Опубликовано: 20 января, 2013 В магазинах красок для граффити, легко гуглятся. Думаю есть куча других красок, которые так же хорошо ложатся. Я попробовал штуки 4 разных из "магазина "автоэмалей" - результат был не очень хороший, просто не покупайте дешевые и смотрите состав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 Кирилл, а не подскажете как у Вас стабилизатор к килю крепится? Или он только на подкосах держится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 Кроме подкосов предусмотрено штатное крепление, там фанерные закладные с грибочками M3 и ответная часть под болтики соответственно. Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 апреля, 2013 Мне, как новичку было бы еще интересно остальные детали сборки модели, такие как - расположение электроники, аккумуляторов и их крепление для правильной установки ЦТ, какие провода и детали докупаются для полного комплекта. Я вот смотрю, что в комплекте идет только два провода для серв, а сервомашинок четыре надо и т.д. Вообщем хочется, чтобы статья превратилась - Skywalker 1680 (KIR FPV) - собираем с нуля и до 100% :)) Денис и Влади понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 мая, 2013 Мне, как новичку было бы еще интересно остальные детали сборки модели, такие как - расположение электроники, аккумуляторов и их крепление для правильной установки ЦТ, какие провода и детали докупаются для полного комплекта. Я вот смотрю, что в комплекте идет только два провода для серв, а сервомашинок четыре надо и т.д. Вообщем хочется, чтобы статья превратилась - Skywalker 1680 (KIR FPV) - собираем с нуля и до 100% :))Полностью поддерживаю! Так как тоже являюсь новичком по сборке ская, хотел бы ознакомиться со всеми тонкостями. Ждём продолжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 мая, 2013 Я сделаю проще, составлю список чего нужно для сборки, от мелочи до мелочи. Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2013 Да. Конечно. Я думаю, это будет набор с Eagle Tree? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2013 Автопилот не важен. Просто составлю список чего нужно для сборки самолета типа такого, какие разъемы, инструмент и мелочи требуются. Какой автопилот, камеру, передатчик - каждый сам решает. От того какая электроника стоит ничего не меняется в сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2013 (изменено) Что использовалось в сборке:Самолет Скайволкер V6, крылья 1680 Сервомашинки BlueBird 375 (4шт.) (хайтеков тогда не было) Мотор Scorpion SII-3014-830KV Регулятор 60A (TURNIGY Plush) Пропеллер XOAR 10x5, XOAR 10x4 Передатчик Lawmate 1W 1.2Ghz Камера SEAWOLF Pixim 690TVL Аккумуляторы 5000Mah 4S 20C (2шт.) Аккумулятор 1300Mah 3S 20C (1шт.) GPS трекер V520 Автопилот Eagle Tree (eLogger, GPS, OSD, Guardian)Доп. материалы:Липучка с клейкой основой Пленка для ламинации Карбоновый пруток 3мм (на подкосы) Карбоновая рейка 1x3мм (усиление руля высоты) Кабанчики 16x20мм (4шт.) - замена стандартным Петли пластиковые 20x36мм (9шт.) Кабанчики 13.6x16мм (4шт.) - для крепления подкосов Клевисы 3x22мм (4шт.) - для крепления подкосов Рекламный ПВХ 3мм, типа А4 - изготовление площадки для камеры. Антенны 2.4Ghz с UFL разъемом - вместо штатных на приемнике. Разъемы XT60 Серворазъемы Разъемы PolyMax 3.5мм для мотора и ESC (иногда их не кладут в комплект к ESC) Удлинитель сервокабеля 2шт (в крылья для машинок) Y-сервокабель - для подключения элеронов в 1 канал Фанера 3мм и грибочки M3 для новой моторамы. Клей СА обычный (мелкие работы) Клей СА проникающий (вклейка петель) Активатор СА Клей для FPO/EPP (склейка самолета) Краска Rush Art Изменено 27 мая, 2013 пользователем KIR slobodan, Artem и ivan747 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа, 2013 . Есть идея в дальнейшем поставить антенны с разъемом U.FL, тогда потерь не будет.Блин, покажите кто нибудь как выглядит этот разъём с антенной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа, 2013 Да уж... Иваныч понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 августа, 2013 Спасибо, увидел. Отсутствует SMA разъем и что бы поставить другую антенну, придется разбирать приемник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 октября, 2013 Прошу прощения, если вопрос покажется совсем уж дилетантским.После начинки всей аппаратурой модель как-то центруется(балансируется)? Если да, то чем, если нет, то почему? А за предельно доходчивую статью по сборке огромное спасибо, хотя, мне как новичку и не вся терминология пока понятна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 октября, 2013 Добрый день!Спасибо огромное за столь детальный отчет. Я обладаю определенным опытом полетов на авиамоделях и небольшим опытом постройки собственных. Решил податься в fpv и после долгих размышлений, вычитывания форумов пришел к решению, что буду собирать модель на носителе skywalker 1680.На данный момент я занимаюсь выбором аппаратуры управления, видеопередачи и OSD. Т.к это мой первый фпв самолет, то требуется консультацияопытных пилотов.