Опубликовано: 12 августа, 2012 Отправил, между прочим RFM23BP очень классные модули (также как и многие другие от HopeRF),Пару месяцев назад заказывал похожие 0.5Вт на Goodluckbuy так те вообще бесполезные - греются одинаково на приеме и передаче (видимо оконечник в линейном режиме) и ресетится без причины. С RFM23BP никаких проблем- работает без радиатора от 1S Li-Po или +5в но напрямую антенну подключать нельзя - нужен коакс хотябы пол-длины волны. Панкратов Сергей понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 сентября, 2012 "жалкий" контроллер в 2 раза дороже тех которыми пользуются Слон или эксперт, на чипе 10 хардверных таймеров поэтому абсолютно никакого джиттера и еще много преимуществА у печатных плат еще бывает обратная сторона, могли бы сами догадатся что там гирыНичего там нет и ничего там и не было, если судить по разводке новых плат!!!При сохранении элементной базы обратная сторона ваших плат чистая. И где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 сентября, 2012 (изменено) на старых платах монтаж был двухсторонний а теперь MPU6050 или ITG3200 сверху проца: Изменено 14 сентября, 2012 пользователем fmkit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
