fmkit
Телеметрия ULink от fmkit
78 сообщений в этой теме
Отправил, между прочим RFM23BP очень классные модули (также как и многие другие от HopeRF),
Пару месяцев назад заказывал похожие 0.5Вт на Goodluckbuy так те вообще бесполезные - греются одинаково на приеме и передаче (видимо оконечник в линейном режиме) и ресетится без причины. С RFM23BP никаких проблем- работает без радиатора от 1S Li-Po или +5в но напрямую антенну подключать нельзя - нужен коакс хотябы пол-длины волны.
Панкратов Сергей понравилось это
"жалкий" контроллер в 2 раза дороже тех которыми пользуются Слон или эксперт, на чипе 10 хардверных таймеров поэтому абсолютно никакого джиттера и еще много преимуществ
А у печатных плат еще бывает обратная сторона, могли бы сами догадатся что там гиры
Ничего там нет и ничего там и не было, если судить по разводке новых плат!!!
При сохранении элементной базы обратная сторона ваших плат чистая. И где?
на старых платах монтаж был двухсторонний а теперь MPU6050 или ITG3200 сверху проца:
Изменено пользователем fmkit
