rcslon
Поисковая система ROCKWELL PELENG
227 сообщений в этой теме
Т.е. эта дорожка- линия питания антенны, а не сама антенна. Экран тут не причем.
Короче :) В маяке- мерим от ноги радиомодуля. В поисковом устройстве- от разъема ;)
Artem понравилось это
Не совсем от разъема. По измерениям антенн выходит, что длину считать надо от точки миллиметра на 4 недоходя до края разъема.
подрезал антенну на поисковом, была 100 мм стала 86 мм  c626ebb4038d9eaad90f771fffc0cce1-full.jp  увезли маяк от меня  на 2 км и выкинули в поле.  Начал искать пошел дождь, мокрая трава и даже в этих  условиях он проснулся с 600-700 метров. нашел минут через 10 после просыпания. очень помогла пищалка на самом маяке, прошел сначала мимо него сигнал начал резко падать т к затенял антенну поискового своим телом с 86 до 55, развернулся на 180 градусов и прошел назад где был максимальный сигнал включил дистанционно пищалку и добрался уже на  слух. В общем я полностью доволен устройством. Очень жалко что сняли с производства, но Слон сказал что выпустит новую версию в ней бelen учтены все недостатки  этой версии.  Вопрос у меня к Сергею: обработаны ли печатные платы с элементами на маяке и поисковом лаком от воды, и как себя чувствуют устройства в дождь. Кстати сегодня вода попала в кнопку включения на поисковом и замкнула, но через некоторое время просохла и все стало как прежде.
Изменено пользователем Artem
У меня маяк "мини" лежал под очень сильным дождем- самоль с электроникой успел накрыть, а хвост с маяком нет.
Ничего не случилось :)
подключил gps
от хорнет осд. поисковое устройство выдает только три последние координаты. первые цифры до черточки
нет почему?
Напишите подробнее - что выдается на дисплее?
Изменено пользователем rcslon
la 00 -- 12 33 55
lo 00 -- 13 44 66
bb 25
bl 35
Формат вывода верный, а сами координаты - нет ( если вы привели реальные цифры) . Или Хорнет имеет несовместимый формат представления координат, или нет захвата спутников.
да 3 последних цифры конечно отличаются от реальных. Ладно игл гпс подключю посмотрю еше.
 народ ктонибуть подключал пеленг к eagle tree gps или fy-dos gps напишите работает ? координаты выдает?.
Таких небывает :)
GPS бывает например NMEA (самый распространеный тестовый), слышал что существуют цифровые форматы. Возможно еще у НАЗЫ какой-то свой формат, т.к. у нее на модуле доп схема.
А вот про "eagle tree gps" никогда не слышал :)
 я имел ввиду gps модули подключаемые к fy-dos и к eagle tree e-loger. Еше вопрос контакт Data маяка пеленг подключать к TX gps?.
Изменено пользователем yurik999
99% что они все NMEA :)
да, к ножке ТХ
Fy-tech'овский GPS изнутри:
post-336-0-08527500-1423673762_thumb.jpe
Изменено пользователем unmAndrey
обычный NEO-6, без флеш-памяти :)
Реальный поиск коптера в лесу. Жаль, поздно включил телефон на запись, момент "поимки" сигнала не снял.
Видео скучное, мотайте нещадно.
rcslon, KBV, МихаилЕКБ и 3 другим понравилось это
Хорошо у вас, по лесу ходить можно :)
У нас даже в снегоступах не пройти, только на лыжах.
А вообще- всегда приятно когда человек ставит маяки и трекеры, и в итоге находит потеряшек. Так и должно быть :)
Отличная демонстрация!!!
Супер!
Хорошо у вас, по лесу ходить можно У нас даже в снегоступах не пройти, только на лыжах.
У нас обычно снегу наваливает конец февраля - март. Вот там действительно нечего в лесу делать. Хотя - в самом лесу снега не так уж и много. Его много на границе леса.
Кто-нибудь ставил на маяк Peleng li-po вместо CR123A? Есть задача сильно облегчить маяк для установки в мелколет. И есть куча липолек 1s от 180мач до 500мач
Свежезаряженную li-po с 4,2В можно подключать или много для этого маяка? Не хочется еще Полуловский степ-даун городить(((
И еще можно уточнить ток потребления разбуженного маяка в режиме поиска или с подключённым GPS. Т.е. на сколько мне хватит батареи 300мач (есть маааханькие, 1,5гр,  1С)
вот тут  :)
"мини" маяк с выпаяным стабом 3,3в получается как раз обычный.
Слон там прокоментировал что может случиться- т.с. мнение производителя ;)
С другой стороны- я уже так поднаторел на ЛРС Экспертах менять RFM модули- что сейчас это как посc... покурить сходить :)
По просьбам пользователей кладу сюда инструкцию к Rockwell Peleng, пропавшую с официального сайта.
peleng_ru.pdf
PavelKa понравилось это
Сергей, а по поводу перевода обычного маяка Peleng (не light который) на питание от ли-по? Такой же рецепт - диод и кондер?
Да, такой же.
