Fedia
Predator B RQ-9 Reaper 2.5m
129 сообщений в этой теме
Ещё новость цена на кит Предатора снижена до 7000 руб!
Soldier понравилось это
Так же в планах изготовление уже более точной копии Predator Rq-9 Reaper размахом 5 метров под бензиновый ДВС 35сс. Естественно с возможностью установки полного комплекта FPV элементы которого продаются на этом сайте.
0_c5034_d540c828_XL.jpg0_c5035_220aced5_XL.jpg0_c5039_5bc41d6f_XL.jpg0_c503f_bab54ce3_XL.jpg
Изменено пользователем Fedia
BindEm понравилось это
Да че уж мелочишься, давай в натуральную величину!
В натуральную величину не получится , точнее финансов не хватит, у него размах 20 метров, но если будет спонсор почему бы и нет )))).
Soldier, Влади и BindEm понравилось это
Времена сверхдальних полетов становится реальностью...
Скорее времена, когда настоящие хобисты начали приходить в FPV!
P.S. Невероятно круто! Больше добавить нечего.
Ещё хочу добавить , на бензиновом ДВС будет стоять электро стартер который во время полёта будет работать как генератор и заряжать аккумы, технология проверена и эффективна. То есть зависимость от заряда аккумов пропадает, и границу полёта теперь устанавливает дальность аппы , а время полёта становится зависимой от размера бака а его , поверьте ,можно сделать большим и расположить в крыльях, которые у предатора огромной длинны )))).
BindEm и Денис понравилось это
А пока между делом собирается второй образец Предатора.
Иваныч, Влади, Денис и 2 другим понравилось это
А пока идёт подготовка РЛС системы для большого Predator B Reper.
вот это красота... молодец
Смонтирована нижняя обзорная камера на Предаторе.
RUSSpilot, Иваныч, Влади и 3 другим понравилось это
А тепловизор будет?  :ph34r:
А сколько он стоит , весит и питается ?
150к рублей, 100г(с платой конвертера AV) грамм, 6вольт.
http://shop.radioterminal.ru/catalog/videocontrol/element.php?ID=59392
336 версию тестил.
Изменено пользователем GanGan
Влади понравилось это
Спасибо , это в корне меняет дело, а если у вас сылочка на систему наведения , тепловая или лазерная , тогда можно ударный забацать ))))
Это в НИИ надо ехать и спрашивать.
На этот конечно сложно будет напихать много электроники , грузоподъёмность ограничена, но на 5 метровый постараюсь поставить, исходя из финансовых возможностей, по максимуму. Планирую камеру с зумом, идеально было бы поставить функцию удержания координат вида, навел на точку и камера держит её в видимости не взирая на маршрут полёта и в связи с этим вопрос к Сергею есть такие примочки ? Так же на каждую камеру будет свой видео канал независимый , чтобы пилоту не отвлекаться на переключение вида на обзорную камеру. Обзорные камеры можно сделать съёмными в зависимости от задач полёта, с возможностью установки тепловизора. Большой откроет новые горизонты. Так же в планах создание ФПВ Блока , полностью независимого подвесного блока с размерами длинна 34 см, диаметр 8 см, поворотной камерой внутренним питанием и передающим видео сигналом платой.
Работы по изготовлению опытного образца уже ведутся , основная проблема это максимально снизить стоимость такого блока , чтобы любой авиатор имеющий самолёт смог подвесить его под фюзеляж или крыло и посмотреть на мир под другим углом!
Федя!
Есть пожелания. Это то, что нужно делать сразу.
Во-первых нужно предусмотреть возможность вентиляции данного блока без особого ущерба для герметичности. Передатчики разных частот и мощностей ставят.
Во-вторых продумай систему крепления плат стабилизации с датчиком положения камеры или систем стабилизации корпусных в этот блок. Это очень важно!
Так как тенденции таковы, что эти блоки ставят на все, что летает, и даже на микро-носители.
Ну, это так - пожелание активного юзера FPV устройств... ;)
Ну тогда уж сделать входные порты для подключения PPM и выходы под сервы, что бы уж и АП с ОСД туда запихнуть. Взял любой носитель, жгут от приемника и серв в это яичко вставил и полетел.
Только добавить ему собственные крылышки, что бы в полете веса не имел. Тогда на любой планер можно будет поставить и в хвостовую часть, что бы подальше от приемника РУ.
Так тогда самолёт получается , а тут задумка несколько другая. )))
Хотя напихать туда можно будет всё что угодно. )))
Федор!
А можно немного подробнее раскрыть тему этой замечательной поворотки? Какой полуфабрикат использовался и что за камера внутри?
Заранее спасибо! :)
Полуфабрикаты не использую, камера ставится любая. Разработка полностью отечественная )))
Полуфабрикаты не использую...
Это я про бокс из видео говорил. Круглый... ;)
А я про него и написал.
Федор... Ну, если это коммерческая тайна, то тогда скажите об этом прямо.
Если нет, то фото с устройством и описанием, хотелось бы увидеть.
