99 сообщений в этой теме
Спаять будет не сильно сложнее, ведь там толщина обычного провода рулевых машинок, ну оплетка...
Я как то один раз пробовал, те что с ХК такие тонкие - срезаешь пластик и оплетка моментом вместе с ним режется, волоски по сути. Медные усы или провода миллиметровой толщины припаянные к микронным волоскам? Ню-ню )
Достать как раз просто - ХоббиКинг к нашим услугам - там аж выбор длины кабеля... Фото как раз с этого сайта.
ХК на другом конце земли. С SMA захотел новую антенну - пошел на рынок, купил чего надо и настрогал сколько душе угодно. Летаешь на следующий день.
Резать ничего не надо! У нас же есть паяльник ;) его разогретым жалом проводим по кругу и оболочка снимается. Одна засада - когда облуживаем скрученную оплетку - она стремиться поплавить изоляцию жилы в месте начала скручивания.
SMA я на рынке не видел, заказывал\покупал кабель в фирме "1 кабельная" - метр с разьемами по концам обжатыми - разрезал - получил два хвоста для экспериментов.
Кстати для частот 433МГц потери на СМА разьеме не должны быть чувствительными. Надо этот вопрос провентилировать у спецов - и тогда ответ будет однозначным.
"мелкий разьем-защелку ВЧ"
как по мне он очень ненадежный...
Изменено пользователем baliv
Только он стоит во всех наших пультах.. ну кроме тех, где модули сьемные (я внутрь модулей не заглядывал), а так же он стоит во многих приемниках... Видать надежность достаточная.
и приклеен термоклеем... попробуйте несколько раз снять поставить - поймете.
И у на нем потери явно больше чем на SMA.
Может в Турниге он и приклеен термоклеем, а в ЖР все по взрослому...
В FrSky приклеен
Наверное чтобы клиент не шевелил его ;)
Sergey999 понравилось это
какое потребление передатчика на полной мощности?
от скольких вольт питается передатчик?
это секрет? или еще производились замеры?
Сергей на форуме не постоянно...
Максимальный ток потребления до 2-х ампер, напряжение питания планируется сделать максимально широким: 6 -13 вольт, но этот вопрос еще не отрабатывался.
cstrike понравилось это
Примерная стоимость какая будет?
Примерная - несколько тысяч рублей. Предвосхищая следующий вопрос - "когда будет в продаже" отвечу - в течении нескольких месяцев.
Сергей, может совсем уже не нужный вопрос, но все-же,  :) , предзаказ надо делать??? Или хватит всем ))))?
Вот прямо сейчас точно ничего заказывать не надо. Если вдруг мы решим делать систему предзаказов на эту LRS - то  я здесь (и у себя на сайте) об этом напишу.
Подскажите пожалуйста:
1. В системе реализован алгоритм FHSS (прыжки по частоте, распределенный спектр)? Или система обеспечивает помехозащищенность только за счет мощности передатчика. Какой алгоритм перестройки частот?
2. С каким типом модуляции работает трансивер?
3. Почему не использовать более совершенные модули трансивера Selicon Labs (446x, например).
Если честно мне больше всего нравятся разъемы как у TSLRS:
хотя осознаю что это дорого и не практично (хрен достанешь)... :(
А кто знает, что это за разъемы такие? SSMB, MMCX, или что-то еще?
Изменено пользователем Jezz
Вопрос к производителю. На антенну с каким сходным сопротивлением рассчитан передатчик и приемник? Интересно по всей линейке продуктов.
freefly понравилось это
входным :)
Если это шутка, то ладно.
А если вдруг всерьёз? Вы рынок ЛРС решили обвалить?
На мой взгляд - если будет "бить" не хуже Эксперт Тини ЛРС и стоить не больше 5т.р. - то возьму) Про не хуже Эксперта  - это в среднем 15-20 км хорошей связи с ненаправленной антенной.
Вам этого мало? В заключении еще одна немаловажная "фишка", которая возможно для многих станет определяющей в выборе. Uniband будет поддерживать работу не только со своими родными приемниками! Так же поддерживаются Hobby+ (1slon) и приемники других производителей (KHA, OrangeRX). Если у вас много моделей и жаба душит приобретать 14 канальные приемники LRS от 1slon, вы сможете использовать дешевых "китайцев" с хоббикинга с меньшим количеством каналов! Это ли не манна небесная?
Это все замечательно,
А приемник унибенда будет совместим с передатчиком дуалбенд?
Смысла покупать на все модели по приемнику дуалбенда мне лично нет никакого, один, из комплекта, как и полагалось стоит на скае, очень надеялся что появятся к дуалбенду простые приемнички одного диапазона для аппаратов, которые летают "близко"....
Изменено пользователем Covax
Все тоже надеются  :) !!!
Появятся, почему нет? Просто до этого просили как-то.... ненастойчиво.... что ли?
По остальным вопросам на этой странице:
- ППРЧ по 16 частотам
- алгоритм прыгающий
- там, собственно, SI4462 и стоит
Антенны с сопростивлением 50 ом.
как дела по разработке
