Posted February 6, 2014 Кстати, кто подключал уже наземку к ГуглМэпс? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 7, 2014 Да сколько там те датчики потребляют? Сколько то потребляют, раз в мануале написано про дополнительное питание. ОСД-Ап питание берет от приемника, а вот логгер - сам по себе висит. А кормит при этом и баровысоту и бароскорость и ГПС. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 23, 2014 Чето я так и не смог включить радар в игле, пробовал значения 0 и 63, не появляется все равно( Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 23, 2014 Как не включается? Взлетать пробовали? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 23, 2014 (edited) Да 100 раз уже летал :) Этого радара нет вообще на экране. Я в экранном менюRADAR Icon: Select YES to enable the RADAR feature, described earlier in the manual.Ставлю значение 63, в доке написано это для всех экранов Edited February 23, 2014 by siderat Смола likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 23, 2014 Если я ничего не путаю, галка на экране это и есть ваш радар. У вас не радара нет, а прицела центрального. Смола likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 23, 2014 Надо типа "точка" по середине экрана :)А как тогда в таком случае называется этот прицел? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 23, 2014 Покурил мануал, вроде вот оноHome/Center Screen Indicator: Set this to YES if you would like to display the Home Indicator in the center of the screen.Раньше оно по умолчанию было, а как в последний раз прошивку обновлял слетело. Смола likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 27, 2014 Доброго всем.Собираю систему игл. Хотел уточнить пару вопросов.1. Хочу использовать систему раздельного питания силовая 4S и видео 3S.Вопрос такой, земля(минусовой провод) от батареи видео соединяется с землей логера, которая берется от ESC, правильно (т.е. земля ESC/РУ/логер/видео общая)?Плюс от батареи видео питает только пердатчик и камеру и не заводится на логер, заводится только сигнальный провод с плюса батареи на второй вход термодатчика через резистор 15кОм., правильно?2. Питание на логер хочу подать с ESC от мотора, а именно 3-х жильный провод(земля /+5в / сигнал управления мотором) на Thr Out, правильно? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 11, 2014 Доброго дня.Так и никто не может мои размышления уточнить?Возник еще вопрос о подключении к логеру, а именно к входам TMP*.Если я беру напряжение с батареи видео и подаю через резистор на центральную жилу разъема TMP2 этого достаточно или необходимо еще и землю с батареи видео подать на TMP2(земля с батареи видео заведена на OSD и соединена с землей питания приемника и OSD)?Еще заметил, что центральная жила разъема RPM соединена с землей, это нормально или я уже что-то сжег? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 11, 2014 На счет RPM нашел в инструкции ответ))). Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 11, 2014 там вообще все ответы в инструкции есть ) Bil and GanGan like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2014 Подскажите как заставить автопилот в режиме RTH включать двигатель ниже 20 метров? Очень хочется с вершины сопки уйти вниз и летать там, но при этом RTH вообще не включает двигатель. Т.е. я собираюсь летать при отрицательной высоте относительно дома и при fail safe мне нужно, чтобы самолет очень резко набирал высоту. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2014 (edited) Отбой, уже сам нашел Enable low altitude RTH = Yes Просто запихали этот пункт в Sensors and Units, никогда бы сам не догадался там искать Edited March 26, 2014 by Adoff Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 13, 2014 (edited) Доброго всем.Собираю систему игл уточнить пару вопросов.1. Хочу использовать систему раздельного питания силовая 4S и видео 3S.Вопрос такой, земля(минусовой провод) от батареи видео соединяется с землей логера, которая берется от ESC, правильно (т.е. земля ESC/РУ/логер/видео общая)?Плюс от батареи видео питает только пердатчик и камеру и не заводится на логер, заводится только сигнальный провод с плюса батареи на второй вход термодатчика через резистор 15кОм., правильно?2. Питание на логер хочу подать с ESC от мотора, а именно 3-х жильный провод(земля /+5в / сигнал управления мотором) на Thr Out, правильно?