Eagle Tree Vector - возвращение легенды
19 сообщений в этой теме
Одна из популярнейших и старейших систем автопилотирования и OSD Eagle Tree спустя много лет наконец решила порадовать своих фанатов новым продуктом. И давно пора, ведь разработка первой системы Eagle Tree началась за долго до появления современных IMU, все это время развитие продукта шло в основном экстенсивным образом. И вот, наконец, качественный рывок вперед, разработчики поделились анонсом новой системы...
Eagle Tree Vector
Приятно, что продукт базируется на тех же основных принципах, что и текущая версия Eagle Tree (OSD PRO). Все сильные стороны этого продукта останутся (широкое логгирование данных, мощная наземная станция, свободно конфигурируемая OSD, надежность работы). Однако появится очень много вкусного и инновационного:
  • графическая цветная OSD, полностью настраиваемая на вкус пилота
  • поддержка не только самолетов (летающих крыльев) но и мультироторных систем!
  • теперь нам обещаю простую и понятную настройку "из коробки"
  • поддержка PCM, SPPM и наконец-то.... S.BUS (владельцы FUTABA могут подключиться к системе всего одним проводом)
  • традиционная поддержка широкого спектра внешних датчиков
  • возможность работы системы БЕЗ камеры
  • теперь в системе меньше проводов: подключение и развязка будет проще
  • датчик тока со встроенным DC-DC на 12V и 5V и фильтрами от наводок (дистрибьютор питания)
  • теперь бародатчик, IMU и магнитометр входят в базовый комплект и встроенны
  • наконец сдели полет по точкам
Таким образом система представляет из себя три блока:
  • ​Дистрибьютор питания с датчиком тока (будут версии с Т-разъемами, XT60 и просто проводами)
  • GPS с магнитометром
  • Блок автопилота и OSD (встроенные IMU и бародатчик)
Это будет первая OSD с цветными показаниями!!!
Цвета, расположение датчиков - все настраивается как угодно. Безусловно все можно привести и к традиционному виду (черно-белому)
Традиционно богатые настройки всего и вся...
Традиционно крутейшее логгирование всего и вся...
Поддержка старой наземной станции (у кого уже есть, менять не придется!)
Традиционно возможность настройки системы не только через PC, но и через меню OSD:
Дистрибьютор питания. Теперь не придется парится, ставить 4S или 3S на борт и откуда брать 12V или 5V на видео. Нужное напряжение можно будет взять из единого блока, не зависимо от типа ваших батарей
ОЖИДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: КОГДА И СКОЛЬКО??!!!
Пока на них нет ответа...надеемся, что к концу этого года/началу следующего. Нетерпеливые следите за новостями на фейсбуке.
PS. Разработчик обещал, что не прекратит производство и поддержку предыдущей версии Eagle Tree, потому как считает ее весьма удачной. Так что тем, у кого "игл" беспокоиться не о чем...
Василий, zerol, OlegFpv и 1 другому понравилось это
а мне чето не нравится цветное осд ..
Видос ужс. На нормальную камеру денег не хватило?
Цвет наверное мало кому понадобится.
Дело за ценой.
ОСД в варианте на видео совсем не читаемое, цвет только добавляет хаоса. Летать, особенно на малых высотах будет весьма затруднительно.
Не затруднительно, потому что любому, кому покажется, что обилие красок мешает летать с легкостью сможет их отключить... Видео демонстрирует возможности цвета, например стрелка дома меняет цвет в зависимости от направления. Почему то все подумали, что у всех все будет именно так как на видео. Никто не принуждает настраивать OSD именно таким образом. Захотел - сделал цветным только один датчик (вольтаж например), захотел вообще ни одного не раскрасил. Идею показали - реализация за пользователем, каждый свое придумает.
Почему спутники прыгают от 4 до 9, причем происходит очень быстро? И опять куча цифр по краям экрана, я бы старый шрифт оставил, только горизонт изменил бы на другой, очень нравится как сделано в Смальтиме2  , а принцип работы отображение самолета ,а не горизонта, так удобней , возможно это можно будет менять.  А так интересненько, все компактно как в Fy41 да же менеджер питания . Если цена будет до 300$ то будет интересно взять попробовать , только из за того что настраивается телеметрия , ведь система ничем особенным не наделена, хотя для полетов все "вкусные"функции особо не нужны, главное что бы была отличная стабилизация и возврат, а тут еще 3Д есть, а мне последнее время этот режим очень стал удобен в полетах.
 Такие автопилоты в стили "фишки" в нашем хобби будут очень  привлекательными и популярными.
