Supercam 350 - новый БПЛА из г. Ижевск
14 сообщений в этой теме
Российский беспилотный самолет Supercam — 350, производства «Беспилотные системы» г. Ижевск, спроектирован специально для суровых российских условий и предназначен для аэрофотосъемки и видеосъемки.
Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БЛА и варьировать состав бортового оборудования. А герметичное исполнение модуля системы управления и полезной нагрузки существенно продлевает срок службы дорогостоящего оборудования при регулярной эксплуатации беспилотника.
БПЛА имеет разборную конструкцию со сменными крыльями. В случае жесткой посадки крылья автоматически отсоединяются от центроплана для снижения энергии удара и сохранения БЛА.
Отделяемые от центроплана крылья:
облегчают транспортировку уменьшая габариты кейса
специальная система крепления крыла к центроплану позволяет ему самостоятельно отделяться в случае жесткой посадки, снижая энергию удара и предохраняя самолет от поломки
обеспечивают модульность ремонта — в случае поломки заменяется только крыло
Беспилотник Supercam — 350 предназначен для решения следующих задач:
Услуги для электроэнергетики
Фотографические снимки объектов и территорий с беспилотных летательных аппартов (БПЛА)
Авиационное беспилотное обследование вдольтрассовых линий электропередач
Тепловизионные снимки объектов и территорий с БПЛА
Стереоизображения объектов и участков территорий
БЛА для газовиков
Авиационное беспилотное патрулирование трасс магистральных трубопроводов
Авиационное обследование линейной части магистральных газопроводов по материалам авиационной беспилотной и космической съемки
Картографирование объектов реконструкции и строительства по материалам авиационной беспилотной съемки
БЛА для нефтяников
Поиск утечек при помощи тепловизора установленного на БПЛА
Оперативное картографирование по результатам аэрофотосъемки с беспилотника
Поиск врезок в нефтепроводы
Круглосуточное патрулирование с беспилотного самолета
Ортофотопланы
Контроль производственных работ на объектах строительства и реконструкции по материалам авиационной беспилотной аэрофотосъемки
Технические характеристики БЛА S350:
Продолжительность полёта — 4 ч.;
Диапазон скоростей — 65-120 км/ч.;
Дальность радиоканала — 70км.;
Двигатель — электрический;
Размах крыла — 3.5 м.;
Длина — 0.67 м.;
Вес взлетный — 9.5 кг.;
Тип старта — эластичная катапульта;
Диапазон рабочих температур: -30-+30 С.
В БПЛА используется профессиональная фотокамера Canon 600D:
Аппарат и специальное программное обеспечение применяется для авиационного беспилотного патрулирования трасс трубопроводов, которое заключается в контроле состояния трасс трубопроводов на основе просмотра материалов полученных с использованием видеокамеры, цифровой фотокамеры или тепловизора, установленной на беспилотном летательном аппарате.
В ходе авиационного беспилотного патрулирования трасс трубопроводов решаются следующие задачи:
выявление участков трубопроводов, находящихся в не проектном и/или потерявшем устойчивое положение;
поиск и обнаружение по материалам беспилотной аэросъемки повреждений обваловки, засыпки на трубопроводах;
определение отклонений от требований «Правил охраны магистральных трубопроводов» и выявления нарушений, возникших на сооружениях сторонних организаций и реально угрожающих целостности трубопровода;
сбор и систематизация сведений о состоянии охранных зон, зон минимальных расстояний, объектов трубопроводов.
Контроль объектов наземной инфраструктуры: оперативное выявление, несанкционированных работ, переездов, врезок в трубопроводы, техническое состояние трубопровода.
Борьба с хищениями материальных ценностей.
Проведение контроля за работой подрядных организаций.
Контроль кустовых оснований, мониторинг проведения комплексного ППР кустовых оснований.
Контроль площадных территорий: оперативное выявление мест разливов, определение площадей нефтезагрязнённых и рекультивируемых земель, определение мест и размеров лесных пожаров, незаконной деятельности.
Hon, OlegFpv и vorobei понравилось это
КрррррасавеЦ !!!
да, с X8 не сравнить канэшн :)
Не понятно, он его не правильно держит в руках или так и спроектированно, что винглеты загнуты вниз? Как его сажать то тогда?
Обычно все Бла на парашюте опускаются на землю, это только Фпвшники оттачиват посадку по копийному)
Да, только контейнера парашюта невидать...
С другой стороны, там же сказано
:D
FPVстартер в каске что ли?
Эту "новость" я читал почти год назад в газете Челябинского Трубопрокатного завода. Вроде как, наш заводик огромные бабосы вложил в эту разработку, мол под них оно делалось. И точно такая же картинка была. Я вот только не понимаю, куда трубопрокатчиком БПЛА такого размера!?? И второе, все обратили внимание, что у экземпляра на фото НЕТУ элеронов (элевонов)!???? :)
Считаю, что по данной фотографии трудно судить о наличии / расположении
каких-либо аэродинамических рулей. Разрешение не очень, а зазоры между
рулем и плоскостью могут быть достаточно малы.
Отвечу всем сразу.
Беспилотник приземляется с помощью парашюта, поэтому винглеты и загнуты вниз, элевонов просто не видно на фото, беспилотник успешно применяется на многих предприятих ТЭК. И насчет камеры - устанавливается canon 600D, как и написано в спецификации.
www.unmanned.ru
Hon и KIR понравилось это
Я думаю вы бы многих порадовали дополнительными фотографиями и видео полёта.
Hon понравилось это
Максимальная дальность полета – не менее 360 км;
Интересно было бы узнать об аккумуляторах и силовой установке!
И стоит он в районе 3,5 млн рублей.
