reed
Sky Cruise EPO 2400mm
121 сообщение в этой теме
вот ссылка:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-4896464127.46.LEXSot&id=36343241026&on_comment=1
Просто  рассматривал вариант под названием Pingvin но вышла оказия с китайцем,зовут ЮЙ.обычное  китайское имя.
Позвонил его жене сказала точно прилетит в выходные.Буду ждать немного летаю на Sрy Hawk
но уж очень маленький.
Изменено пользователем raven
Я не говорю что срочно! до сезона далеко.Просто можно пообщаться и по телефону.Я полный ----в данной теме (Р.У.)
Сегодня полноценно полетал.
Высадил из 8000 махов из 10000.
Общий налет составил почти 30 км. За тягой особо не следит, почти всегда была больше 60-70%.
Время полета - 46 минут.
Рекордов по дальности и высоты не ставил. Максимальное удаление было 4300.
Суть в том, что получил большое удовольствие от такой продолжительности полета на одной сборке. Вполне себе хороший средне-магистральный тихоход. =)
Заодно случилась непонятная фигня из-за которой я еще немного покружил вокруг и решил сесть от греха, не вылетывая до 10А. На гифке видно. АП перегрузился в полете. Сбросил данный по расстоянию, амперам и высоту. Но оставил дом и никак не отразился на управлении. Задал вопрос разрабам. Как ответят - расскажу.
Случилось такое один раз. На второй сборке никаких проблем не было.
Поставил наконец пантилт. В выходные облетаю.
GoPro Hero3 + FPV Camera Pan & Tilt Version 2 - сам пан-тилт.
GWS 360 Degree Servo - панорамная серва.
Turnigy TGY-R5180MG - наклонная серва.
Собралось не без допиливания, но в целом - хорошая штука.
Серва имеет центр?
Серва имеет центр?
Да, настоящая пропорциональная 360. Не постоянного вращения.
Не смотря на неприятный ветер выбрался полетать.
И так. Учитывая серьезный апгрейд аппарата, можно сказать облетал заново.
- поворотка для камеры
- новая компоновка почти всех элементов
- вентиляция "салона"
- новый мотор, винт и выкос
Жду шлем и хэдтрекер. От поворотки я в восторге.
А где летаете в Питере, хотелось бы в живую посмотреть.?
Дорога на Ниссан. Завтра с утром-днем там буду снова.
Погода налаживается! Всем летать, срочно!
Vano, siderat и KIR понравилось это
Красиво.
Узнаю дорогу на ниссан.
Наконец-то нормальные тяги. После облета уже поставил.
Подскажи где тяги заказывал.
Я брал в Питере. Вот тут.
А какой мотор теперь установлен и винт? Как изменили выкос и как поняли, что это нужно сделать? Ну и фото новой компоновки покажите плиз, и вентиляцию.
Какие максимальные рез-ты на данный момент по удалению и высоте у вас?
Изменено пользователем Vano
Присоединяюсь к вопросу. Нужно больше новостей  :)
Выкос сейчас вот такой. Изначально был более горизонтальный и на полном газу клевал носом слегка. Сейчас летит ровно.
Мотор был 1000 кв, сейчас вернулся на 1250кв и поставил винт 11*7, был 10*6 (слишком легкий для этих моторов). 1000kv хороший мотор, но под 4S и винта типа 11*6+.
Идеальная ВМГ для полетного веса 3,25 кг. Статическая тяга примерно 2,5 кг.
Взлетает с руки, хорошо забирается вверх, при желании.
Летит на 8-12А.
Рекордов на этом носителе нет. 1,8 км высота, 7 км удаление. Сейчас пока законсервирован из-за поломки хвоста, летаю на РВДжете. (2,1 км высота, 11 км удаление =)
Продолжительность полета максимальная - 1 час 10 минут, налетал порядка 40 км за вылет. Точнее не скажу.
Вентиляция вот такая, на фото плохо видно, но это конусообразная дырка внутрь + расширенная выходная дырка под хвостом. Перестали греться ходовые акки.
Vano понравилось это
Вот из последнего что нашел. Вполне можно экстраполировать.
MRagU9b.jpg?1
fCO48T8.jpg?1
Слева вверху полетное время ММ:СС и общий пробег в КМ.МММ
Летит на 8-12А.
О, спасибо за ответ) С этого ракурса винт выглядит очень внушительно  :)
А совершенно пустой самолёт сколько весит, хотя бы приблизительно? И час-десять - это на какой ёмкости батарей? (На OSD может где-то и видно, но не разбираюсь :C )
Пустой кит (без оборудования вообще) весит 1580 грамм, если мне не изменяет память (уже без штатного вклеенного груза).
Летает на стандартном для меня (сейчас) паке 3S 10200 mAh - ходовые, 3S 2200 mAh - бортовой. (батареи весят вместе 930 грамм)
А, то есть батареи двигателя ничего больше не запитывают, а сервы и всё прочее работает от той же батареи, что и видео? Не создают сервы помех на видеоканал? (видел где-то использовали отдельную батарею(и) на движок, отдельно на видео и отдельно для всего прочего O_o Вот и думаю, так ли нужны подобные выкрутасы)
Все верно. Батареи питают только двигатель.
От бортовой запитан через DC-DC 12V конвертер автопилот (он питается сам, камеру и передатчик от 12В) и напрямую BEC на 8А. Он питает сервы и приемник 6 вольтами.
С помехами от серв на видео и наоборот не встречался. (сервы Hitec HS-82MG на всех плоскотях, Hitec HS-81 на закрылках, GWS 360 и Turnigy TGY180 на пантилте)
Ясно, спасибо) Весь топик - масса полезной информации. Если будут ещё отчёты - выкладывайте, интересно  :)