Я сделал так:1. Объединил все земли.2. Установил диод в разрыв центральной жилы кабеля от регулятора оборотов (+ в сторону регулятора).3. К аккуме видео 3S подключил преобразователь 12->5В, от этого преобразователя через диод (+ в сторону преобразователя).4. Соединил катоды диодов и подключил к центральному выводу приемника.5. Соединил "Y" кабелем канал "газа" приемника, вход "Thrott" Логера и вход "Throttle in" OSD.Теперь если даже полностью разрядится ходовая батарея то управление и видео не пропадет.Если полностью разрядится батарея видео то пропадает только видео, а управление и двигатель будут работать. Edited April 13, 2014 by Flytortoise Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 12, 2014 Здравствуйте, было 2 тестовых полёта - всё ок.далее настраивал failsave и RTH функцию, в теории сработать, но при испытании случился крешь на 5-й секунде полёта. Модель сделала прогрессирующий крен с последующим пикированием.. сижу клею :( :(Причины непонятны.. Электроника вся цела однако из того что я заметил - элероны отклоняются максимум на 50% от макс положения (на зависимо стаб их крутит или джойстик). Помнится раньше откланялись на максимум.При отключении стаба - работает на максимум. Может ли ктонибудь подсказать, что я случайно мог задеть в настройках? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 12, 2014 что я случайно мог задеть в настройках? Взлетал с включенной стабилизацией? Запись с черного ящика есть? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 12, 2014 что я случайно мог задеть в настройках?Взлетал с включенной стабилизацией? Запись с черного ящика есть? вот запись с наземно писалки.. или о чём речь? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 12, 2014 вот запись с наземно писалки.. или о чём речь? Да, о ней, все верно. Жаль не включено отображение каналов отладочное, но в общем то понятно что стабилизация горизонт понимала верно, после броска скорость росла нормально хотя и был один нырок вверх. А вот дальше нарастающий крен и не видно попыток его скомпенсировать. Или у тебя от работы на полном газу так ведет себя самолет или ты что-то в нем повредил (или сломалось в момент старта) - скай довольно стабильный самолет, но в то же время капризный по управлению... Особенно когда машет крыльями от перегрузки - а тут 75 км\час в вираже.. Или же ты рулил не туда... Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 12, 2014 вот запись с наземно писалки.. или о чём речь? Да, о ней, все верно. Жаль не включено отображение каналов отладочное, но в общем то понятно что стабилизация горизонт понимала верно, после броска скорость росла нормально хотя и был один нырок вверх. А вот дальше нарастающий крен и не видно попыток его скомпенсировать. Или у тебя от работы на полном газу так ведет себя самолет или ты что-то в нем повредил (или сломалось в момент старта) - скай довольно стабильный самолет, но в то же время капризный по управлению... Особенно когда машет крыльями от перегрузки - а тут 75 км\час в вираже.. Или же ты рулил не туда... вот в том то и дело что вроде туда. после гдето 8-й секунды я сам понял что чтото не то и бросил джойстик чтоб стабилизация выровняла горизонт.. но этого не произошло и крен нарстал.я всё ещё грешу на эти 50% отклонения элеронов.. логгер не сохраняет положение каналов? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 12, 2014 логгер не сохраняет положение каналов? Нет, вернее он может писать один канал, если его подключить на вход "тротл", обычно этот вход для подачи питания в логгер от приемника и туда реально подключают канал газа - в том числе чтобы понимать когда ФС, а когда команда выдана с пульта. А вот ОСД выдает больше - но только в видеокартинкуТакже рекомендуется включить отображение “Servo Deflections” , подразумевая, что Вы будете записывать бортовое видео для последующего анализа При этом отображается состояние каналов газа, элеронов( или рудера) и элеватора, уровень стабилизации и еще каких то три параметра.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 14, 2014 (edited) Больше похоже на то, что сервы элеронов местами перепутаны. При включенной стабилизации сервы и не будут на максимум отклоняться при горизонтальном положении самолета. Edited May 14, 2014 by Adoff Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 16, 2014 (edited) Не могу настроить наземную станцию.... не моргает диот телеметрия , в чём может быть проблема? Edited May 16, 2014 by Андрюха Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 16, 2014 А ты включил режим передачи данных для ОрлоГлаза? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 16, 2014 А ты включил режим передачи данных для ОрлоГлаза? :rolleyes: наверно нет ! где это ? Share this post Link to post Share on other sites
