Plohish
Простой автопилот Dedalus от PitLab
61 posts in this topic
В 25.08.2015 в 08:35, Plohish сказал:
коренное отличие - работа газа. Теперь он динамический!
Он по дефолту теперь динамический? В настройках вижу только какой уровень газа задать можно. Урезал до 70% и все равно дедалус в автовозврате разогнал талона до 180кмч. Еще в настройках высота автономного режима 140 метров, а автопилот и после этой высоты продолжает газовать и идти в набор..
Edited by siderat
Если прошивка последняя, газ должен быть динамический...
Оказывается я не прав...
Бета прошивка с динамическим управлением газом так и осталась Бетой... По этому в прошивке скачанной с офф сайта управление газом постоянное, на величине процентов из настроек.
Если самолёт ползет вверх даже после набора нужной высоты, нужно смотреть другие настройки... Например микс газ-руль высоты может быть слишком велик...
Расходы указанные автопилота через опуию EPA могут быть недостаточны...
Когда я лечу в ручном режиме, пропадет РУ, автопилот при возврате же сам включает стабилизацию, верно? А то вчера на небольшой удалении самолет финтеля начал выкидывать, резкие развороты на 360градусов. А кода тумблером включил автовозврат, самолет выровнялся и  пошел к базе.
верно, при условии что FS на приёмнике настроен! Судя по всему. у тебя это не сделано...
Да есть косяк такой ФС еще не настраивал, думал пока недалеко летаю связь будет устойчивая. Хоть я ФС и не настроил, но если выключить РУ передатчик, автопилот переходит в режим AUTO..Но на всякий случай в следующий раз  настрою фс.
Сегодня первый раз в этом году полетал. В дедалусе могут слетать настройки, в частности уровень газа? Автопилот газует на 100%, хотя я ставил гдето 50-60% в прошлом году. И раньше несколько раз такое бывало, то ли это мои кривые руки что то сделали и я не помню
Про Дедалус я уже не особо помню, но Питлаб может газовать выше уровня установленного в настройках если он видит, что минимальная скорость по gрs не выдерживается, например при встречном ветре..
У дедалуса газ не динамический. Сегодня поставил уровень газа в 50%, сохранил тримера на всякий случай. При возврате талон закладывает дикий крен и промахивается от базы, ну и дальше я не рисковал и выключил возврат. Я ж помню углы крена там и другие настройки делал в прошлом году и нормально возврат был.  То что в аппе я расходы и экспоненту увеличил, на автопилот этож не влияет я так понимаю. Если в этом сезоне опять слетят настройки, надо разработчику написать, если он не забил еще на дедалус.
Спрашивал на рцгрупс почему возврат на дедалусе не сработал при потери связи. Т.к ОСД не показывает когда настал ФС точно не знаю сколько он длился, может очень мало и поэтому возврат не включился. И появилась мысль, не может быть это из за того, что режим стаб и auto у меня повешаны на крутилку? Как бы у всех на тумблере. И ФС на ЛРС тоже запоминался с крутилкой. На земле при выключении радио режим ауто включается четко.
не думаю что это может быть связано с органом управления, тем более ты говоришь на земле всё включилось...
видимо всё же был очень короткий FS
