёт следом.
!!! Вклеивать кабанчики лучше после установки элевонов, петли будет ставить значительно легче... я этого не знал.
На "Ухопор" вклеиваем сервы.
Подключаем всю электронику для проверки.
Единственное что надо припаять - это кабель для RSSI, для этого на приёмнике надо в настройках выставить вывод RSSI на свободный канал.
Всё работает.
Навешиваем элевоны и укладываем провода.
Закрываем заглушкой(в комплекте к крылу идут ВСЕ заглушки от устанавливаемого оборудования - мало-ли вы захотите крыло как слопер импользовать)
Вешаем винглеты(в комплекте вырезка из самоклейки велкро)
Вот как-то так.
В закромах была батарейка от машинки - 3300-2 банки, но она была на 10 мм выше чем надо. Вскрыл - оказалось между банок сантиметровый слой пены. Выдрал, чутка перепаял и склеил. Вуаля.
Тяги от серв к элевонам - в комплекте, даже размер идеально подходит.
Расходы настроены, батареи заряжены - всё готово для облёта. Осталось дождаться хорошей погоды.
KIR, siderat, Drozd79 и 5 другим понравилось это
Отличный обзор!
Прям самому захотелось... Приятно, когда все в самолете продуманно до мелоче!
Ждем облета!
Виталий, подписался на тему! Смотрел в свое время на крыло, но не решился купить. Мне интересно из чего сделана рама под ГоПро и ходовую камеру, это бальза или фанера из бальзы (забыл как правильно называется)?
И Из чего сделаны элевоны -бальза?
Элевоны скотчем проклеили для надежности? Петлям не доверяете?
То есть, я так понял что не будете использовать ни какую стабилизацию, просто OSD?
Денис понравилось это
Рама под ГоПро из простой фанеры.
Элевоны из бальсы, обтянуты плёнкой.
Скотчем как и говорит производитель. Петли - это щели.
Стабилизация мне не нужна. Достаточно знать сколько сожрано батарейки и RSSI.
Drozd79 понравилось это
Очень продумана конструкция крыла! Обзор тоже классный, даже захотелось преобресть... Но до облетов воздержусь. Ждем как облетаеш!
Еще вопросик. А ламинировать не будеш?
Давай сегодня облетаем, я со своим Hacker Hot Wing 1200. Интересно сравнить, правда у меня с FY-41, но ради чистоты эксперимента можно и в "рукопашную".
Что-то мне подсказывает, что Виталий настоящий мужчина, отвечающий за свои поступки, а такие презервативами не пользуются!
Нет, я не занимаюсь хренью=)
Можно в принципе.
звякни чтоль.
Ждеммс!
Отбой тревоги, пока собирались - темнеть начало.
Буду ждать солнышка - не люблю хмарь на улице.
А можно пара вопросиков? Мне тоже пришла капаринья через неделю после вас. :) Разумеется еще не летал, но и собирать не спешу. Руки дошли только до склейки модели.
1. С какими винглетами лучше будет? С "ушами кролика" или с стандартными? В инструкции как то странно о летных качествах с ними сказано.
2. На липучках велкро хорошо ли держатся? "плясать" не будут? :)
3. В комплекте идет регуль на 12 ампер. Не слабоват ли? :) А то пожар в воздухе с GoPro 3 black и tbs 69... Меня сильно покоробит. Я конечно сам потом протестирую на столе, но пока нет возможности.
Кстати тоже брал липолину и перепаивал... Не лезла. :) Провода AWG 12 сильно мешались. :) После переборки и перепайки - аккум похудел на 20 грамм. :) Чуть позже присоединюсь к вам и выложу фото.
Сам не летал, так.. погонял рядом с собой.
1 - Винглеты "уши"(те что вверх) делают значительно стабильней. На двойных(симметричных верх\низ) сильно плавает по руддеру.
2 -  Держатся более чем хорошо.
3 - Максимальный ток был 17А на земле в полном газу. в воздухе 11 не превышал. для полёта достаточно 5А.
Провода 16АWG припаял для облегчения, 12 слишком большие для таких токов.
Понял, спасибо. Будем ставить уши. :)
Провода я поставил 20 awg. Боялся, что по токам не выдержат. 16 у меня не залезали в коннекторы.  :wacko:  В теории awg 20 должны выдерживать 16А.
P.S. Зимой я в основном строю и в симуляторах сижу. Мерзну я очень, хоть и не южанин. Облет только весной планирую.
И еще по поводу элевонов. Хорошо ли на скотче держатся? У меня есть армированный, но в "клеточку". А обычный использовать не хочу. 3М-овский днем с огнем у нас не сыскать. А ширпотребом, который продают на каждом углу приклеить - все равно, что вообще без элевонов самолет пустить.  :rolleyes:
Насчёт элеронов не в курсе, по ходу тестов определюсь.
Это в Москве?
Никогда не поверю!!!
А армированный есть в магазинах тоже.
Это в Москве?
Ну 3м я только оптом видел. А армированный есть, но дорого и мало где есть хороший. 300-400 р. за ленту 45 см. - рулон 50 метров.
http://www.formarol.ru/
http://www.tapes.ru/
http://www.formos.ru/
Посмотрите в этих конторах.
Если нет, тогда в модельном магазине.
Я взял бы, пригодится, хорошая штуковина, а 300 - 400 р, это один раз покушать в макдаке,
Изменено пользователем Bil
Спасибо. Посмотрю обязательно! :) А в макдаке я не ем. Лучше пара бутербродов на поле рядом самолетом, чем обед в макдаке. :) С наступающим, товарищи по FPV! :)