В векторе полет по точка.... будет!
Судя по точкам в программе  (сужу только с сравнением с Фьютеховской ) то тут не задана высота, только точки координат, а это похоже на направление полета , видимо показывать на экране будет направление . но я могу ошибаться
Еще с первым иглотри Билл плакался, что-де злое правительство зопрещает экспортировать с автополетом по точкам, а потому прошивка типа будет доступна только для граждан США на территории США. У Вовы было то же самое. Не знаю, чем там дело кончилось, но что-то видео "по точкам" нигде не всплывало.
Или расстояние ограничат, или вручную летать заставят, по маркерам.
Отчетливо в вижу в окне программы 4 столбца, последний (видимо) и предназначен для задания высоты. Вова давно уже плюнул на запреты и продает свой продукт с полетами по точкам в тихую всем, хотя официально типа нет.
Не понял высота по баро или жпс, в конце видео самолет при косании -6 м, уж круто так ошибиться. Возможно отдельный баро будет.
KIR понравилось это
Все таки по точкам не летает.
Так и осталась даже на свежих прошивках погрешность баро высоты в минус до -7м.
Шрифт меньше чем в прежнем ИГл трии, в очках нижний ряд особенно приходится всматриваться , в шлеме чуть легче, но все же мелковат.
Возможно из за цветности ОСД появилась проблема , при разных камерах ОСД телеметрия может быть сдвинута , и поэтому есть настройках в меню где можно чуть сдвинуть по вертикали и горизонту. Но я у меня на камерах СОНИ 600 твл не возможно отрегулировать и даже после регулировок автопилот если перегрузится после Визарда то картинка уедет вообще всторону. Поэтому лучше оставить как есть и постоянно перед вылетом проходить Визард что бы он ресетнулся. А если этого не делать то он включается с плохим качеством цветности и сдвинутой картинкой , проходим визард через меню ОСД и он ресетнется и заставка как и положена ею быть станет желтым цветом и ОСД встанет на весь экран.
Смотрите внимательно. Включаю и бледные цвета и сбита в сторону картинка, после визарда все супер все встает на свои места и даже увеличение цветности показывает отчетливо.
http://youtu.be/dp43xziquuw
Мне не хочется менять камеры , так как они удобны мне, а автопилот нравится и поэтому буду пробовать решать проблему. С другими камерами Пиксим 690 и даже совсем дешевыми таких проблем нет.Возможно сигнал с камер  разный и процессору приходится подстраивать картинку под размер. Придется ждать пока еще у кого то такая же проблема появится и массово писать в поддержку , путем прошивки это решаемо. Детали на плате а именно видео процессор затерт.
Нет, это не проблема Игла, разные камеры гонят разное количество ТВЛ, ес-но чем больше линий - тем сильнее будет сдвинута картинка. Особенно это бросается в глаза когда с обычной камеры 400ТВЛ переходишь на 700ТВЛ.
Володь, при подключении Пиксима 690 линий таких проблем нет, но Пиксим мне не подходит для моей кабины. И опять же, зачем они в настройках сделали регулировку картинку с возможностью двигать ее по экрану, потому что видимо из за цветного процессора столкнулись с такой проблемой, но видимо не все камеры протестировали))
да еще , обрати внимание на бледность при первом включении, явно не линии влияют, только после визарда появляется четкость и яркость в цветах .
Еще если включить Борт и не включить Аппу то регулятор двигателя начитает сам в настройки входить и лазить по меню у себя, это слышно по мелодичности , может сам что то навключать)) видимо автопилот дает какой то потенциал на 3 канал и постоянно его изменяет. Поэтому нужно Аппу первую включать.
Я на даче и поглядеть все пять минут видео мне лень ;) пока закачается... По этому пока ничего конкретного про этот эффект не могу сказать. Может что с синхроимпульсами камеры или еще чем-то и игл не может "на холодную" с этим справиться. Не происходит автозахват. Попробуй уже после включения и получений плохой картинки передернуть разьем камеры не отключая ее питание и ес-но питание игла. Т.е. только провод видео камера-игл.
ЗЫ. Я вчера игрался с 5.8 для видеошлема и сначала обнаружил странный глюк - то есть картинка, то нету. А потом оказалось что не совпадали частоты и если приемник захватывал сигнал - то показывал, а мог и не захватить... А я по началу напрягся.
Уже думал про это , но не помогает. 2й день сплю с этими проблемами .  Но буду пробовать в супорт писать и еще хочу попросить их шрифт прибавить в размере, да же по меню сложно лазить в очках, приходится в монитор смотреть.