Я смотрю в сторону аппаратуры turnigy 9x + Long range JR module UHF 415,Что касается передачи изображения, остановился пока на готовом комплекте от range video http://www.rangevideo.com/index.php/avs/aerial-video-system.htmlВ сторону OSD я раздумываю вот над таким вариантом http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43280__HobbyKing_Tiny_OSD_III_w_10Hz_GPS_and_80A_Current_sensor_.html В данном случае я планирую начать с малого и постепенно увеличить дальность полетов. На какой расстояние мне нужно ориентироваться с таким комплектом?И возможно стоит посмотреть в сторону другого более эффективного видео и радио комплекта?В данный момент хочу пока обойтись без огромных капиталозатрат, т.к проект первый. Буду рад вашим советам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 октября, 2013 Спасибо, увидел. Отсутствует SMA разъем и что бы поставить другую антенну, придется разбирать приемникПротестировал такие антенны без переходных резьбовых конекторов, разницу вообще не почувствовал, думал улечу дальше, хотя бы на 1км. Первый полет был еще меньше обычного, потом поднялся повыше и полетел до опять же уперся FS на 6500 м)). До этого рекород с антеннами с переходными конекторами с резьбой 8км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 декабря, 2013 Сервы в крыло термоклеем/циакрином. Хотя не так давно прикупил специальную сверхлипкую ленту для фиксации серв, вообще круть. Кабанчики на болтиках, с обратной стороны ответная пластиковая часть от кабанчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 декабря, 2013 Сервы в крыло термоклеем/циакрином. Хотя не так давно прикупил специальную сверхлипкую ленту для фиксации серв, вообще круть. Кабанчики на болтиках, с обратной стороны ответная пластиковая часть от кабанчикаЯ просто не могу разглядеть в этой ответной части гайки.. с одной стороны где серва видна головка крестовая, а с обратной стороны что? Как с ответной частью крепление происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 декабря, 2013 Просто в пластик вкручивается. GAR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 декабря, 2013 Кирилл, сделай пожалуйста фото внутренностей. Как у тебя все расположено. Пожалуйста :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2013 (изменено) Хочу сказать автору спасибо за проделанную работу. Собираю Ская по этому топику. :)Кир- уточните, где у Вас расположен регуль в Скае?И еще-прошу совета, у меня антенна ФПВ V- диполь планируется в крыло. На днях передатчик 1.3 должен прийти с переделки , сфотографирую и выложу, пока думаю над тем, как именно прикрепить к крылу- то ли прятать провод внутрь крыла..., то ли еще как.....Если у кого-то есть такие наработки- прошу поделиться описанием и фотографиями размещения антенны ФПВ в крыле.Спасибо. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем slavik65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2013 У меня регуль был там где окошко внизу вырезано, напротив него справа (где небольшая ступенька из EPO). За рубежом очень часто передатчик прячут внутрь крыла, чтобы кромка его 1-2мм выступала для обдува, а антенну соответственно на крыло ставят. Очень хороший вариант. slavik65 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2013 У меня регуль был там где окошко внизу вырезано, напротив него справа (где небольшая ступенька из EPO). За рубежом очень часто передатчик прячут внутрь крыла, чтобы кромка его 1-2мм выступала для обдува, а антенну соответственно на крыло ставят. Очень хороший вариант.Можно уточнить-передатчик и антенна находятся на одной стороне крыла, так?Тогда передатчик сверху крыла крепится, или снизу в выемке?И провод куда девать от антенны к передатчику- тоже в крыле паз делать?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2013 Можно уточнить-передатчик и антенна находятся на одной стороне крыла, так? даТогда передатчик сверху крыла крепится, или снизу в выемке?да без разницы И провод куда девать от антенны к передатчику- тоже в крыле паз делать?да, в крыле PS. Лучше обсуждение всяких нюансов по сборке перенести сюда http://fpv-community.ru/topic/4-skywalker-fpv/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2014 (изменено) Провел наземные тесты, и переосмыслил вопрос с антеннами приемника на 2.4Ghz. Убрал переходники, теперь диполи соединены с приемникам напрямую через U.FL. Заказал себе такие же антенны - собственно, уже даже получил их, но никак не могу придумать способ их крепления. Ну, не просто же всунуть в пенопластовые стенки? И намертво клеить не хочется - теряется возможность поворачивать антенны. Кирилл, поделитесь пожалуйста опытом - как вы их у себя закрепили? Изменено 23 мая, 2014 пользователем UFO747 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 мая, 2014 Для крепления антенны берешь 2 фанерки 2x2см скажем, в ней дырочки под диаметр антенны, фанерки вклеиваешь с внутренней стороны и внешней стороны места где будет размещаться антенна. Пропускаешь антенну через фанерки, и с внешней стороны фиксируешь кембриком, чтобы она внутрь не уходила. С внутренней же стороны антенны есть пластиковые ограничители. UFO747 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
