Панельная антенна FCR 1200/15
67 сообщений в этой теме
У меня тоже две новости, т.к. предел антенны не достигнут :D
1. Товарищ летал на рекорды "в даль". Использовались L-COM и FCR. На передаче всё классически: 800 мВт + V-и диполь. Первая картинка показывает практически предел L-COM, а вторая - последующее переключение на FCR  B)
Никаких: ям, перепадов, препятствий, закрывавших обзор, там не было. Дальнейший полёт и возврат выполнялись на FCR. Почувствуйте разницу, несмотря на неудобство в габаритах.
2. Чтобы совсем "добить танцем". Ещё пример неправильного тестирования антенны для приёма ADS-B сигналов. Место установки: подоконник второго этажа, впереди в метрах 50-ти  двухэтажный котедж. Выполненный из кабеля диполь принимал сигналы в направлении видимости на расстоянии 50 км. Результат FCR виден на скриншоте.
Всем спасибо за внимание ;)
andreilee666 понравилось это
Попала мне в руки, не давно, очень интересная антенна на 1200МГц От ДронВизион. Как я понял это аналог FCR-1200-15 :)
Собрана достаточно добротно. Очень сильно загерметезирована (пришлось отдирать герметик, чтобы разобрать антенну). Но, внутри конструкция иная.
Интересная потертость на текстолите в правом нижнем квадрате... Не "настройка" ли? Хотя, на СВЧ вполне возможно...
Если повезет, притащу сию антенну к знакомому радиолюбителю.. Воткнем ее в могучий волшебный приборчик :)
Это конечно хорошо, но какое отношение к сабжу?
Прямое. Как говориться: "конкурентов надо знать в лицо!" :)
Зы. Когда придет ко мне призовая  антеннка - проведу мега тест на дальность - 100км. (как хорошо иметь высокие горы по-близости) :)
И, если будет возможность, сравню как работает сабжева антенна и ее конкурент...
В пору моей работы на Оборонку приходилось заниматься настройкой кварцевых резонаторов.Так вот это мы делали это  с помощью бормашинки с ластиком на кончике убирая лишний слой серебра с пластины
Думаю это подстройка там где вытерли кусочки
F.R. и bark понравилось это
Сегодня коллега слетал на 20 км видео приемная антенна была моя FCR ,антенна тх была vee диполь ,качество видео было как на двух километрах.
Потом второй тест - антенна RX FCR в руках на высотах от 1,3- 2,2 метра,а самолет взлетел на расстоянии 39.400 м ,качество видео отменное с высоты на етой дальности от 350-400м, при смене антенны на клевер видео почти небыло. антенна ТХ на самолете была клевер видео трансмиттер- 800мвт ,6 канал. Вот такая информация про тесты.
KIR понравилось это
На сколько я понял: 39.5км идеальная картинка и это при том, что поляризация антенны - вертикальная, а на самолете круговая! Нормально... т.е. выходит можно летать на дальняк даже при несовпадении поляризаций (вертикальня/круговая) и при этом даже поиметь преимущества от круговой поляризации на самолете (т.е. хорошая картинка не зависимо от положения самолета в воздухе).
Ага,все верно.
А какой патч был я не понял , FCR1200/11 или .../15?
А , теперь уже 2 разных есть? Тесты были на патче от Кира FCR1200\15дб. антенны ТХ клевер и Vee От ползователя baliv.
Вопрос по размещению.
А если антенну крепить к крышке кейса, по сравнению со штативом сильно хуже будет? Есть мысль сделать чемоданчик с монитором, открыл и полетел.
Любую антенны лучше поднимать как можно выше...
PS. Напоминаю, что тема про конкретные тесты конкретной антенны, все обсуждения и вопросы в соответствующий раздел Беспроводные технологии передачи изображения
Один из пилотов нашего форума протестировал антенны в Израиле в горной местности.
Дальность полета - 93 км (качество картинки хорошее)
Носитель - X7
Передатчик - Lawmate 1W
Батареи - 10 000Mah 4S Lipo (активное использование "термиков")
Антенна на передатчике - настроенный Vee диполь
Система управления - LRS ARKBIRD "модифицированная" до 5W
igoravia и andreilee666 понравилось это
В реальных условиях ещё не тестировал. НО:
Так же видео поворотки тесты различных антенн:  https://vk.com/peg52
(доступ по запросу в личку.)
Здравствуйте, Не подскажите, есть ли мощный антенный трекер в продаже, способный развернуть, эту 2 килограммовую антенну?
Зачем Вам трекер ,если
Один из пилотов нашего форума протестировал антенны в Израиле в горной местности.   Дальность полета - 93 км (качество картинки хорошее)
:)  направил в одну сторону и забыл.
когда в продаже ожидается в вашем fpv-магазине?
